Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Снова привет)
Скопилось у меня какое то количество овальных ШП динамиков и ВЧшек разномастных,лежат без дела,решил определить.
От стройки остаются остатки обрезки фанеры,в этом случае 10мм,отдал на раскрой,порезали привезли.
Собрал пока корпуса.Вырезал лекалки под установки.
Пока ещё проклеиваю рейками надо вырезать под установку отверстия и внутри буду войлок по стенкам крепить потом.
Не спеша,времени нет особо.
Собрано на клей и шурупы.
Ещё набрал обрезков 12шки фанеры,тоже потом отдам,на сколько выйдет,может чуть изменю что то в размерах корпусов.
    66.3 KB · Просмотры: 165
    72.3 KB · Просмотры: 145
    123.9 KB · Просмотры: 161
    161.9 KB · Просмотры: 179
    113.7 KB · Просмотры: 191
    107.8 KB · Просмотры: 154
    111.2 KB · Просмотры: 165
    106.8 KB · Просмотры: 173
    105.9 KB · Просмотры: 156
    141.8 KB · Просмотры: 172
    102.3 KB · Просмотры: 149
    121.3 KB · Просмотры: 169
    111.4 KB · Просмотры: 152
    108.9 KB · Просмотры: 152
    95.2 KB · Просмотры: 180
    170 KB · Просмотры: 198
    167.1 KB · Просмотры: 181
Симфоническая акустика будет?
Что то для вечера скорее всего,спокойного прослушивания.
Инструменталка,голос,ролики,джаз-блюз,их ипостась.
Но у меня ОЯ на шириках 4гд28 и 3гд31 очень по взрослому играют.
Вот решил на мелких попробовать собрать.
    122.5 KB · Просмотры: 238
    221.1 KB · Просмотры: 223
ОЯ это тема, у меня на 4а28 и 1а22 для подвальной мастерской сделано, от лампового усилителя играет.
    334.5 KB · Просмотры: 210
    443.2 KB · Просмотры: 227
    720.7 KB · Просмотры: 234
    446.9 KB · Просмотры: 248
    295.2 KB · Просмотры: 232
А зачем такие колодцы спереди оставили по краям?
Нарезал,наклеил реек.
Оставшиеся 4 как подсохнут эти,наклею.
    76.4 KB · Просмотры: 102
    86.8 KB · Просмотры: 135
    101.5 KB · Просмотры: 146
Это на фото кажутся большими эти края, а там всего 2см эти борты, мне так больше нравится.
    610.6 KB · Просмотры: 229
    442.6 KB · Просмотры: 216
    462.8 KB · Просмотры: 238
    558.4 KB · Просмотры: 226
2гд36 в эти буду ставить.И ещё какие то во вторую пару.
Овальное,к овалам.
прежде чем дырку под пищалку пилить поиграйте расстоянием от сч головки до пищалки, каждый сантиметр сильно влияет на звук,нужно найти оптимальное тогда головки "споются"
Да это я знаю.Сначала отберу и на столе поиграюсь.
На фото увидел ширик Audio nova
В нете пока не нашел информации
Они производят динамики или делают трафарет на китайских?
Есть параметрьі єтого ширика?
Audio Nova SL-250DC,
Не знаю на чём они делают, от всех этих динамиков я уже избавился, теперь в эти отверстия поселится кобальт с подмагничиванием.
Кетацы. Audio Nova – дочерняя какой-то известной автозвукачам ширпотребовская конторка.
Девственная (не дефлорированная, без обрезания визера) пара Audio Nova SL-160DC в небольшом щитке:
Без рукоприкладства шаловливых ручёнок не айс, хотя, сделаны достаточно добротно (как для ширпотреба).
режектор надо на 4,5кгц
Достаточно визер с ПЗ-пимпочкой убрать. Дырку прикрыть продуваемым тонким поролоном.
*) Картинки после "шаловливых ручёнок" не искал, валяются где-то в недрах многотеррабайт.
Сегодня отбирал динамики для первой пары. (для второй тоже отобрал ширики,но их тут нет)
Слушал,сводил между собой,меняя расстояние и положение.
Заодно ещё послушал те ,до которых прошлый раз не добрался.
