Коррекция по опережению
orlovtube
Новый
30 Сен 2023
Предлагаю обсудить статью из Радио, 11-78, авторы Буриков, Овчинников
Немає там що обговорювати.
За пів сторічча, що пройшло від часу публікації, освічені схемотехніки довели, що з так званими динамічними інтермодуляційними спотвореннями Оталла схибив.
То фікція.
Схемотехніка того підсилювача сьогодні також не актуальна.
А корекція на випередження це просто один з варіантів, який освічені схемотехніки і сьогодні застосовують за необхідності, сумісно з іншими типами корекції. Про це віщує наука Теорія Регулювання.
І все. smile_10
А зачем он нужен это усилитель? Петлевое с гулькин пенис, как следствие искажения гигантские. Утилизация транзисторов.
Сам по себе он не ахти. Петлевое намеренно убито той самой "коррекцией на опережение". Собирал, слушал. Не конкретно этот а из ВРБ.
Но если его перепилить можно получить схему вполне себе.
Шо тут надо делать? (так то это чуть ли не первая схема на которой я моделировать учился).
1) Из эмиттеров выкидываем конденсаторы сразу.
2) зеркало в первый каскад.
3) повторители перед двойным ОЭ
4) тройка комплементарная на выход
5) корректируем всё это ебзабразие
собираем, слушаем- наслаждаемся отличным звуком.
Вот такая жуть-жуткая раньше всех была опубликована.) smile_17
коррекция по опережению при прочих равных звучит лучше всех. Конкретно в этой схеме можно использовать на выходе полевики, получится Хитачи
Фактурненько так. У этого усилителя искажений больше чем ватт.
Эта схема звучит как ржавое ведро которое волочат по песку.
Нафталиновые схемы надо под сукно, , или в рамку на стену.. как память! нет им жизни в современной схемотехнике!
Выбросьте свой калькулятор и подучите математику. 2.45 милливатта на самом деле.
Я конечно несколько преувеличил, но ваша мудрость велика. Ну, а на самом деле этот усилитель просто дерьмо. Два диффкаскада и весь пар в свисток - 0,35% искажений. Вот к чему приводит анальная коррекция. Обычный Холтон гарантировано обеспечивает меньше трех сотых. При схожей схемотехнике.
То, что дерьмо - согласен. Но не безнадёжное. С коррекцией тут перемудрили, и 2к7 в эмиттерах первого дифкаскада - перебор. Перевести на современную элементную базу, допилить первый дифкаскад, и получим нормальный, ничем не примечательный усилитель с искажениями не более 0.01%. Один из многих миллионов.
Кстати, 0.01% от 20 ватт - это 0.2 микроватт. Не уверен, что услышу такой сигнал в поной тишине, не то, что на фоне 20 ватт.
Собирал эту схему в 1980 году .Людоедский звук, наждак и вопли. Редкостная дрянь.
А собрал по причине появления в Юном Технике неликвидов КТ814 и КТ815, экзотика в те скудные времена. Полтора рубля за штуку, подарочная цена.
Риторический вопрос. Если в бутылку хорошего коньяка капнуть из пипетки креозот и взболтать, разницу на вкус и запах тоже не почувствуете? _sarkazm
При вменяемой реализации, т.е. с использованием полных возможностей схемы по Open loop gain абсолютно безразлично что будет применено КТ203 или КТ208, КТ203 даже предпочтительней, емкости меньше, скорректировать проще.
Лампадникам не дойдёт, что коэффициент передачи тока транзистора не влияет на коэффициент усиления каскада по напряжению.
Так они же не различают коэффициент передачи тока и коэффициент усиления по напряжению.
Поговорим о замечательном, иновационном, прорывном усилителе товарищей Бурикова/Овчинникова, который в девичестве (усилитель понятное дело) был усилителем Оталы.
Вот я накидал модельку, перевернул по человечески, транзисторы поставил современные, выходной каскад заменил, коррекцию подшаманил, транзисторы то вч им конские ёмкости на "опережение" не нужны.
Что в итоге? Замеры кажут охрененно высокую глубину ООС в размере ажно 30(!!!!)дБ, не каждый так может.. Усиление угробить то всё.
Посмотрим ИМД
ооооо!!! какая крутизна!! как я и говорил- звук ржавого ведра волочащегося по песку. И это с отличными новейшими советскими и зарубежными транзисторами! В чём же дело?
Дело как раз в этих "замечательных" конденсаторах на опережение, но самое главное- в огромных резисторах в эмиттерах дифкаскада.
