25АСА-II. Надежды и чаянья
"Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!"(с)
Наткнувшись на тему: https://ldsound.club/threads/25asa-11-ehstonija.792/ и проштудировав: https://ldsound.info/25-asa-11-estoniya/ Поверил в указанные внешние данные: Габаритные размеры (ВхШхГ): 490х340х290 мм. Это с пластиковой подставкой насмерть зафиксированной на дне корпуса. Прикинув условные внутренние в чистоте (с усилительным отсеком прибавленным к общему объёму) получил примерно 31 литр. Этого для меня оказалось достаточно, чтобы приступить к поиску корпусов. О чём я не раз отписывался в теме про эти АС. Особенно мне нравятся в этих АС внешние соотношения сторон по морде. Долго искал.
Наконец-то нашёлся такой товарищ, который мне их прислал.
Получил, привёз в гараж, распаковал. Достал из коробки один из.... "Какая боль, какая боль,"(с) В общем и целом: "Аргентина - Ямайка 5 : 0"(с)
Снял размеры корпуса. Именно в этот момент мне и пришли в голову слова великого русского поэта...
Размеры корпуса данных АС не совпадали с указанными везде и в реальности они были таковыми: В х Ш х Г = 430 х 332 х 260 без пластикового поджопника, который имеет толщину примерно в 30 мм. Снял внутренние размеры присовокупляя отсек для УНЧ. Он по любому уйдёт в общий объём. Получил: В х Ш х Г = 405 х 305 х 215 при утопленной фронтальной панели толщиной в 20,0 мм. Танцуя от них, имеем внутренний объём всего 26,56 литра.
Ндаааа!
Проверил в объявлениях - если указывают размеры, то они именно такие: 490х340х290 мм. Может когда-то эти корпуса и имели именно такие размеры, а в паспортине с тех пор ничего не меняют. А если изначально такие, какие я снял, то...
Пробежался по форумной теме, там вообще нет ни одного упоминания о "реальных" размерах корпусов.
Если честно, то зная реальные размеры данных АС, я не стал бы за ними гоняться. У меня пылятся с уже перевёрнутой мордой и в отменном состоянии корпуса: https://ldsound.info/elektronika-d1-012-stereo/ При внутреннем в ~ 28 литров.
Так же ждут своего часа: https://ldsound.info/25-as-121-romantika/ При внутреннем ~ 33 литра.
Есть и такие: https://ldsound.info/50-as-104-vega/
Чё-то нахватал ртом и жопой... Даже если и реализую на них хоть что-то, кому они нах нужны будут?
Так штаааа, по мере взаимодействия с корпусами 25АСА-II буду отписываться. Желание их "потеребонькать" не пропало.
И так!
""Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся!""(с)
Несколько дней назад распаковал дальше ту коробку в которой приехали корпуса данных АС. И опять:
Корпус второй АС был раздолбан в хлам. Ну как в хлам? Низ и боковина с передней панелью. Вторая боковина со всей внутренней атрибутикой и верхняя панель корпуса. Задняя стенка и пара реек! Гриль-сетка в хорошем состоянии. Цел и невредим. Таков финал путешествия из западных краёв России на юг Западной Сибири.
Отправитель уверил меня, что занимается "этим" давно и знает толк в надёжности подобных отправлений. К упаковке каждого из корпусов по отдельности вопросов нет. Однако общая упаковка - расположение корпусов не рядом друг с другом (по горизонтали), а друг над другом (по вертикали) сделали своё дело. Причём упаковка однозначно указывала именно такое расположение при транспортировке. Где-то и кто-то случайно выронил (один из уголков нижнего корпуса слегка замят) из рук коробас и как говорится: "Факт на рыло" - у нижнего корпуса разошлись швы!
В первые моменты конечно было обидно, но не за потраченные деньги, а за несбывшиеся ожидания. За "бесшабашность людскую".