Некоторые от телеков,кстати,вполне можно использовать как СЧ-ВЧ звено,на фото это те,что не узкие.
Они обычно на тканевых подвесах с пропиткой и более менее широкие с приличными магнитами.
Подвесы там уже высохли и твёрдые,то что надо.СЧ и ВЧ там приятные и хорошие.
Я отобрал себе 2 пары,одни из них на фото с шириком.
Те что без колпачков,это я их снял,были приклеены так,что касались диффузора,потом приклеил назад.
Небольшие овалы,это 0.5гд30 и 31(если не ошибаюсь,уже убрал ,не под рукой,потом если что уточню).
Различие у них визуальное ,что у одного колпачок гладкий и второго как бы рифлёный,по звуку одинаково.
У Димы по моему на сайте нет фото 31го ,так что надо сделать,закину сюда.
Они довольно мягкие,приятные по звуку.
Отобрал 4шт 1гд36 и 2 шт 2гд36.
Будет в каждой колонке по 2 шт 1гд36 + 2гд36.
Ещё там на фото,СЧ-ВЧ секции от коаксиалов авто,Пионер и Мистери.
У мистери звук лучше) И твиттер там не пьезо,как у Пионера а на нормальном магните,и звук приятнее.
    182.9 KB · Просмотры: 150
    227.7 KB · Просмотры: 99
    194.5 KB · Просмотры: 145
    221.3 KB · Просмотры: 124
    151.9 KB · Просмотры: 151
    100.9 KB · Просмотры: 114
    105.8 KB · Просмотры: 119
    141.8 KB · Просмотры: 116
    148.3 KB · Просмотры: 109
    132.5 KB · Просмотры: 134
    124.1 KB · Просмотры: 150
    122.9 KB · Просмотры: 104
    149.3 KB · Просмотры: 121
    148.4 KB · Просмотры: 125
    132.3 KB · Просмотры: 112
Фото Диме - 0.5гд31 - 16 Ом.
    213.2 KB · Просмотры: 92
    170.9 KB · Просмотры: 117
    132.7 KB · Просмотры: 101
    276.9 KB · Просмотры: 103
    289.3 KB · Просмотры: 104
    149.6 KB · Просмотры: 112
Ещё раз послушал динамики на вторую пару,чуть изменил.
Отложил 1гд36 в сторону пока.
Ой не ГД 36, а 1гд28 что ли,не помню точно.Овальные без ушей.
Будут 3гдш1 (и 1м,пары точной нет)+2гд38 + 6гдв2 от Игоря.
Ещё раз послушал вместе с нашими шириками ,ширики из телеков.
Через кондер 1.5 ,те что на фото практически то же что и 6гдв2,ну чуть больше средних,но кондерами можно отрегулировать.
Так что отложил в загашник 2 пары.
Вполне вполне динамики.
Кстати в прошлый раз,только подключив вторым такой к нашему ширику,я услышал что в одной композиции девушки поют вдвоём(одна на заднем плане в унисон),а не одна,как мне казалось))
То есть,что то полезное в звук он добавил,а не только ВЧ.
Разметил корпуса первую пару,сейчас вторую размечу,там ВЧ будет чуть ближе стоять,выслушивал опять,двигая на разные расстояния друг от друга.
Вырезал войлок для внутренних стенок.
Вырезал лекала под другие динамики какие будут и есть.
И щас надо пару надрывчивов подклеить.
Может на выходных уже вырежу посадочные,можно будет дальше возиться.
    134.1 KB · Просмотры: 112
    182.6 KB · Просмотры: 112
    120.7 KB · Просмотры: 113
    187.8 KB · Просмотры: 138
    114.1 KB · Просмотры: 110
    237.3 KB · Просмотры: 83
    176.3 KB · Просмотры: 133
    213.8 KB · Просмотры: 123
    136.7 KB · Просмотры: 127
Хорошее начинание, с почином!
Вставлю 3 копейки.
Если останется фанера, овальные динамики типа 2гд-40 8 шт и запал, можно попробовать соорудить одесскую "Гармонь", как на рисунке.
Собирали такие приятелю в 4 руки на 8 шт 2гд-40. https://ldsound.info/3-gdsh-2-4-2-gd-40/
Соединение динамиков в колонке последовательно-параллельно. Звук весьма порадовал.
