Гибридный фонокорректор
  • Автор темы Автор темы Russ
Для СМЕРШ - R8 в моей схеме 33 кОм, а в Вашей модели
это R5 =13 кОм, отсюда завал на низах...
Все получилось как и задумано, вход: Pt100 на корпус, AD797 неинвертор, с усилением 200, далее RC фильтр, рассчитанный программой "Пассивный эквалайзер калькулятор" применил конденсаторы К71-7, KZK белые и добивал емкость пропиленовыми жёлтенькими Х2, уж больно красиво они мерились. На выходе OPA1656 с усилением 20. Пробовал питать все от аккумуляторов напрямую, но маловато 2х7В, поставил DC-DC преабразователь 5 - 2х15В с простеньким LC фильтром. По питанию помех нет совсем, навелось от усилителя НЧ канала на ТРА3255, который был заменен на старинный ВВ89 (отнял у ребенка) и все пришло в норму.
По звуку нормально, ничего не мешает наслаждаться искусством, шкворчание есть на запиленных пластинках, но гдето на заднем плане, не выпирает совсем. Поставил ту измерительную немецкую, сторону где тарелки бьют, слегка разочаровало, вроде новую доставал, наличествует шум и песочек прослушивается. Каааак шарахнули по тарелке, к чему я особо готов не был, так кровь с ушей как у Трампа. Я так понял, там с сильной перегрузкой записано, но сделал потише, играет как надо и не скрипит, что радует. Послушал пластинки разных жанров, нормально играет, звук не утомляет, все на месте. Будем продолжать.
Когда пробовал разные одноклеточные преды для МС бошки, был неприятно удивлен затрещавшими дисками. Повышающий транс этим не страдал. Предик на микросхеме 538УН3 звучал без песка.
Большой шумовой ток микры с БТ-входом создаст страшенный шум на ВЧ. Замени её в соседнем канале на ОУ с ПТ-входом и сравни шумы.
При источнике с низким сопротивлением (10 Ом) 797 выигрывает у всех по шумам.
В планах попробовать 538 в качестве входного усилителя, рассмотрел внутренее устройство, придется подбирать резисторы обратной связи, у тех, что внутри очень большой разброс по сопротивлению, полагаю, с усилением 200 она справится нормально, при входном сигнале 0,3 мВ.
Попробовал записать в файлик. 24/96 Без обработки.
На входе 538 с усилением 180, подобраны резисторы обратной связи по каналам, далее пассивный RIAA фильтр и усилитель на OPA1656.
Вроде неплохо.Песка нет,но всё таки какое-то с-сс присутствует (может такая запись на виниле?).Хотелось в сравнении с трансформаторным на этом же материале. А то 538-е купил ,но думаю стоит ли заморачиваться.
Такое впечатление, что могло бы быть получше. Какая-то небольшая ущербность в звуке есть.
Сильная середина мало нч.
Спаял вторую версию, AD797 с усилением 200, далее фильтр RC 75 мкс, OPA1656 с усилением 2 , фильтр 3180мкс с делителем для полочки. далее еще одна OPA1656 с усилением 46. При чуйке головы 0,3 мВ получилось примерно 2В на выходе. Измерительной пластинкой еще не мерил, да, кажется серединка выпирает, допилю, посмотрю. Подобрал коррекцию с точностью до 3 знака от рассчетной, резистры MF конденсаторы к71-7 0,5% :)
Проводил исследования в области перегрузочной способности, брал трескучие пластинки, смотрел на осциллоскопе сигнал с головы. Так вот, песок и царапки дают всплеск сигнала примеоно в 3 раза больший, чем номинал, больше просто голова не может выдать, ее генератор не позволяет. Встал тут вопрос, зачем перегрузочная 40 дБ по входу? Потом поставил другой диск и сразу понял, по запарке забыл его протереть угольной щеткой и осталась статика. Так вот она шарашит так, что луч осциллоскопа потом не достать с чердака, именно статика и загоняет в клип корректор.
Вывод, снимайте статику с дисков любым доступным способом.
С трансформатором пока не получается, нужно собирать ММ приставку к МС корректору :) Просто заменю входной усилитель, сделаю на EF806, благо есть парочка опробованных.
538 не показалась сильно хуже 797, ей только нужно подобрать резисторы в ОС, чтобы у пары подогнать одинаковые сопротивления между 5 и 8, 5 и 7 ногами исходя из требуемого коэффициента усиления, в моем случае 180.
Да, НЧ маловато.Вот по СЧ и ВЧ по уровню,мне показалось нормально,но это С-СС.Истина будет только в сравнении.Потому ,что запись,что на виниле,что на CD больше не от носителя зависит ,а от мастерства и слуха звукорежисёра и насколько новая матрица была при штампе,на виниле ещё на качество звука и шума состав и качество её массы влияет .Мне один старый коллекционер ,у которого было почти 11тыс винила- сказал,что самая лучшая по качеству была у немцев ,у таких фирм как Ханса и Полидор,самая плохая у болгар и поляков.
