Новый проект по мотивам Титце и Шенка
  • Автор темы Автор темы alexsan
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Как вам такое решение в усилении.
    83.3 KB · Просмотры: 301
По мотивам Титце и Шенка
    108.4 KB · Просмотры: 246
И как в железе не пробовали как ведет? Да это оно самое ,ну так кто то кое делал?
Не считая каскада после ОУ, дающего -18дБ по напряжению, пусть бы было, но он портит винегрет. Резисторы к базам транзисторов ВК, 1 Ом, отдельно к каждой базе.
По первому посту: не помню ни одной реальной схемы, значит, бонусов не приносит.
C LF356 90дб усиления с разорванной оос на частоте 20кгц. Простенький усь без проблем с клипом и простой коррекцией
Тупиковое - ряд проблем и сомнительных решений, главная цель - пристроить хоть куда-нибудь эти модные мелкосхемы.
Попросите любого симулянта, их здесь как блох, они вам в 2 часа нарисуют в 2 раза больше и в 2 раза лучше. По крайней мере в теории.
А на практике за последние лет 40 что-то не видно массового ажиотажа данной схемы, значит и результаты будут не выдающиеся.
Ну напишет кто-то "делал я это лет 30 назад, как сейчас помню..." и вы будете ориентироваться на эти воспоминания? Есть единственный путь - сделайте своими руками, повозитесь с настройкой, прослушиваниями и измерениями, тогда напишете нам свои впечатления.
И заголовок темы самый неудачный какой только можно придумать. Исправьте, пожалуйста.
Вообщето это было на вегалабе и можете проследить эпопею. Я перешел далее на несимметричный вариант . Что то кому то доказывать я не собираюсь .
ИМД ориентировочно
    61.1 KB · Просмотры: 142
Вообщето R37 и R38 должны быть одинаковы и примерно от нуля до 10 ом . Базы первых транзисторов отделить резистрами с теми же 10 омами для снижения риска возбуда и прочих пакостей .Подробнее смотрите у ХХ. Хоровиц и Хилл . Диоды в источниках тока надо от баз также отделить теми же резисторами по 10 ом. Вот измененная схема более полная и моделька МС-12. Очень шустрый усь
Profit защита от ввшника встает как родная
  • по мотивам титце шенк.zip
    17.6 KB · Просмотры: 115
    92.6 KB · Просмотры: 173
    21.7 KB · Просмотры: 179
    65.8 KB · Просмотры: 177
А в спринте есть печать?
Ну если найдете буду благодарен за помощь,давно интересовала это схема ,да все ни как не соберусь.
Генерить он может. Да кто ж ему даст?
    68.2 KB · Просмотры: 125
Петлевое. генерить там нечему , захода за 180гр нет .
Если я правильно понял, то левая шкала двойная: и петлевое усиление, и фаза. На частоте 7,3 МГц имеем единичное усиление и запас по фазе 39°. Тогда на частоте 120 кГц имеем 58дБ петлевого при запасе 5°, вот тут от любого чиха и будет генерация. А до генерации - продолжительный звон на частоте 120 кГц на каждом ударе тарелки. Надо выиграть хотя бы +30° на частоте 120 кГц.
Вот это Титце-Шенк. Тут есть и интегратор, и дифференциатор. Изменяя коэффициенты передач того и другого, добиваемся максимально быстрой, точной, гладкой ПХ. Привет вегалабам с их ядерной интегральной накачкой.
    35.5 KB · Просмотры: 446
Нейквист с вами не согласен. С5 увеличить до 10-15пф , если уж стремно. Он на сие влияет. Но быстродействие уся понизится.
Зрунду то не пиши
Если бы только Найквист, можно было задвигать про генерацию и дальше.
Уже многие десятки разных усилителей с глубочайшим заходом за 180 градусов работают без генерации, даже при подаче меандра на вход.
Ну крутаните в симуле.
Нормально,для наглядности крутануть в симуляторе у кого есть,у мну нет.
ts-png.103345
Мужик, я вот тебя прям уважаю! Парадокс.
Вся разница оригинала Титце и Шенка от схемы по мотивам лишь в переносе левого вывода конденсатора С2 по схеме Т.Ш. с точки суммирования оос на землю.
Зрунду то не пиши
На брудершафт не пили, вроде.
А вот это ерунда. Это не просто точка суммирования сигнала с ООС, а вход дифференциального звена. Сигнал ООС тут появится значительно позже, а здесь и сейчас тут входной сигнал. И если заземлить левый вывод конденсатора, то разница будет примерно как между Эдитой Пьехой и " иди ты на ...".
С этой схемы больше чем с Паруса ( ПараФинн) не возьмёте. :)
Так на парафине пол ведра деталей.
Один свистешь в теме пошел.Критики даже не заметили скорость нарастания 100вольт на мск и запас устойчивости 40дб . Кстати реальной то схемы Т.Ш . не дали , лишь прототип и все. Далее сами.
Параллельный вч канал это вложенная оос во второй каскад с ОБ . Где не приняты меры безопастности по вылету данного каскада при клиповании.
Оригинал
  • Т.Ш. оригинал.zip
    Т.Ш. оригинал.zip
    12.2 KB · Просмотры: 101
    62.3 KB · Просмотры: 139
Оригинал
Боюсь ошибиться,но с входным в 3.6 ком емкость на входе в 1 мк маловата будет.
Там в миллифарадах, с запасом. Осталась эта входная цепь от старого проекта,
Миллифарада другое дело, если еще и пленочная _hm_
Зато номинал входного резистора- 3.6 ком, самое то чтобы включить на входе переменник линейный на 22 ком, получив нужную для звука зависимость.
grushar