Вчера, прихватив с утра клей ПВА и второй корпус этой АС, после работы поехал на дачу. Сориентировался в последовательности сборки и приступил.
Фото всего безобразия не делал.
Достал ленточные струбцины. Когда-то прикупил их четыре штуки.
Ободрал остатки заводского клея со всех плоскостей где он был.
Выступающие с внутренней стороны оторванных реек кончики гвоздиков заглубил. Видимо, при сборке корпусов, рейки после нанесения клея фиксировали этими гвоздиками на своих местах в корпусе АС. Выступали они всего-то миллиметра на 3....4. Чего вполне хватило для устранения смещения и фиксации реек до схватывания клея.
Промазал не очень толстым слоем ПВА все сопрягаемые плоскости как с прямых, так и с ответных сторон (конечно предварительно проверив правильность положения всех деталей относительно друг друга) и состыковав их (клей на счастье очень липучий) вложил корпус мордой вверх в разложенную ранее на столе струбцину. Слегка подтянул её одновременно приглядывая за стыками.
Накинул вторую струбцинку. Расправил её и тоже подтянул.
Сместил уголковые фиксаторы каждой из них вровень с плоскостями торцов морды и тыла и начал подтягивать внимательно следя за положением стыков, плоскостей и граней. Пришлось нанести по корпусу в разных местах несколько ударов.
Выступивший местами клей удалил влажной тряпкой.
Финальная затяжка уже смещённых фиксаторов дальше от краёв, ещё одна проверка стыков и сутки на схватывание. Сегодня после работы поеду, гляну.
Фото есть, но после сборки. Когда организьма уже расслабилась. Грани и торцы
IMG_20240626_190211.jpg IMG_20240626_190218.jpg IMG_20240626_190227.jpg IMG_20240626_190239.jpg IMG_20240626_190245.jpg IMG_20240626_190250.jpg IMG_20240626_190258.jpgIMG_20240626_190303.jpg IMG_20240626_190310.jpg IMG_20240626_190331.jpg IMG_20240626_190340.jpg IMG_20240626_190349.jpg
"И что увидел я? Что увидел я?!"(с)
В общем и целом корпус собрался на хорошо!
IMG_20240627_181635.jpg IMG_20240627_181657.jpg IMG_20240627_181645.jpg IMG_20240627_181711.jpg IMG_20240627_181719.jpg
При помощи этих ленточных струбцин
Вот тот самый, злополучный угол
Буду его заделывать.
Странное дело! Я почему-то считал, что стенки корпуса как минимум 15...16 мм толщиной и из ДСП. Что мне отводило глаза?
Вчера, ещё раз пробежавшись по размерам корпуса как наружным так и внутренним выяснил, что толщина стенок корпуса всего-то 12,5 мм.
Фанерных. Фанера очень качественная. Но не суть. Корпус очень тяжёлый. Сделан он из фанеры ещё видимо и потому что внутри его кругом реечки-панелечки. Кстати, помимо перегородки для отсека усилителя, закреплённой на приклеенных к боковым стенкам рейкам, есть ещё пара длинных приклеенных к боковинам по диагонали. В общем и целом не так всё и плохо. В нижнее, бывшее вентиляционной "отверстие" с размерами 240,5 х 135 мм
буду выпиливать из 12,0 мм финской фанеры вставки. И в торец вклеивать. В торец финская фанера приклеится. И прикрутить обратно пластиковый поджопник для сохранения внешней аутентичности?
А может весь корпус посадить на подставку-постамент приклеенную намертво к его дну?
Заднюю стенку придётся тоже делать из 12 мм фанеры. Устанавливать распорку между передней панелью и задней. Фиксировать заднюю стенку где-то посередине. Может и рейку по диагонали её приклею.
"У меня есть мысль и я её думаю"(с)
Так как я ещё не решил, что я буду делать из этих АС, то ли ФИ, а именно такой
Встроенный в отверстие СЧ динамика. На другой я не согласен и должен хоть кто-то, концы-то-в концах попробовать данную "концепцию"?!