Второй рип похож на CD.Это с CD ? Значит что услышал я : 1)первая запись записана на 1-1.5 дБ громче 2) у первой записи баланс сдвинут чуть вправо,у второй идеально с этим 3) вторая запись звучит чуть прозрачнее и чуть-чуть больше самых верхних ВЧ ,4) у какой-то из записей перепутаны каналы левый с правым.5) щелчки на последней практически отсутствуют.
Сравнил. Насчёт ущербности беру свои слова обратно. Рип СД несколько потише. С пластинки ачх немного скруглена. А так всё гуд.
Вообще слышно ,что исходник у них один даже секунда в секунду попали.А вообще я ещё вот,что заметил:Если CD диск записан с аналога в аналоговой обработке, то на диске ставится маркировка AAD и он зачастую звучит лучше винила.Но если ADD -тут под вопросом и DDD на мой ух всегда плохо и именно наверное за это CD формат и стали называть цифровым звуком и возвращаться к винилу.У меня друг купил какой-то фирменный золотой двойник АББЫ на котором написано,что супер ремастеринг ,супер качество DDD ! Я послушал, звук -мерзость слушать не возможно звук жёсткий как ёжик,очень отвратный.
Внезапно и вероломно нас пожидала засада где не ждали, скорее, надеялись проскочить. Корректор на 797 + 2х 1656 получился УПТ с усилением на постоянке под 10,000, выход плавает в широких пределах, поставил на входные микросхемы подстроечники 0 по 22к как в датшите, но помогло мало, меееедленно плавает от температуры и просто плавает, аж 50 мВ в обе стороны и оба канала.
Что скажет общественность, конденсатор или интегратор?
резистор ООС второго упт отвязать от земли емкостью с постоянной 8 мс, получить спад ниже 30 герц. Или интегратор.
Да и еще вопрос, вот скелетная схема + выходной усилитель, (тау я поменял местами, 75 вначале) как лучше сделать, нагрузить выходы ОУ резисторами для активной нагрузки, или пусть так? На выходе RC фильтр стоит 50Ом и 100пФ в землю.
Вы схемы приводить можете?
Общей схемы нет, пока только наброски кусочками для проверки разных вариантов усиления и питания.
Вы наверное в курсе, что разнесенная по каскадам пассивная коррекция просит иных номиналов RC, нежели сосредоточенная.
И ежели у вас на выходе первого опера задумана тау 75 мкс, то килоомы на нанофарады дадут нам микросекунды скажем, такого отношения, как 7, 5 ком и 10 нф.
Второй каскад и коррекция тау-2 318 мкс уже нужно смотреть в калькуляторе TCJ_RIAA , там есть расчет этой цепи без емкости 75мкс. Если надо, подскажу, калькулятор недалеко, комп на ходу.
Его сиятельство калькулятор выдал такие цифры. Горизонтальный резистор делителя R1 у нас 6, 12 ком. RC цепочка последовательная в землю - 680 Ом и 0,486 мкф.
Можно округлить . Главное. чтобы резисторы отличались в 9 раз . А произведение R C равно 318мкс
Вопрос, где его, такой, взять.
Конденсатор, да поёмче. Вопреки мнениям болванов, электролиты не искажают, только фликкер-шумят, причём, сами же на себя фликкер и закорачивают. То есть, борются с шумами собственной ёмкостью.
Ни в коем без измерений. Мерить искажения надо.
Да, я уже приводил ссылку, там калькулятор удобный, только поменять фильтры местами, первым хочется ставить на 75мкс.
В тумбочке парочка нашлась. :)
Разумеется, первым ставится ВЧ фильтр, отрезающий скоростные дела и помехи от щелчков, дальше сигнал ровный выше килогерца, с обваленным низом, задача вытянуть низ, присадив средину и вч.
Только так
    101.3 KB · Просмотры: 223
Если у Вас даже схемы нет, а только наброски и кусочки, то какой результат можно ожидать от такого проектирования. Болтовня и засорение текстовым мусором форума. Измение свой подход к проекту, приведите схему (хотя бы кусочки и фрагменты на бумаге), без схемы на бумаге ничего у Вас не получится.
Я иного мнения о коллеге Russ , он делает все не торопясь и с нужным результатом.
Его идея с Pt термометром сопротивления в роли нагрузки МС мне очень по душе.
Схема описана в теме неоднократно, там ничего сложного нет, 3 операционника и 2 конденсатора, тем более, у каждого свои конденсаторы, под них все равно подбирать резисторы для получения нужного среза. Проверяется не схема, коих пруд пруди на любой вкус, а новые концепции проектирования.
С платиной прикольно получилось, нашел в тумбочке парочку Pt100, дай думаю поставлю для прикола в пику удифилам, мол будет чем ответить, почему нет в конструкции золотых конденсаторов в оливковом масле первого отжима, а оно эвон как заиграло, сам не ожидал :)
МС простая, бомба
    342.7 KB · Просмотры: 169
МС простая, бомба
Была такая на старом АПе. Но после того, как схема Хираги не выдала того, что ожидал от нее, эту не стал собирать. Полевик по схеме Лампизатора тоже ерунда по звуку. И треск от песка дикий.С трансами этого нет .
