S-90. Корпус. Марлезонский балет - акт второй: АС на винтажных динамиках от "VICTOR"
"Position number two"
Комплект динамиков от какой-то старой, годов семидесятых, двух полосной акустики, мне довелось заиметь где-то году в 2014. В каком корпусе была та акустика, (размер, оформление, с чем шла в комплекте), остаётся только догадываться. Был некоторый намёк товарища от которого эти динамики мне достались на то, что этими динамиками комплектовалась акустика к первым музыкальным комбайнам. По маркировке динамиков, тоже ничего не удалось найти.
У 10" динамика штампованная корзина, правда металл не подкачал. 1,0...1,2 мм толщиной точно. Со всяким загогулинами по краю и выштамповками
На торце МС штампик с собачкой у рупора...
Очень приятная как на вид, так и на ощупь бумага диффузора.
Относительно мягкий, бумажный колпак с шелковистым откликом на прикосновение. Он ласкал подушечку пальца, а не наоборот. Хотелось гладить и гладить, и гладить...
Склеенный диффузор с антидифракционными (или как там они называются (рёбра жёсткости)) кольцами
Очень мягкий тканевый подвес полутором вверх
Катушка на бумажном каркасе на взгляд миллиметров 40....45 диаметром. Довольно мягкая ЦШ
Имеется ли омеднение керна или края фланца, может показать только вскрытие.
Поводки тоже сама мягкость
ВЧ динамики диаметром 63 мм по внешнему краю тканевого подвеса также полутором вверх. Бумага, конус, алюминиевый колпак. Судя по колпаку, катушка диаметром миллиметров под 15...17. Что радует.
На корзине ВЧ динамика имеется выступ. Зачем, история об этом умалчивает
Штампованная корзина ВЧ динамика из металла толщиной чуть меньшей, чем корзина НЧ динамика. Корзина пищалки имеет окна как у обычного ШП динамика. Так, что звукоизолирующий колпак необходим по любому! И он был
Так вот, лежали они бедолаги года однако два до момента изготовления колонок на динамиках от SONY: https://ldsound.club/index.php?threads/sony-ss-v750av-v-novom-korpuse.1022/
НЧ динамик от Викторов, приложенный к корпусу Сонек с объёмом в 42 литра поразил бархатным урчанием, густым рыком и я сказал бы, даже некоторой вибрацией, некоторых висячих элементов моего организма! Так "случилось осознание" того, что пролёживать дальше место, этим динамикам не годится!
Чтобы не изготавливать корпуса для этих динамиков, были вытащены на свет Божий колонки Радиотехника 35АС-S90B.
"Ы"-90!!! "Как много в этом звуке
Для сердца русского сплелось
Как много в нём отозвалось!(с)
Те колонки, у которых динамики расположены вертикально друг над другом. Внешние размеры: ВхШхГ=700х358х275. Внутренние же: 660х320х230 Приблизительно 48,6 литра. Под этот объём и....
Вариантов оформления было несколько: на три полосы с СЧ динамиками от "Pioneer"
Прикидка на размер морды S-90
Прикидывались и ЗЯ, и ФИ.
Потом подумалось, что три полосы не нужно, ибо полосы было две изначально и динамики в общем то созданы друг для друга. Поэтому в дальнейшем только две полосы.
Потом вспомнились удачные колонки с ПИ . Подвесы от Зодниева под 12" НЧ динамики были
Были и ППУ подвесы от НОЭМА тоже на 12"
Но тянуло всё же на ФИ. Вспомнилась акустика на базе S90 от В.И. Шорова
Щелевые ФИ при своей общей площади эквивалентной диаметру 74,5 мм, имеют периметр 636 мм каждый, в то время как труба с такой же площадью имеет длину окружности всего 235,5 мм!!! Решено. Делаем.
Накидал эскизик в размер передней панели 676х336 с двумя "щелями" и давай вертеть на нём динамиками, выискивая эстетическое наслаждение от их расположения.
Пришёл именно к такому, асимметричному расположению ВЧ динамика. Со смещением пищалок от оси соответственно на левой и правой. НЧ динамик на оси, но со смещением верх.
Заказал панели товарищу.
Изначально хотел чёрные. Либо плёнка с тиснением под дерево, либо плёнка шагрень. Такая же как мне попадалась на морде акустики "Pioneer CS-516". Нашлась Импортная ДСП с двусторонней чёрной поверхностью. Матовой, шершавой.
Небольшая ремарка. От щелевого ФИ решил отказаться, позвонил товарищу и успел вовремя. Причины таковы. У Шорова щели ФИ расположены в верхней и нижней частях корпуса. Одновременно являются элементами корпуса. Я же решил расположить их под динамиком и фактически парой. Через 10 мм друг над другом. Свои функции ( как в Шоровской конструкции) они не выполнят. Да и в ЗЯ объёмом в 42 литра (Соньковские корпуса) эти НЧ отыграли достаточно хорошо. Потому и отказ.