То ли ЗЯ, а тогда, вместо рОдного, мизюкавочного колпака для СЧ использовать колпак от акустики S-90
Длинный и объёмный, который по крепежу соответствует тому колпаку, что был
И что характерно - его длины хватает. Колпак своим дном фактически будет упираться в новую заднюю стенку.
Удалив дно колпака и вклеив кусок картонной трубы нужных: длины и диаметра, выпускаем колпак наружу через заднюю стенку.
1. Отвязываем СЧ динамик от малого (примерно 0,85 литра) объёма колпака.
2. Установив (подобрав) ПАС на открытое донышко колпака, обустраиваем комфортную жизнь СЧ динамику и ушам.
3. Колпак дополнительно ко всему, будет являться жёсткостью для задней стенки. А она планируется толщиной в 12,0 мм как и было ранее.
Такой манёвр мне пришлось совершить, правда с согласия хозяина, в акустике "Кливер 75АС-001", а может это были Корветы. Не помню. Конец девяностых был. У тех АС труба (звукоизолирующий колпак для 30ГДС-1-8) насмерть вклеена между фронтальной и тыловой панелями корпуса. Вырезал аккуратное отверстие в задней стенке напротив внутреннего торца трубы-колпака.
С НЧ динамиками, в связи с невыбранным оформлением, тоже пока не решил.
В субботу было "палево" +35! Косил траву на второй половине дачного участка. Вчера зной поутих и переменная облачность снизила температуру. Периодически, кратковременный моросящий дождик позволил заняться корпусами данной акустики.
Так как один из корпусов был собран из "обломков", то и внутренней перегородки после сборки в нём не было
Во втором, целом корпусе уже было сложней.
Все детали на месте. Сидят прочно. Бить молотком от души - боязно, вдруг по швам пойдёт.
Снял всё лишнее. Все железки, пластиковый поджопник, маленькую заднюю стенку. Чтобы с чего-то начать, сделал пропилы
И херакс молотком аккуратно по площадям, перегородка и отошла. Пришлось оторвать и боковинки.
Иначе перегородка никак не хотела покидать корпус и вот она вне его.
Теперь корпуса внешне как близнецы
IMG_20240707_130652.jpg IMG_20240707_130659.jpg IMG_20240707_130706.jpg IMG_20240707_130712.jpg IMG_20240707_130825.jpg
В том корпусе, который был разбит и собран, приклеил несколько отвалившихся реек
IMG_20240707_132128.jpg IMG_20240707_132210.jpg IMG_20240707_134454.jpg IMG_20240707_134448.jpg
Теперь корпуса как близнецы и внутренне!
Как и планировал, вырезы в днище корпусов решил заделать финской фанерой такой же толщины.
На сто раз проверил-перепроверил разметку. Электролобзиком вырезал. Бруском с наждачкой прогнал плоскости и вроде подогнал обе пары
IMG_20240707_141555.jpg IMG_20240707_141606.jpg IMG_20240707_143412.jpgIMG_20240707_143419.jpgIMG_20240707_141620.jpg
Плоскости стыка промазал ПВА
И внедрил вставки на свои места
Но на беду, оказалась одна из вставок чуть кривовата. И никак не хотела вставать ровно в отличие от другой. Потому пришлось после некоторого времени зафиксировать наружную часть (по внешней стороне)
а выступивший чуток вовнутрь левый дальний уголок вставки выдавить распоркой наружу до выравнивания вставки по плоскости дна.
После работы метнусь на дачку. Гляну, что там и как.
Вчера у нас лил сильный дождь. Настроения не было. Поэтому, только и вклеил нижние, упорные рейки.
