12" НЧ быстрый и глубокий
Ребята молодые, только учатся, можно сказать еще делитанты.
AIE тоже свою историю с 1994 года ведёт. С первой продажи АС с собственным названием. В описанном выше случае наши динамики оказались заметно лучше. По глубине такие же, по скорости выше. Есть ещё один момент, про который никогда нельзя забывать в профессиональных АС - это надёжность. При выкручивании штатного встроенного в АС усилителя на максимум заграничные катушки слегка поджаривались, наши как огурчики, от новых не отличить. И колбасило подвижки BMS-ов не по детски, до долбёжки шейкой о верхний фланец доходило. Надо отметить что наша тестовая пара тоже долбилась, поэтому в серию пошла с увеличенной проставкой.
И пошли байки из склепа: и были они обречены на провал, и пришел спаситель, и показал не верным истину, и звали этого пророка Дима Р.
Давай по делу, как ты хочешь заставить динамик с добротностью 0.1 в корпусе 80л получить полку хотя бы 80-300Гц, если вон выше иллюстрация с тем, как точно такой же динамик как и у тебя, ведет себя в ЗЯ 50л
Ребятишки представили
Мидбас. Так и написали прямо вверху. Частотка вполне себе нормальная для проф. мидбаса.
Дилетанты такие тугие не потому что дилетанты, а потому что учиться не хотят. Например сравнивают мидбас с басовиком. Разница в L в 2-3 раза их совсем не смущает. Когда у одного динамика один из параметров в 2 раза больше чем у другого - это разные динамики, ну о-очень разные. Это если бы это было единственное отличие. Там ещё заметно отличаются B, Fs и Mms.
Дилетанты такие тугие не потому что дилетанты, а потому что учиться не хотят. Например сравнивают мидбас с басовиком. Разница в L в 2-3 раза их совсем не смущает. Они просто не понимают (как Игорь), что 8 отличается от 16-ти в 2 раза. Когда у одного динамика один из параметров в 2 раза больше чем у другого - это разные динамики, ну о-очень разные. Это если бы это было единственное отличие. Там ещё заметно отличаются B, Fs и Mms. По совокупности отличий называть эти динамики такими же будет только дремучий дилетант. Что мешает перестать им быть и перейти на уровень хотя бы начинающего любителя? Секта Бибигуль. Оставь надежду всяк в неё входящий. Они смотрят в параметры и видят непонятные закорючки. Там закорючки и там тоже. Да они одинаковые. Вот их и пробивает. А потом бац: разница сначала в 7 дБ, потом 15, уже до 66 дошло. Дальше будет 100 дБ и даже больше.
Пассы руками и словоблудие. Где АЧХ, ПХ и диаграмма направленности пероделок? - нет!
И не будет, потому что сказать стыдобища - это ещё похвалить.
Гнусавый так определяют результат конечные потребители.
завершена и посмотреть
На фотографии собранного динамика? и силой мысли определить его параметры по:
Или на виртуальные которые ничего общего не имеют с реальными?
Я чисто физически при всем желании не могу понять что он хочет донести, какой то набор слов. То сначала говорит что согласен со мной, потом выдуманную историю рассказывает что мой опыт был провален другим товарищем который тоже решил провести такой же опыт. С ним бессмысленно о чем то говорить.
Попробую
Если какая цифра не вернА - поправьте
Желтьім - может бьіть с другим усилителем
Щас ДР скажет что эта программа создана нейросетями чтоб дискредитиривать его и там все поддельно и не верно.
Нарушение в том, что у всех нормальных специалистов сначала идёт расчёт, потом изготовление.
Нарушение у бракоделов такое- сначала изготовление( с их же слов собрать все в кучу) и минуя контроль впаривание поделок на умняке: типа все посчитано - длина провода, капли клея и вес подвижки. Да только про звук забыли, сущую мелочь... Необходимо минимально: ЧХ, ПХ, кни и диаграмма направленности. В противном случае сначала купил, а потом - ой, а звук-то гнусавый.
Артель и маркетинг(с)
Попробую
Ну и...
-12Дб чувствительности, чтобы получить 100Гц по -3Дб. За что боролись и на г..но исходили?
Можно грубо прикинуть даже без программ.
Fs - 30 Гц Qt - 0,1
Для бесконечного экрана значение в дБ на резонансной частоте составит 20logQt = - 20 дБ.
Давление "влево" падает 6 дБ/октава:
30 Гц - 20 дБ
60 Гц - 14 дБ
120 Гц - 8 дБ
240 Гц - 2 дБ
320 Гц - 0 дБ
Для ПРО в самый раз. Тесный ящик, жуткая коррекция и киловатты мощности.
Вы можете писАть - что угодно. Я Вас неоднократно посылал в то место, где рассказано как выводится эта формула.
Да ладно? И куда же?
