Всем здравствуйте! С вами человек который начал заниматься аудио с 14 лет
А сейчас мне 16, в общем у отца и мамы были стеллажи для книг. Высота их 96см а ширина 32см. Сразу загорелся сделать трехполосную ас
Конечно перед этим заменив заднюю и добавить переднюю стенку.
У меня в наличии два динамика 3гд31, звук с них просто бомба
Но я столкнулся с металлическим призвуком. Поэтому не так давно а именно вчера я разобрал их и аккуратно проложил в нутри вату.
Да, 3гд31 слабые но звучат лучше чем динамики с с90 и им подобным.
Далее среднечачтотник звено, думал сначала взять пару с с90 но потом вспомнил про классное звучание 10гдш
Один дядька подсказал что если снять этот рупорок на них. То получаются хорошие сч динамики
Их прийдётся докупить, но они дешёвые
Ну и заменить им подвесы.
А после этого у отца остались 10ас401 из которых он выкинул 10гд30б и по моему поставил 35гдн, думаю разобрать их и забрать низкочастотное звено.
В общем как вам идея? Как вам задумка и в целом эти динамики которые я хочу использовать?
P.s если что пищалку заменю на новые ленточники с Алика если не понравится звук.
Между сч и нч звеном будет перегородка
И ещё вопрос, думаю использовать готовые китайские фильтры в нутри. Т.к заморачиваться с созданием это пока не по мне)
Ну и да, с90 они громкие но не очень красиво играют
Поэтому решил сделать свои)
_shok_