Разметил расстояние от края в 15,0 мм - ровно на таком расстоянии находятся остальные. Содрал наждачкой верхний слой вставки из финской фанеры, и приклеил нижние рейки в каждый из корпусов.
IMG_20240709_181042.jpgIMG_20240709_181054.jpg IMG_20240709_181048.jpg IMG_20240709_181102.jpg
Надо заехать в магазин и прикупить (если конечно есть) маленьких струбцинок штуки четыре. Именно для такого случая.
Посмотреть вложение 103779Посмотреть вложение 103780 Посмотреть вложение 103781 Посмотреть вложение 103782
У вас «озон» есть под рукой?
Два комплекта себе взял для мелких работ, оказались неожиданно крепкими.
Со среды до понедельника, с корпусами кое что сделано. Погода шепчет. Жена уехала к дочери. Единоличные дела по дачке и конечно же акустика.
Если даже не успею что-то в этих корпусах собрать - по крайней мере к периоду осень - весна они будут готовы.
Нижние, упорные рейки надёжно приклеены. Вставленные (приклеенные) в дно корпусов вставки из финской фанеры дополнительно зафиксированы маленькими шурупами вкрученными в стык всех углов.
Осталось за малым. Приклеить недостающие упорные, боковые рейки. Струбцинами
И с противоположной стороны, так как заказанные на "Озоне" струбцинки ещё едут, распорками
Пока тудым-сюдым, Всё "присохло".
Заднюю стенку, изначально, хотел делать цельной. Однако поразмыслив,
решил использовать всё по максимуму из того, что есть.
Перегородки, разделяющие объём АС и отсек с усилителем
Разметил
И лишнее отпилил. Встали как родные
В стыке верхней и нижней части стенок, вклеил достаточно широкую рейку
Вклеивал внатяг. Напротив рейки фронтальной панели. Между ними тоже вклеил распорку
Вот теперь вроде всё с внутренним убранством
Так как корпус собран из 12,5 мм фанеры и несмотря на всяческие рёбрышки-распорки, думаю что антигравий на основе битума и резины
не повредит ни грамма. Вновь приготовленные задние стенки обработал грунтом
покрасил глянцевой, чёрной краской. Фото не сделал. А вот фронтальные панели после удаления с них пластилина
Решил покрасить матовой черной.
Торцы фронтальной части корпусов закрыл приклеенными лентами малярного скотча
IMG_20240714_164254.jpg IMG_20240714_164259.jpg IMG_20240714_164304.jpg IMG_20240714_164309.jpg IMG_20240714_165007.jpg
И "покрыл от души как первую
Так и вторую......
Так и вторую......
Малярный скотч был снят и корпуса за ушко да на солнышко
Осталось:
Отмыть корпуса оставив заводское покрытие. Или...
Шлифануть корпуса со всех сторон и покрыть или лаком матовым, или маслом.
Насверлить отверстий в нижней задней стенке для крепежа.
Отмыть ткань грилей. И в общем-то всё! Обернуть в плёнку и оставить на хранение постепенно подбирая внутренности.
Отмыть, как оказалось, дело десятое.
Антигравий, которым я хотел пройтись по стенкам корпуса - оказался мертвым. В баллоне булькает слишком жидко и забился канал подачи. Распылитель менял, на пимпочку давил. Баллон выкинул. Чтобы выполнить желаемое, буду покупать новый и меньшего объёма.
Вторую заднюю стенку корпусов, разметил и просверлил
IMG_20240718_144527.jpg IMG_20240718_145132.jpg IMG_20240718_145610.jpg IMG_20240718_150946.jpg
Сначала тонким насквозь через стенку и рейки. Затем стенку продырявил сверлом равным диаметру тела саморезов и сделал небольшие фаски под потай.
P.S. Купил один комплект из восьми штук. "Посмотрим, потрогаем, понюхаем"(с)
А вот и сами струбцинки.