Немножко перепилим схему:
вот что у меня вышло. глубина оос немножко выросла до 60дБ.
сравним ИМД, зелёным было, красным стало:
Ну и сравним как у нас то, может динамика чудестная благотворящая супер-пупер, а я тут ИМД мерию , которые на "колелилуют":
Да чёт не очень, видно что зелёная схема быстро сдувается из за перегрузки вх каскада, у красной небольшой выброс, но без колебаний и уж она то выдаёт полный размах во всю мощь.
Задержки в развитии у стоковой схемы 60нс, у доработанной- 220нс, хрен ли толку от этих 60нс- непонятно.
Ток коллектора меняется в 10 раз при изменении напряжения база эмиттер на 20 мВ. Где здесь зависимость от h21e?
Т.е. крутизна преобразования у всех транзисторов одинакова?
Именно так. Оттого в ОУ транзисторы линейно работают на микротоках и не кашляют. Типичные значения токов входного дифа:
мА741 и К157УД2: по 9 мкА,
УН - 600 и 800 мкА,
ВК - 500 мкА.
однако частотные свойства на микротоках сильно ухудшаются по сравнению с 1...2ма
для диффа менее 1ма,УНа менее 2ма имхо хуже
для 1815 при 100мка Ft=30мгц а при 1...2ма = 200мгц
    10.3 KB · Просмотры: 22
Надо понимать, почему именно, и хуже ли. Нагрузкой каскада служит входное сопротивление следующего и его входная ёмкость. Входное сопротивление ВК ОУ невелико из-за нагрузки, а относительно мощные транзисторы большие и с относительно большой Скб.
Традиционно, ОУ применялись для контроля, например, температуры, напряжения, тока, слежения за целями в прицелах ПВО и в прочих технологических процессах. Точность по входным параметрам была самой важной задачей: чтобы входные токи поменьше и напряжения сдвига. Понятно, что для БТ входные базовые токи меньше, когда меньше эмиттерные.
Но и полоса входного каскада невелика - единицы герц, из-за миллеровской коррекции во втором каскаде, и начальная фт микроскопических транзисторов - гигагерцы, при Скб=0,1 пФ. Так что всё прекрасно совпадает, никому снижение той фт до 50...100 МГц не мешает.
Отала. Как можно проявлять неуважение?
а как же высокий первый полюс,,,,,многополюсная коррекция....
Там сигналы крайне небольшие. Посчитай, когда-нить, сколько тока надо зарядить 1 пФ на 1 мВ.
Суть в том, что даже на синусоидальном сигнале надо током каскада зарядить Свх следующего каскада до нужного Увх.
Если в ОУ миллеровская коррекция,
Свх = Скорр * Ку каскада.
При типичном Ку2к 5...10.000 из 30 пФ коррекции получается 150...300 нФ динамической входной ёмкости второг каскада. Заряди такую, весь ток потратишь и 0,5 В/мкс скорости получишь. Хуже всего, что АЧХ падает с герц, на на 20 кГц усиления не остаётся.
А вот если применить двухполюсную и более высоких порядков коррекцию, то сразу:
для старинной 553УД2.
Почему? Да входной диф заряжает не 0,3 мкФ, а всего 5 пФ:
А поскольку искажения - функция изменения тока каскада, и с каскада сняты гири, теперь этот ток, вместо зря заряжать 0,3 мкФ, сидит дома и обеспечивает нам линейность:
В той же древней 553УД2, которая всеми выброшена из-за непонимания вот этава вот всево и неумения в коррекцию.
да что считать.... в симуляторе посмотри при 2ма петлевое выше на вч при одинаковом запасе устойчивости(само собой оптимальной коррекции)
Простые ж вещи: облегчи каскаду жизнь и нагрузку, получи линейность.
Ясен пень, rэ-то меньше в формуле
Ку = Rн/rэ
И, с изменением тока с 9 мкА до 9 мА Ку вырастет на 60 дБ, в 1000 раз.
Но если ты в ОУ влезть не можешь, хрен тебе с того усиления пользы?
И потом. Задирая ток эмиттеров, ты увеличиваешь и паразитный ток базы. Он сразу начинает падать на входных резисторах и создавать напряжения сдвигов. Глядь, а на нагрузке у тебя уже 10 В постоянки.
имхо делать более 2ма при бэте 1000 сдерживает увеличение шумов,остальное от лукавого,тем более при современных источниках РГ можно смело на 5к ставить
    87.1 KB · Просмотры: 21
