вообще то магниты на заводе не склеивают , клеят ферритовые кольца и намагничивают уже полностью готовый динамик.
Могу ответить на данный вопрос.
Я собирал свой дин на 15 дюмов из корзины тесла 100вт.
Кроме корзины остальное все самодельное . Взял две магнитные системы от 75гдн, разобрал их полно тью.
Далее решил удленить керн и насадить аж четыре магнита
Керн удленил. Встал вопрос как собрать бутерброд из магнитов..
Мнения разных спецов точно равно противоположные..
Как я только не думал и с какими физиками не советовался. Одни на притягивание ( то есть последовательно как батарейки в фонарике), а вот типа аудиофилы наоборот на отталкивание
В итоге я руководствовался треснутым одним магнитом от динамика Соединить по трещине проблематично. Половинки отталкиваются. Хотя когда то магнит был целым.
В общем четыре магнита, через оправку приклеил к шайбе с керном на супер клей .
При этом конечно все зачищено, обезжирено.
А теперь главное !!!!
Я все магниты , по одному клеил на отталкивание То есть вопреки то у как пишут и делают другие.
Далее для хорошей фиксации этого чуда от нижнего и ферхнего фланца сделал ,етыре шпильки из немагнитной нержавейки с резьбой на 8мм и все это дело дополнительно стянул
Верхний фланец помимо шестью болтами крепится к корзине. Все собрал, самодельный диффузор, наружный подвес тоже самодельный (мягкий резиновый), центрирующая шайба от 75гдн, но вставлена между двух подвесов от 35гдн.
Итог. Ход диффузор туда- сюда по 2.5см.
Жесткость подвесов добивался такую, чтобы при вертикальном и горизонтальном положении динамика диффузор оставался на своем месте.
Раз по десять переделывал верхний и нижний подвесы.
Что в результате
А в результате у меня были Сабы из 4 ×35гдн, ещё из двух 75гдн. Ящики все примерно одинаковые.
Так вот мой самодельный с катушкой на 10 ом 15дюймов , с четырьмя магнитами от 75гдн В ПРОТИВОФАЗЕ склеины и( на отталкивание) заткунил в жопу Сабы на заводских динах. Замеров никто не делал, ТК нет и приборов Но низкие получились как супер иныранищкие, что песенка шевелится и стекла дребезжат. Отвёртки в стаканах на столе двигаться и звенеть начинают при небольшой подачи мощности. Низкие пошли так низкие.
А от 75гдн в паре и четырех 35гдн оказался мидьас против самоделки.
Вот всем и ответ и вопрос одновременно
Ничего заумного и нового я не сделал и не изобрел. Я просто по незнанке собрал четыре магнита от 75гдн на отталкивание внутри одной магнитной системы.
Это противоречит законам сборки на заводах и клиентам в сетях.
Но я не мог найти правды как правильно склеить магниты внутри магнитной системы. Склеил на обуви на отталкивание
А вот итог мне понравился. Прёт именно бас, а не бурение как в Сабах автозвука.
Объяснить по научному не могу.
Казалось бы магниты должны угасить друг друга. А получилось очень достойно.
Фланцы взял от Теслы. Они шире, толще 75гдн. В общем самопальный гибрид.
Все детали естественно подгонял в токарном станке. Керн, фланцы.
Но магниты приклеены на отталкивание.
Все четыре и внутри магнитной системы.
И к тати на торце керна почему то сумасшедшая сила.
Почему так получилось ответа нет.