IMG_20240718_141644.jpg IMG_20240718_141730.jpg IMG_20240718_141753.jpg IMG_20240718_141801.jpg IMG_20240718_141816.jpg IMG_20240718_141821.jpg IMG_20240718_141827.jpg
Размер под толщину материала в 100 мм. Очень прочные. Разборные.
Посмотрим как покажут себя в деле. Комплект из восьми штук.
Мордочки АС после конкретного высыхания краски
:giggle: как новые!
С антигравием обломался - не судьбаааа!
Купил, а вместо смеси сначала шла какая-то клееобразная масса, потом то порошок (полусухая смесь), а затем то сопли какие-то, то просто газ. И в финале забилось не только сопло, но и канал. Если треть использовал да и то не пойми чем забрызгал.
Засада. А если сбросить давление, аккуратно вскрыть баллон и разбодяжить растворителем, потом кисточкой или поролоном...
Можно и попробовать. Уже думал над этим.
С другой стороны - там по ощущениям (при взбалтывании) мотыляется что-то внутри как у протухшего яйца желток. Да и ценник всего 400 рублей. Стоит ли и что я оттуда достану?
Раньше в баллончиках с краской бултыхалась пара чудесных стеклянных шариков. _hm_
Так и в этом баллончике шарик позвякивает. Я про болтающуюся и никак не разбивающуюся массу внутри.
Баллон с краской перед использованием можно опустить в ёмкость с горячей водой, градусов 50⁰ или даже больше. Минут на 15. Краска станет намного жиже.
Нынешним летом достаточно на солнышке поставить на часок.
Речь о баллончиках с Антигравием. Ну и так как я в Сибири, и могу такими делами заниматься подобными делами только летом, то мне вполне хватает нагрева на солнышке.
Час - много. Для меня лично.
Взял в руку - греет ладонь, значит пора.
Вот буквально в прошлые выходные красил две пластиковые морды от кантат 220, днём на солнце, температура 30⁰, баллончик с краской новый, но пролежал год. Тоже понадеялся что солнца хватит, первую панель испортил, баллон то давал ровное распыление, то начинал плеваться, то , при внешне нормальной работе, на окрашиваемой поверхности появлялись какие-то нити из краски. Вторая панель после прогрева баллончика окрасилась идеально.
У меня такие струбцины были, все поломались. Правда может и перебарщивал с нажимом. "Парень я не хилый, ты ко мне не лезь... "
Поломались пластмассовые штифты. Наверное можно было заменить... Но я заменил струбцины на более дубовые. Теперь можно не миндальничать.
Конечно же я давить не буду чтобы сок бежал.
К сожалению в описании данных струбцин, не указана сила сжатия. Если поверхности ровные, то думаю что килограмма в точке нажима выдержат.
Взяты на аварийный случай (как с этими корпусами), а не для работы.
Если деревяха не захрустела, значит не прижал!
Сегодня "залил" акустику и задние стенки белым антигравием.
Он слева
А тот который меня "подвёл", справа
2023 года выпуска.
Белый покупал года два назад и два баллончика. Один нынче использовал пока машина была на подъёмнике. А второй был без дела. Вот и приспособил. На улице +26 в тени. На солнце не выставлял. Взболтал как указано в инструкции и хватило на два корпуса
И на все стенки
_da , но.... Неееет!. Не наш метод. Как там у Ивана Кучина:
"- Я по лицу, его ладошкой бил,
А он меня по челюсти ногами...."
Но в итоге победитель тот, который "ладошкой".
Сегодня у меня расконвойка.
Жена весь день занята дома. Я на дачке буду один и в уши никто зудеть не будет. Хотя она и так не достаёт, но один - это один!
Хочу, по крайней мере такие планы, ободрать корпуса колонок и покрыть их яхтным, матовым лаком. Как-то раз повезло, что попался такой лак с дополнительной надписью "Шелковистый". Ух и хорош!!!
Повезло бы в этот раз!