Панели изготовили и я их привёз
    228 KB · Просмотры: 185
Крепление изнутри лицевой панели?)
Нет. НЧ с внешней стороны. А вот над расположением ВЧ динамика я немного голову поломал из-за выступающей части корзины.
Почему. Крепят изнутри, и выступом ВЧ выходит заподлицо с панелью.
Меднения керна/фланца на такого типа НЧ ни разу не встречал.
Хорошо бы параметры Т-С снять. Общая добротность, судя по конструкции, будет высокой.
Вынужден не согласится, но на фото явно видны следы от болтиков или саморезов с лицевой стороны корзины ВЧ. С обратной стороны, следов нет. Ровно как и на НЧ корзине.
Вполне возможно, что таким образом был согласован акустический центр ВЧ головки с А.Ц. НЧ головки. Одни японцы знали об этом, да и то уже забыли! Динамики сделаны в пару друг к другу. Их снимали с одной и убитой по корпусам пары АС. Детали фильтра и его конфигурация небыли сохранены. Динамики после снятия никогда и нигде больше небыли установлены. У их единственного владельца здесь, были планы, но не сложилось. Поэтому они достались мне. И если бы не корпус Соньки, то вполне они могли всё так же перекладываться с места на место. Как например Tonsil GDN-30/80/2
150 лет их у меня нет уже. Случилось как и с Соньками. Их забрали - я даже опомнится не успел.
Такого "пердиманокля" больше не было.
Корпуса были в общем-то нормальными. Так. Кое где как водится подсбиты уголки.
Через отверстие для терминалов вставил деревянный брусок уперев его в переднюю панель изнутри и кэээээк йопнул по выступающему торцу лёгкой кувалдочкой... Ларчик и открылся! Второй корпус был также и без особых усилий вскрыт. Поверхности будущих клеевых швов фактически не пришлось зачищать.
Выдрал приклеенный к стенкам толстый ватин. Ватин... Первый раз вижу приклеенный ещё на заводе, причём по всей внутренней поверхности корпуса.
Не мудрствуя лукаво, все сбитые уголки, щербинки, щелки заделал авотшпаклёвкой, Зашлифовал и вывел как смог поверхности. И наивно думая, что эти места закрасятся морилкой или морилкой с лаком, намазюкал и ужаснулся...
Пошёл по проторённому пути. Плюнул во внутрь и на внешнюю часть корпуса, и купил грунт с краской в аэрозольной упаковке. Чёрную, глянцевую.
Баллончика с грунтом хватило ровно на два раза.
Покрасил краской. Два баллона только-только!
Пару дней постояли на солнышке и примерил я в корпуса панели
Внутренняя поверхность рядом с краями панели была пройдена крупной наждачкой
Паз для фронтальной панели корпуса был пролит Моментом Столяр
Панель тоже
Обе уложены на свои места с контролем состояния клеевого шва
Корпуса были уложены друг на друга через плашки
и под груз на пару дней
И. Оп-па-на!!!
Поехал за динамиками.
Привёз динамики и проверил их положение в корпусах
Заодно разметил и просверлил отверстия соответствующего диаметра
При помощи болтов, шайб большого диаметра и шуруповерта, установил гайки на шипах с обратной стороны фронтальной панели
Пока на улице солнышко (были дожди) разложил ватин для проветривания и просушивания
Наносим клей на внутренние поверхности и приклеиваем по периметру (лево, право, верх. Низ и задняя стенка идут отдельно
Так как в оригинале на боковины шли вторым слоем отвороты заднего куска ЗП, я эти отвороты свернул рулонами и зафиксировал клеем на задней пластине ЗП... Нижняя часть корпуса под динамиком, заполнена синтепоном. Получилась некая гармошка.
На отверстия для динамиков и терминалов, приклеиваем уплотнитель из пенофола
Фильтр представляет из себя последовательный, первого порядка, на частоту раздела 2500 Герц +/- 100 Герц. Все соединения между элементами на скрутках
Динамики на красивые болтики
И колонки расставляем по углам.
Предпочитаю акустику с таким расположением устанавливать в данной комнате именно пищалками вовнутрь. Комната 3х4 метра. Узкая как раз там где акустика и окно.
Иногда возникало ощущение, что несколько темноваты они по звучанию. Может потому, что середина не выпирает? Но в принципе всё чинно и благородно. Всего в достатке. Смотрится вроде нормально.
Прогнал свип-тоном. Призвуки и прочая отсутствуют.
Было две делегации на прослушивание этих колонок. Друг за другом. Ещё через день приехали двое. Один из тех, кто был дважды. Акустику забрали, деньги оставили.
Услышали их люди совершенно случайно. Приехал человек за динамиками... Ну и пошло - поехало. За неделю утряслось.
Эстетика 2-ух полосной АС очень даже, очень строго и без лишнего пафоса, но очень жально, что нет реальных замеровом!
Для некоторых, замеры в акустике - как дышать. Походя, не замечая.
Для меня - как гору срезать.
Не дано мне этого! Так зачем мне жилы рвать?!
