АБ2 – усилитель мощности
Схема выполнена по оригинальной из этой статьи. Обвеска входа и ООС у опера посчитана по статье Агеева из журнала Радио за 1987 год, уточнил при настройке, иначе есть выбросы на фронтах и приличные, а полоса излишне широкая. Ток через стабилитроны по-больше, с запасом, поэтому резистор с выхода в питание ОУ (вольт-добавка) у меня 120 Ом, он подобран по максимальному неискаженному сигналу без срыва в хлопанье. Так же нет конского размера пленочных конденсаторов, обошелся 1 мкФ в питании ОУ. От лишних деталей избавлялся по приборам, не от жадности.
ab2_amplifer-ldsound.ru-1.jpgab2_amplifer-ldsound.ru-2.jpgab2_amplifer-ldsound.ru-3.jpg
Собственно, доработка схемы вдогонку к уже работающему макету была куда позже, картинки уже выложены, все работало. А уже подготавливая макет новому владельцу кое-что подправил, когда проверял . Там пару небольших электролитов допаяно и резистор ом на 200. Можно в принципе и не дергаться.
Нашел исправленную вдогонку схему АБ2. Резистор 1, 5 кома уменьшил разброс пары полевиков. Емкости 22мк убрали потери сигнала на резисторах смещения.
Да ссылка не верно прикрепилась. Эту схему и хотел показать, Вы ее добавляли.
1,5 кОм +560 Ом = 470 Ом, может так и написать?
R7 560 Ом остается?
Подскажите этот АВ класс?
Латералы перерисую)
Немного забыли о этой схеме. Мало кто решится на лампу, как в варианте с АБ1. Здесь намного проще.
назначение R9 - привязка выхода к нулю, чтоб не убежал?
Это вольтодобавка для ОУ
R7 560 Ом остается?
Латералы перерисую)
Добавочный резистор это привязка к конкретным транзисторам, которые куплены в разных местах. По идее с одинаковыми транзисторами и резисторы смещения одинаковые.
Верно. И он подбирается на осциллографе.
но ограничение несимметричное, сверху раньше. Попытка отсимметрировать ведет к сдвигу нуля.
Вот про это я и писал в посте 338 в теме про АБ1, что при питании 30В у меня по расчетам получилось 10,9 В постоянки на выходе вместо 15В для симметричного ограничения и описал причину
Тема по усилителю АБ2 подходит к завершению. Неточности найдены и устранены, в правильном варианте усилитель добыл быстродействия и чутья. Теперь усиление 30 раз, с питанием два по 25 вольт у нас мощность 25 ватт на 8Ом. На 4 омах не смотрел, но ватт 40 будет.
Меандр на 1 МГЦ еше похож на меандр. До 300кГц на полном сигнале, с 400 кгц плавный спад.
Полоса снизу от нуля, но на входе будет пленка на 1 мкф, чтобы обезопасить колонки от случайной постоянки на входе. Полвольта входного сигнала доводят выходной сигнал до ограничения.
Микросхема 544УД2 с ослабленной 50 пф коррекцией между 1 и 8 начинает спад усиления за пределами звукового диапазона, обеспечивая быструю реакцию по цепи оос.
В процессе нестройки обнаружился забавный факт: импульс на выходе схемы на плате и тот же импульс на нагрузке через два метра провода- не то что не родственники, а даже не однофамильцы. Настолько провода зализывают фронт сигнала и валят скорость нарастания.
На плате скорость сигнала наспех измеренная- минимум 50 в на мкс, на нагрузке примерно 10-20. Позже уточню. Но и так ясно, что творят длинные провода.
ПС. Уже знаю, что сделать нужно для ускорения схемы , чтобы разомкнуть выводы 1 и 8.
Там есть запас по коррекции на опережение.
    469.8 KB · Просмотры: 679
Вот тут по подробней.Каковы частоты на которых происходит такое?
    105 KB · Просмотры: 625
А с германием на месте латералов возможен вариант?
Вашей в первом сообщении.
Это я так, на всякий случай решил спросить.
Если даже найти парные ГТ703-705, подобранные по усилению, то схема термостабилизации усложнит все на порядок, да и тока операционника не хватит их качнуть. Усилительная двойка тоже не потянет. И так далее....
Параллельник на оных может решить проблему термостабилизации, но найти подобранный квартет на канал, это вообще из области фантастики.
Без проблем, начиная с 1979г делал и на п214, п215, п601-п605, и 1т806, и даже Худа на 1т806. Какая фантастика, Вы о чем?
С плавающим питанием есть одна бяка ,легко словить триггерный эффект. R9 при снижении его сопротивления триггер ловится. Корректирующий конденсатор для оу меж выводов 1 и 8 желательно дополнить резистором . А так тот же Карев Терехов ,радио номер10 за 77год .
офф. Конденсатор 100-1000пф в цепь смещения питания надо бы поставить
Насчет снижения резистора ПОС вольтдобавки в курсе , про триггер тоже. Резистор взят с запасом.
Карев-Терехов , такую фамилию знаю :) , только в те годы слова латералы даже они не слышали. Может, теорию читали, в книжках по полупроводникам. Поэтому все делали на том, что рядом. А рядом- как бы не шибко чего.
А как на счет коррекции в цепи плавающего питания и резистора в коррекции оу? 544УД2 на это реагирует хорошо.
Про коррекцию в цепи плавающего питания, можно поподробнее? как она выглядит?
конденесатор 100-1000пф с холодного вывода резистора эр9 на землю. Ну как у Агеева в 8/82 сделано. И про коррекцию 544уд2 не забудьте , можно точнеее подобрать усиление камня и его устойчивость
Подбирал коррекцию 544УД2, желая увеличить её быстродействие и полосу вверх. И если сам операционник , замкнутый на себя цепью оос позволял разомкнуть 1-8 , без потери устойчивости, то подключение к микросхеме выходного каскада на латералах нарушало устойчивость , потребовалось включение емкости между 1 и 8, 50 пик хватило. Генерации не было , но фронты были уже с иголочками, емкостишка приводила их в норму.
Дмитрий Андронников схемку опубликовал на ВК интересную. Добавить усиление и ушник готов.
Ку=1+R4/R6
    204.5 KB · Просмотры: 435
Резистор в эмиттере составника на мой взгляд полезнее и звучнее. И надёжнее пары кристаллов.
А ГТС 609 у меня были, черные сборки, на германиевых транзисторах, по памяти, это П609 четыре в корпусе.
Не мои, но попробую найти свои
такие были , не знал , что там кристаллы от 609-х. Были ещё другие, в корпусах побольше, как на правом фото. Имя забыл. Мне сегодня просто подержать в руках 605й транзистор- как вернуться в студенческие годы. Красиво сделан, буква R на шляпке. Рига.
grushar