Прошу не судить строго мои художества, "я так вижу". )))
Вставлю 3 копейки.
Если останется фанера, овальные динамики типа 2гд-40 8 шт и запал, можно попробовать соорудить одесскую "Гармонь", как на рисунке. Посмотреть вложение 105722
Да у меня нет столько)
Почти все что были на эти 2 пары уйдёт.И ещё парочка овалов останется и всё пока.
Ну и разные небольшие и от телеков.
По той конструкции ,что на рисунке,я больше ровные люблю и звучание без отражений.
А эта система на любителя)
В этой конструкции нет отражений, зато есть значительное снижение искажений за счет демпфирования.
Есть) Я их даже визуально вижу.
+ ещё динамики под углом,а у них даже при небольшом повороте уже идёт потеря звучания.
Там скорее всего происходит как бы взаимо рассеивание и возможно часть глушится призвуков.
Я пока делаю небольшие для не особо дальнего поля.
    114.1 KB · Просмотры: 127
Ага и при этом диапазон расширяется вверх. 😉
Примерно так,только на самом деле всё намного хуже.
Наверное нет смысла напоминать, что на расстоянии 5-7 см от диффузора волна еще не сформировалась. Зато есть изменяющееся давление. Давление, создаваемое динамиком складывается и вычитается с давлением второго динамика по модулю - почти алгебраически. Волны, в отличие от переменного давления в газововой среде, складываются и вычитаются векторно, с учетом фазы, частоты, амплитуды... 😎
Зы. Мне показалось, что на фото штук 10-12 овалов, поэтому я предложил проверенный вариант. К тому, же если нет пороха в пороховницах и ягод в... корзинках, то подождем следующего "прилива сил" и "колонкостроительного зуда". )))
Вырезал установочные отверстия,выкрутил шурупы.
Потом ещё надо будет всё чуть шлифануть,чтоб поровнее подогнать посадочные.
Зашпаклевал следы от шурупов.Оставил сохнуть.
    123 KB · Просмотры: 145
    167.9 KB · Просмотры: 171
    108.3 KB · Просмотры: 149
    135.9 KB · Просмотры: 157
Вопросик такой: а большие овалы будете чем-нибудь пропитывать? У меня была пара 3ГДШ (4 Ома) -- всё тянет пропитать подвесы ПИБом, растворённым в бензине.​
Не,ничем пропитывать не буду.Звучат вроде прилично.
Да и опыта нет пропитывания.
Тут сразу вспоминается про зону месье Френеля (поле индукции или ближнее поле) -- помню из какого-то курса, что ДН антенны (группы излучателей) формируется много-много дальше от самой антенны. Короче, слушаем двух- и более полосные АС только на значительном отдалении от них. Иначе главный лепесток ДН (который ещё не сформировался) в ухи не попадет :)
Много-много раз я писал: герленом - гофр (заход на диффузор - нормально, но специально пропитывать весь диффузор, да еще несколько раз - нельзя. Жбанов один раз брякнул, потом каялся, но адепты купания всего динамика в ПИБ покаяния не приняли), ПАС в окнах обязательна - она делает звук мягче, это слышно.
Клей для крыс не советую - опасно, он явно другой и у меня через несколько месяцев расплылся жирным пятном на всём диффузоре. Что там намешают - неизвестно, лучше то что советовал Шоров - добытый из строительного герлена. Использовать только прозрачную жидкость примерно янтарного цвета, разводится бензином как угодно. У меня остался кусок строительного герлена, лежит 35 лет и на глаз никак не изменился.
ПИБ бывают разные и трудно сказать что будет с ними через несколько месяцев когда весь бензин выдохнется.
Обсуждают его ядовитость. Не в этом дело, но если употребить в пищу кишки склеются сразу, а жопа не слипнется - до неё не дойдёт, хотя если сделать клизму, слипнется сильно.
Я использовал ALT, например, для установки знаков "курить низ-зя" на скамейки где курилки воняли (на территории больницы, подходишь, делаешь замечание, а в ответ - нигде знаков не вижу, вот я и обклеил все скамейки, чтобы не вякали), они пытались втихаря сорвать знаки, ничего у них не получилось, и солнце и зиму знаки выдержали успешно.
