М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 699
- 58
- Возраст
- 68
- Россия
- Пестово
- Максим
Я бы не отказался ,если в габаритах К73-17 1мк63вМиллифарада другое дело, если еще и пленочная![]()
Именно это я имею в виду. Делай просто и народ к тебе потянется.Не надо усложнять простые вещи
Смысл Т-ООС уйти от высокоомных резюков?Лучше Т-оос в цепм оос использовать и интегратор на недорогом оу, на что явным намеком выглядит иммитирующая интгратор цепь V3R2/ не хотелось раздувать схему
Да и возможность увеличить входное сопротивление. Ну или буфер ставитьСмысл Т-ООС уйти от высокоомных резюков?
Означает ли это, что два разных усилителя с Кг=0.001% звучат одинаково?“У нас три усилителя: один имеет 1–2% искажений, другой — 0,1% искажений, третий — тысячные доли процента. Все это мы слушаем через акустическую систему, которая имеет 5% искажений. Теоретически мы не должны слышать разницу — только почерк акустической системы. Но мы прекрасно слышим, что усилители звучат по-разному. Парадокс, правда.
Ну, вот тут утверждают что все звучат одинаково...Означает ли это, что два разных усилителя с Кг=0.001% звучат одинаково?
Нет есть разница,нужно все параметры.Означает ли это, что два разных усилителя с Кг=0.001% звучат одинаково?
Во! А теперь следующий вопрос - стоит ли Кг в этом списке параметров на первом месте? И насколько это правильно - увеличивать глубину ООС для снижения Кг в ущерб остальным параметрам?Нет есть разница,нужно все параметры.
Нет не стоить.стоит ли Кг в этом списке параметров на первом месте
Не надо.увеличивать глубину ООС для снижения Кг в ущерб остальным параметрам
Нинада писать банальности и дополнять их своими глупостями.Поскольку с повышением частоты задержка, вносимая усилителем, начинает давать существенный фазовый сдвиг усиливаемого сигнала, то и ООС работает уже не в соответствии с расчётом. Если и далее повышать частоту, то, когда длительность задержки станет близка к длительности одного полупериода сигнала (то есть, около 180 градусов по фазовому сдвигу), то ООС превратится в ]положительную обратную связь[/URL] (ПОС), а усилитель, при коэффициенте усиления в петле обратной связи более 1, — в генератор. В таком случае, для предотвращения самовозбуждения цепь ООС должна делаться частотно-зависимой.
Ну да. И все усилия - оттянуть ту самую нехорошую частоту разворота ООС в ПОС.Обычно ООС улучшает параметры усилителя, однако это справедливо в общем случае только для усиления постоянного тока или низких частот. Поскольку с повышением частоты задержка, вносимая усилителем, начинает давать существенный фазовый сдвиг усиливаемого сигнала, то и ООС работает уже не в соответствии с расчётом. Если и далее повышать частоту, то, когда длительность задержки станет близка к длительности одного полупериода сигнала (то есть, около 180 градусов по фазовому сдвигу), то ООС превратится в положительную обратную связь (ПОС), а усилитель, при коэффициенте усиления в петле обратной связи более 1, — в генератор. В таком случае, для предотвращения самовозбуждения цепь ООС должна делаться частотно-зависимой.
А зачем ведь в конце от оос получили много ноликов.Скорость нарастания , полоса полной мощности , афчх , отклик в цепи оос , имд в конце концов.
ну и кто его купит за 2500баксов?единицы,так посмотреть и облизнуться)))
шо, уже расхотел? А всем советовал ведь. Де какая она хорошая да замечательная.) Нормальный усилок навроде Дракона по деталям в стерео-варианте дешевле выйдет. И лучше. Вот беда.микру хотел купить тда7850 -1500р
неплохой повод создавать усилки с двухполярным питанием и без проходных конденсаторов, не так ли? ну вот и до тебя дошло наконец. через рубль. самый действенный способ)нет я расхотел в чипе что то брать,я таньше их на разборках брал малазийские бу по 5 долларов,буду искать ,а китайца того что на али продавал по 150р уже смыло,наверное мошенник,да ине так микра возмутила, а кондеры и резики ,совсем охренели усь на рассыпухе совсем золотой выйдет на 4 канала
а в кроссовер кондеров много надо,дешевле домой в Донецк за деталями съездить,не знаю может там уже все смародёрили,,,,![]()
MKP1U034707G00MSSD, Конденсатор: полипропиленовый, 470нФ, 37,5мм, ±20%, -55-100° – купить оптом и в розницу
MKP1U034707G00MSSD, Конденсатор: полипропиленовый, 470нФ, 37,5мм, ±20%, -55-100° – купить в магазине «ЧИП и ДИП» оптом или в розницу. Быстрая доставка по России и странам СНГ. ⚡ Акции и скидки.www.chipdip.ru
забыть как страшный сон, выбросить ВСЁ, что купили/сделано. Смотерть у Алекса (Вега, в шляпе) и приблизиться хоть на % 30 (Адау для трубалётов и пацаномобилей, "свисток" на усь с моргалками)а в кроссовер кондеров много надо,
как ты собрался биампинг без кондеров делать??? там в кросс как минимум надо 8 кондеров качественных,тк у меня не будет ОУ ,будет пассивный кроссовер на входе,дальше 7850 и все дальше динамики,счвч через резик тк чуйки с головой,так резик у них тоже блиннеплохой повод создавать усилки с двухполярным питанием и без проходных конденсаторов, не так ли? ну вот и до тебя дошло наконец. через рубль. самый действенный способ)
ТХД только для простоты разговора, ИМД подразумевается.Вот пристали к одному параметру. А остальные что ли не важны? Скорость нарастания , полоса полной мощности , афчх , отклик в цепи оос , имд в конце концов. Именно совокупность всех параметров и определяет звучание аппарата. В данном случае эти параметры не рекордные ,но в сумме весьма приличные
DSP процессор весчь,но дорогая,можно пока и на компе все это сделать прога APOно чисто случайно я знаю что такое адау.
