Резистор тонкомпенсации
Игорь F°
6 Окт 2020
Задача собрать РГ с тонкомпенсацией.Есть резистор на 100к. Сколько искал везде один и тот же расчёт по простым формулам,но смущает то что половинки между выводами имеют фиксированое сопротивление и их не поменять,хотя формулы диктуют иное.Кто имел дело с таким опытом не поделитесь информацией? Буду благодарен.
Для чего делаю,понимаю.Есть в нём нужда.Тембр блоки и эквалайзеры не предлагайте.
    148.8 KB · Просмотры: 1,866
Тоже есть такой с двумя отводами. Проще найти схему усилителя или приемника и слизать номиналы.
Расчеты можно найти в старых справочниках.
Везде сколько видел в схемах стоят на 470к.
А не подскажете,хотя бы примерно такой справочник?
Справочник радиолюбителя Терещук Домбругов, издательство Техника Киев. Их выходило штук пять разных изданий и переизданий.
Но я бы сделал так. У нас второй верхний отвод на ТК от земли- там 20 килоом. берем килоома три и к нему емкость, скажем, 0, 1 мкф . Подкидываем цепочку к отводу и слушаем. Можно ачх измерит в разных положениях. На слух быстро тоже можно накрутить, перебором вариантов.
Верно ~20к и есть.Хотелось бы готового ,проверенного,но похоже так и поступлю,подкидавая номиналы и замеряя ачх,вырулю кривую примерно похожую на кривые равной громкости
Нафиг эти кривые. Там чем ближе к ним тем мерзее звук. В конце 90-х занялся этим безумием, до сих пор валяется плата суперпуперского ТКРГ из Радива, на куче цепочек и переключателе. Прям точно по кривым равной громкости, Жуткое уродство, а не звук.
20 к к 100 к это в 5 раз, +14 дБ на низу подтяжка, Больше не надо.
нИЖНИЙ отвод- там 4, 3 к по тестеру. Значит, берем Ом 750 и емкость, ну...0,33мк крутим, слушаем. Потом можно и к верхнему подобраться, тоже примерно так, кила 4 резистор и емкость, скажем, 0,1 мк. слушаем.
Очень понравилась статья
Статья умная, читал с интересом. Но повторять нет желания. В свое время, в конце 80-х на слух поделал регуляторов тембра, на том, что под рукой было, получилось интересно и живо звучанием, не эти уродские задавленные тембры , потом вообще тема отпала, нет нужды что-то добавлять .
Говорят что когда акустика хорошая,тк на малой громкости не требуется.
Но у нас-то 75гдн,да и комната типичная.Интересно,на стереокартину будет влиять такой регулятор ,из статьи?
Рекомендую по Шихатову, рис. 7, 8
75ГДН в ящике 60 литров и с правильным фильтром обеспечит вам превосходный богатый звук без накруток .
Мне бы так,тоже не переношу наличие тембров и эквалайзеров.Но в тк вижу смысл,т.к слышал у людей,да и сам попробывал.Накинул 100нф и 3.3к и 47нф и 5.6к..Басса получилось немного лишнего.
У меня есть ещё один резистор ,такой же маркировки ,но с одним дополнительным выводом.Что же лучше?
Для ТК лучше с двумя выводами. Но можно и с одним сделать. Бывает вывод от середины, а бывает от трети. В журналах "Радио" все эти случаи разбирались.
От 1/3,
1в1 как с двумя выводами,но один вывод не установлен.
А с одним выводом номиналы те же как и с случаем нижнего вывода у двух выводного?
От 1/3,
Вот эту статью почитайте:
И в использованной литературе под статьёй тоже много полезного.
Кой смысл создавать статью в журнале не приводя не одной формулы и не одного номинала к приведёной схеме.На интересующем рис.1 нет ничего.Мол ,шуруйте по литературе под статьёй и сами думайте:)
За наводку Спасибо!
никаких отводов, показал ведь
    146.2 KB · Просмотры: 493
В доисторические времена дорабатывал "Ригонду". Там тонкомпенсированный регулятор на входе, два отвода. Даже с родными широкополосниками слышно, что он работает темброблоком, задирая уже мидбас. С трехполоской вообще один бас и слушаешь. По факту увеличивал ёмкости конденсаторов на отводах в разы и увеличил номинал резистора на верхнем отводе в 2 раза, по памяти. Подбирал на слух, по отсутствию тембрального перекоса на одной композиции при вращении регулятора. Мидбас вернул на место, баса был лёгкий перебор, приятный. Сейчас у меня работает такая тонкомпенсация: регулятор 100 кОм, без отводов, от земли оторван цепочкой 2 мкФ+200 Ом, параллельно цепочке 10 кОм от инфранизких частот. Его работы не замечаю, при 0,2 Вт АЧХ имеет подъём 1дБ. Работает, когда уже ну очень тихо. Сейчас так не слушаю и потому тонкомпенсацией не парюсь.
Вот как раз не надо глубокой тонкомпенсации, как из сообщения АШ и журнала Радио...
Подцепил комп,ачх на шуме.
Басс задран на 30(!) Дб..и так во всех положения рг.Лишь под максимум регулировка становится похожей на нужную.Кинул к 100нф ещё 1мкф.Стало лучше,уже басец на +15дб(к 1кгц).Цепочка что ближе к земле вообще не реагирует на ачх.Источник плеер с линейным выходом.На выходе на наушники рг шунтируется и не работает тк.Да и подъём начинается с 800гц и ниже.
С тонкомпенсацией надо использовать:
1) нормирующий регулятор громкости, который установит предварительную громкость, поскольку бывают разные уровни входного сигнала
2) мастер-РГ с отключаемой тонкоменсацией
Иначе получится чушь из-за пляски входного уровня.
Чем больше громкость, тем меньше нужна ТК. Так что без ещё одного РГ не обойтись.
Будет использоваться линейный выход по этой причине..Похоже ресчёт тк нужно первую очередь вести от возможностей ас и желаемых уровней,а не от номиналов рг..
С самого начала говорил, пассивный РТ по схеме Шихатова, я делал знакомому по рис.7
Эстония УП-010, регулятор громкости на 100 ком с двумя отводами для тонкомпенсации
