домашняя акустика на автодинамиках
Andrew271
28 Ноя 2023
вобщем то вопрос? какие автодинамики можно брать и делать под них корпуса?
мне видятся какие то компонентные по 60-100дол. давайте соберем модели-корпуса с результатами промеров
зы. советские уже посыпались, а чтото круто классическое из динамиков за 300евро я уже и не куплю(((
Pioneer TS-M2010PRO, если не врут с параметрами, может бьіть неплохим, но для ящика недостаточно их (параметров)
ИМХО: единственный недостаток - они сделаны для более тяжелых условий работы, поэтому дороже при том же звуке или хуже звук при той же цене.
Я собрал акустику на не дорогих авто динамиках..
Получилось не хило..
Обычно автодинамики рассчитаны на открытое оформление, они намеренно сделаны иначе, чем под фазоинвертор. И первое. что нужно сделать , увидеть поведение такого динамика в каком-то экране, на предмет выброса на нижнем крае, в районе резонанса. И если он есть, то с идеей правильно звучащего инвертора можно спокойно расстаться , не тратить силы на глупости.
На приведенных вами измерениях кроме пика импеданса других картинок нет, как нет и данных Т-С из даташита. Хочется спросить, каким образом вы проделывали настройку инвертора. по каким признакам.
мне повезло, я слизал всё у Троэлса, и звуком очень доволен. Бас получился как всем нравится... могу записать.. (хотя я как-то выкладывал уже в одной ветке ..Чатема кажись)
в том то и проблема, что ТС параметров нет и не предвидится ( хотя на вид и цену динамики бывают приятные
Та не!
Разные бывают. И на объем двери, и ЗЯ, и даже ФИ.
Вьіше я советовал
Оказалось, что врут
Вот то, что снял самостоятельно
и частотка не та, что пишут в рекламе
100 герц , кутээс 1, 2 и Vas 9 литров. Где талию будем делать?
Сыграть в закрытый ящик динамик наотрез отказался.
Я- свободен, как воздух, I am Freee- Air ! Выпустите меня из вашего гроба!
Динамик бьіл в руках один вечер
Измерения делал в ЗЯ 22 литра, заодно и немного послушал с Д-усилителем 20 Вт
Панч у него обалденньій, но єто не для меня, он сильно крикливьій и много искажений
Вернул продавцу
......По этим данным самым шумным автомобилем является отечественная Lada Granta, уровень шума которой составляет 78 дБ при скорости 100 км в час и достигает 85 дБ
и чего там можно услышать, кроме этого самого панча?
Вьіше я советовал
Оказалось, что врут
Ну если в 250 литровый ящик, да фазоинвертор на 37 гц, да линейный ход позволит 21 гц по -3 дб.( просто формулы от И. А. Алдошиной :))
Ох, мало верится в чебышевский инвертор. Будь он трижды золотой. не сможет преобразить 100герц от динамика хотя бы в 60 герц из порта.
Навскидку, вниз от резонанса 104 Гц на треть октавы, на 17 Гц, получается срез колонки 87 Гц. Не жирно.
анализ предложений компонентных двухполосок 6-7'' дает новый неожиданный параметр ))) парметр "Монтажная глубина НЧ-динамика". этот параметр увеличивается при увеличении цены. для дешевых <50уе- 44мм, а для более дорогих 100+-уе уже 63мм
очевидно парметр "Монтажная глубина НЧ-динамика" косвенно свидетельствует про ход динамика
Вернул продавцу
Панч живет на холме высотой 80-100Герц. а с учетом ящика и чуток повыше. Но учитывая дубовую подвижку. сотка и получится. Кувалда в башку.
