Наклейка доп. магнита - эксперимент
вот так должен замыкаться магн поток,тут еще и на керне доп магнит
Неплохо бьі нарисовать силовьіе линии каждого магнита
И мой склероз напоминает, что север бьіл синего цвета, а юг красного и линии направленьі от синего к красному
да синий N опечатка,но не важно ,главное поток замыкается через сталь(серым) тк у нее самое низкое магнитное сопротивление(большая проницаемость)
ниодимовые магниты можно тонкие ставить 2....5мм всего
Надо смотреть конкретно по случаю и месту.
Добавочный кольцевой ферритовый магнит сзади, и плюшка неодима на керн спереди, снижают добротность на 40%. Эти допманиты, примененные по отдельности, естественно, имеют меньший эффект, причем сумма этих отдельных эффектов по снижению добротности меньше, чем когда они используются одновременно.
Да и ферритовый на торец керна (в размер) тоже добавит индукции.
клеить на торец керна удобно,когда керн с отверстием(притягиваем латунной шпилькой с гайками),а вот какие у кого наработки по поклейке ниодима на торец керна без разборки динамика и керна без отверстия?
Да чудесно клеится, с притягиванием, после участка дистанции, где идёт отталкивание.
Но важно, чтобы торец керна был ровный, без пукли.
Кстати - "нЕодим"".
По картинке с силовьіми линиями, приведенной юан8 вьіше, вроде как не должно бьіть притягивания
А если єто притягивание есть - то в зазоре будет что-то не так
Если падает так сильно добротность (вьі писали на 40%), то что с чувствительностью после добавления двух магнитов?
с двумя не знаю,а с одним неодимовым 20х3мм приклееным сзади без экранов,2" динамики блютуз колонки стали звучать заметно громче
Все ферритовые, наклеиваемые на зад, тоже при приближении отталкиваются, а потом притягиваются. Оно и понятно почему.
На частотах полочки АЧХ чувствительность возрастает, в области основного резонанса падает.
Как и положено, при снижении полной добротности.
а что в зазор вставляете для центровки?
Клеил плюшку неодима на керн живого динамика, у которого был снят колпак.
Неодим подводился с помощью штыря, штанги, с пластилином на ее конце .
Плюшка прыгнула ровно на центр керна.
Для центровки деталей МС, при ее сборке, использую восьмищупальцевые пауки из медной проволоки. Сразу после сборки, когда клей еще не схватился, проверяю щупами ровноту ширины зазора, и полноту посадки деталей друг на друга.
вообще то магниты на заводе не склеивают , клеят ферритовые кольца и намагничивают уже полностью готовый динамик.
Могу ответить на данный вопрос.
Я собирал свой дин на 15 дюмов из корзины тесла 100вт.
Кроме корзины остальное все самодельное . Взял две магнитные системы от 75гдн, разобрал их полно тью.
Далее решил удленить керн и насадить аж четыре магнита
Керн удленил. Встал вопрос как собрать бутерброд из магнитов..
Мнения разных спецов точно равно противоположные..
Как я только не думал и с какими физиками не советовался. Одни на притягивание ( то есть последовательно как батарейки в фонарике), а вот типа аудиофилы наоборот на отталкивание
В итоге я руководствовался треснутым одним магнитом от динамика Соединить по трещине проблематично. Половинки отталкиваются. Хотя когда то магнит был целым.
В общем четыре магнита, через оправку приклеил к шайбе с керном на супер клей .
При этом конечно все зачищено, обезжирено.
А теперь главное !!!!
Я все магниты , по одному клеил на отталкивание То есть вопреки то у как пишут и делают другие.
Далее для хорошей фиксации этого чуда от нижнего и ферхнего фланца сделал ,етыре шпильки из немагнитной нержавейки с резьбой на 8мм и все это дело дополнительно стянул
Верхний фланец помимо шестью болтами крепится к корзине. Все собрал, самодельный диффузор, наружный подвес тоже самодельный (мягкий резиновый), центрирующая шайба от 75гдн, но вставлена между двух подвесов от 35гдн.
Итог. Ход диффузор туда- сюда по 2.5см.
Жесткость подвесов добивался такую, чтобы при вертикальном и горизонтальном положении динамика диффузор оставался на своем месте.
Раз по десять переделывал верхний и нижний подвесы.
Что в результате
А в результате у меня были Сабы из 4 ×35гдн, ещё из двух 75гдн. Ящики все примерно одинаковые.
Так вот мой самодельный с катушкой на 10 ом 15дюймов , с четырьмя магнитами от 75гдн В ПРОТИВОФАЗЕ склеины и( на отталкивание) заткунил в жопу Сабы на заводских динах. Замеров никто не делал, ТК нет и приборов Но низкие получились как супер иныранищкие, что песенка шевелится и стекла дребезжат. Отвёртки в стаканах на столе двигаться и звенеть начинают при небольшой подачи мощности. Низкие пошли так низкие.
А от 75гдн в паре и четырех 35гдн оказался мидьас против самоделки.
Вот всем и ответ и вопрос одновременно
Ничего заумного и нового я не сделал и не изобрел. Я просто по незнанке собрал четыре магнита от 75гдн на отталкивание внутри одной магнитной системы.
Это противоречит законам сборки на заводах и клиентам в сетях.
Но я не мог найти правды как правильно склеить магниты внутри магнитной системы. Склеил на обуви на отталкивание
А вот итог мне понравился. Прёт именно бас, а не бурение как в Сабах автозвука.
Объяснить по научному не могу.
Казалось бы магниты должны угасить друг друга. А получилось очень достойно.
Фланцы взял от Теслы. Они шире, толще 75гдн. В общем самопальный гибрид.
Все детали естественно подгонял в токарном станке. Керн, фланцы.
Но магниты приклеены на отталкивание.
Все четыре и внутри магнитной системы.
И к тати на торце керна почему то сумасшедшая сила.
Почему так получилось ответа нет.
вся работа в топку
хотя бы признаете, что сделано не правильно.
Мы хоть и джентльмены, но на слово верить не привыкли.