Вы можете не верить в то, что давление зависит от скорости, можете не верить в Третий Закон Ньютона, можете не верить в то, что давление зависит от частоты.
F=ma, где F=BLI. От чего зависит давление? От ускорения. Так вот, если BL стал в 3 раза больше, то с чего вдруг давления станет меньше?
на 30 Гц у басовиков амплитуда больше, чем на 60-ти, особенно у имеющих резонанс в районе 30-ти, хорошо так больше. Чем больше амплитуда - тем больше давление. Не так ли?
Забудь про массу и ускорение. Давление равно pV^2/2. Воздуху глубоко по барабану с каким ускорением ты достигаешь скорости. Давление в любой точке на кривой амплитуды зависит от мгновенной скорости в этой точке.
Бред несёшь только ты, не понимая смысла формул, а так же отрицая все законы Ньютона. Ещё раз - F=ma, где F=BLI. От чего зависит давление? От ускорения. Так вот, если BL стал в 3 раза больше, то с чего вдруг давления станет меньше? Совсем крыша протекла?
Да хоть в 30 раз БЛ накрути больше - не будет тока в катушке - не будет и силы. А от чего сила тока зависит при равной ЭДС? - от импеданса. А какой импеданс у супердинамика при Qts=0,1 смотри на графике. Поэтому и амплитуды на НЧ у низкодобротника нет.
А амплитуда это скорость. А количество воздуха участвующее в образовании давления зависит только от скорости, площади и формы тела. А не от величины силы приложенной к телу. Естественно понимаем, что сила должна быть достаточна, что бы двигать тело с нужной скоростью. Поэтому излишний BLI в силу Закона F = - F просто не будет реализован (уйдёт в тепло).
Ты когда формулу из книжки дёргаешь, то сразу пиши условия применимости. Напишешь? Знаешь, что это такое?
Вот, смотри, Qts = 0.18:
30hz_triangle_in-jpg.100740
Видишь, что ток растёт быстрее напряжения? Догадываешься, почему? Усилитель ИНУН и ему, в начальный период (т.е. первый), не хватает тока (ибо напряжение просело) напитать низкодобротный ГД на резонансе.
Это с коррекцией в десятки дБ. Никто и не против. Только все КПД по дороге растеряли.
По ней живет окружающий тебя на Земле мир. И ты тоже.
Если ты про степень скорости, то это и не так важно. Важно, что скорость, а не ускорение...
Как может быть скорость без ускорения, если сначала была тишина?
Ты путаешь. Это всего лишь одно из описаний РЕ-альности. Как оно там живёт - одному богу известно. А если ещё не забыл, то человек - сын божий. Догоняешь?
Всё, что нужно знать о секте бибигуль:
Ты вменяемый? Или в глаза долбишься? Вот, смотри, Qts = 0.18:
Видишь, что ток растёт быстрее напряжения? Догадываешься, почему? Усилитель ИНУН и ему, в начальный период (т.е. первый), не хватает тока (ибо напряжение просело) напитать низкодобротный ГД на резонансе. Выкинь на помойку свои дебильные незнания.
Что значит напряжение просело? Откуда такие выводы про нехватание тока?
На резонансе пик сопротивления - как напряжение может на резонансе просесть? Про закон Ома слышали?
А осциллограмму посмотреть с открытыми глазами, не?
В критериях Вечности и Бесконечности?
А для нас в Начале было Слово. Суть - вибрации.
Ты настолько приблизился к Творцу, что МОЖЕШЬ и ГОТОВ менять Законы?
Давай без софистики.
Это ты путаешь. Метафизика это последнее дело для инженера.
Все описания в прикладных науках в отличии от выдумок твоих и твоего гуру - работают и по ним считают технические устройства.
Главное здесь то, что реальность при этом совпадает.
Причем в разных странах, на разных континентах у разных людей...кроме идиотов, конечно. У них альтернативная реальность.
(уйдёт в тепло).
Чем выше КПД, тем меньше энергии уйдёт в тепло, а не наоборот. Не путайте.
Когда нужен был басовик в щите догоняющий 10" ширик - за основу был взят как раз L1570f и облегчён до невозможности. И догнал.
Для обсуждаемой двенашки взята та же самая цепь.
Это только для частоты выше электромеханического резонанса.
Около резонанса все практически до устатку и в тепло.
Оно и понятно добротность около нуля, иначе и быть не может.
По определению.
не найти того, кто поверил бы что существует АС с провалом на резонансе.
Откуда резонанс у динамика с добротностью 0.1?
Только выброс на кривой импеданса. Поэтому и тока у низкодобротника не добыть, хоть расти BL до небес. К тому же, этот провал ещё и настолько широкий, что ток мал в очень широкой полосе: для добротности 0.1 в десять раз шире ( 300Гц ) частоты механического резонанса( скажем Fo=30Гц).
ток, протекающий через низкодобротник имеет провал практически до нуля, если принять за норму ток U/Re.
