Ky3ne4ik
- 6 Янв 2020
- 1,431
- 839
- Репутация
- 55
- Возраст
- 54
- Россия
- Королёв
- Станислав
Данная тема является логическим продолжением другого эксперимента. Из-за которого и сформировались требования к "сферическому динамику в вакууме". Напряжение питания катушки подмагничивания от 5 до 15 вольт с током от 0.5 до 3 А.
Ограничения с которыми я столкнулся - если намотать много провода, что бы сделать только электромагнит-то где взять толстостенный стакан из магнитомягкого материала? Токаря нет. И еще нюанс- много провода тоже нет!
Вывернулся, купив магниты, получив гибридную магнитную систему- электромагнит + постоянные магниты. Последними и заменил пресловутый стальной стакан.
Что получилось: катушка на керне 1 мм проводом ок. 400 витков, 4 Ом. + кучка неодимовых таблеток по бокам.
До разборки померил давление струн в магнитном зазоре. 0,78 Тл. Что меньше заявленного значения по справочнику-0.87 Тл.
Замер после сборки показал ок. 0,83 Тл. Если подать напряжение в 5 Вольт значение поля в зазоре - 0.96 Тл. Если дунуть 3 Амперами и 12 Вольтами - поднимается до 1, 17 Тл. Важное уточнение. Если изменить полярность подачи напряжения, то поле сильно ослабляется. Что, собственно, логично.