Лак нашел двух видов матовый.
Именно сегодня мне удалось пройтись по корпусам двумя шлифмашинками и подготовить корпуса к покраске.
Так как с финской фанеры всё отваливается, постарался её максимально шлифануть. Решил нижнюю часть корпусов красить.
Выставил корпуса дном вместе и мордами наружу
Прошёлся первым слоем остатками глянцевой, чёрной
Пока слой подсыхал, прошёлся по фронтальным граням
лаком
Не забыл и про рядом расположенные верхние панели
Дно корпусов проходил несколько раз, пока краска не закончилась. По факту её там немного и было. А вот лак, высыхающий очень быстро, использовал по "открытым" частям раз на пять.
Затем боковины с таким же быстрым успехом до истечения последней капли лака.
Дно корпусов оберегал до последнего. Так и оставил до завтра без контакта днища с поверхностью.
Для окраски задних стенок пришлось использовать новую упаковку.
Жара! Солнце! Благодать! Давненько такого жаркого лета не было.
Сегодня хотел прикрутить задние стенки и прибрать корпуса в уголок. Динамики к ним пока не подобраны да и другая акустика в приоритете.
Разложил стенки по своим корпусам и понял, что перегородка на которую укладывается стык между верхней и нижней стенками узковата.
Места "вкручивания" саморезов достаточно близко расположены к краю распорки... Не более трёх миллиметров.
Тут же нашёлся обрезок фронтальной панели толщиной чуть больше восьми мм.
Которая и была распилена на четыре равные части. Они и были посажены на ПВА при помощи недавно приобретённых струбцинок
IMG_20240801_122659.jpg IMG_20240801_122709.jpg IMG_20240801_122717.jpg IMG_20240801_123256.jpg IMG_20240801_132757.jpg
Простояли полдня в тени, но на лёгких дуновениях ветерка. Жара.... И этого хватило.
Теперь от будущих отверстий под тело самореза, 11 мм. Чего хватит с лихвой для саморезов с телом на 2,0 мм
Дополнил новые рейки отверстиями
Во всех новых упорных.
Прикрутил задние стенки на новые саморезы
Пока без всяких уплотнителей. Просто, чтобы были на месте.
Корпуса замотаны в плёнку. Все внутренние потрошки собраны в кучку. Надо увозить в гараж. Займусь ими наверное только зимой. Или продам с подобранными динамиками как "КИТ".
Постоянно натыкаясь на темы форума про 10ГД-30 и 25ГД-26 начал меня жучить вопрос:
"А, что же мне установить в качестве НЧ в эту акустику?"
Вариантов не так и много.
Либо 10ГД-30Е которые готовил парами в акустику: https://ldsound.club/threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-chto-vnutri.988/ Но там всё переиграл и Динамики 10ГД-30Е ещё не собраны.
Можно использовать 25ГД-26 перемотанные на 8 ом трёхслойной намоткой и с донышками от пивных банок вместо колпачков. Но надо разбирать акустику "Романтика 25АС-121" в которой они установлены.
Можно сделать новые динамики на базе 25ГД-26Б. Нужно только на одной из МС просверлить отверстие в керне, чтобы уровнять индукцию в зазоре с уже просверленной. Диффузоров как у дурака стЁклушков. Есть очень мягкие резиновые подвесы для данных динамиков. Прислали с Пскова четыре штуки. Так и лежат уже лет 10 не меньше. И ведь кто-то же варил такую прелесть!
Можно использовать НЧ динамик от JVC, бывший когда-то сабом. Тогда нужно делать вставку в выфрезерованное "отверстие" под НЧ данной АС. Нужен 3D принтер или координатный станок для изготовления вставки, ибо корзина 8" JVC круглая.
С СЧ определился. С ВЧ тоже. С грилями пока никак. Ткань не отмывается бытовыми средствами, а вода и мыло не подходят. Каркас рамки деревянный.
