Апгрейд профессионального среднечастотника Magnetikum
Вес подвижки в сборе 7.78 гр., диаметр диффузора 108 мм, очень жёсткий тканевый подвес 2.32 гр,. Зазор высотой 4 мм., керн выступает над фланцем примерно на 0.5 мм, индукция 1.46÷1.54 Т, в среднем 1.5Т. Катушка внутренним диаметром 50.3 мм, намотана круглым медным проводом в два слоя снаружи бумажного каркаса, высота намотки 3.8 мм, общая толщина катушки 0.46÷0.49 мм., первый слой 21, второй 17 витков, всего 38, диаметр провода с изоляцией ≈ 0.175 мм., L - 6.4 м., B*L - 9.6, Re - 6.3.
Применение волнистого диффузора для СЧ - так себе решение. Будет гладкий, так же планируется уменьшение веса подвижки и увеличение L на 20%.
Сказ про то, как изгамнять качественный продукт так, чтобы его было нельзя просто заменить в акустике без танцев с бубном.
Почему, это же дополнительная жесткость.
Патамушто нет волнистого у «Диффузора», поэтому он и плохой.
И дополнительной жесткости гофры ему не дают, а даже наоборот.
У Шифмана на стр. 60 можно почитать.
В принципе, можно и не читать. Динамик априори уже безвозвратно испорчен.
И последовательное отключение зон диффузора с увеличением частоты излучения.
ДР, где-то тут на форуме "откровенничал", что диффузор СЧ головки даже не должен быть шершавым. Должен быть гладким.
P.S. Ага! поверхность диффузора СЧ должна быть вылизана "как яйца у кота", а их же, артельная пищалка с тканевым излучателем - можно шкуру содрать.
Допускаю: "волна" как эквализация, чтоб порядки снизить или, вообще, не искажать (фазу, как все любят и вечно ищут). Но это дорого, в части инженерии и испытаний. Рутковский, измерить целый не успели?
Нет. Потому что это среднечастотник, а не басовик и волнистый диффузор просто сжимается в радиальном направлении по изгибам волн.
С Сергеем шефом Магнетикума знаком с начала 90-х. Комплектующие этих середин тогда делали в диффузорке ИРПА, которая после развала ИРПА превратилась а "Диффузор". Такие диффузоры брал ещё в начале века, сделали на них несколько экспериментов, мидбасы вообще не заиграли, от басовиков тоже отказались, остатки о сих пор лежат.
Целых не было. Это настолько известные динамики что ещё одно измерение никому не нужно.
Тут ты прав. Поэтому получился узкополосник. Низко не играет потому что с такими подвесом и шайбой внизу делать нечего, да и катушка не способствует. Высоко тоже нет, как раз из-за раннего отключения по рёбрам.
Не знаю кто там и сколько мучился, а рамы пришлось допиливать: фаску снял 2 мм по внутреннему краю места приклейки подвеса. Причём родной подвес с теми же диаметрами как по диффузору, так и месту приклейки, поэтому фаску могли бы заложить в конструкцию изначально.
Еще один пробует в теории.
Шеф заезжал на шиномонтаж?
АЧХ такого известного динамика широко представлена на каких ресурсах?
Опять пробел в теории.
По артельной классификации, на сколько НИЗКО должен играть СЧ динамик?
Гладкий диффузор в радиальном направлении прочнее вот такого с ребрами?
Дима!
Прочнее с радиальными ребрами будет.
Про диффузоры и подвесы у «специалиста» можно не спрашивать, в них он полный нуль.
Единственный инструмент подбора - весы.
Заезжал, сразу как купил в августе. Все четыре копыта переобул с континенталя 255/40R20 на мишлен 265/40R20. У нас не было, забирал в Штатах. На границе янки-таможенник спрашивает: Ну, и за какимхером ты к нам едешь? (и такое выражение лица у него гнусное).. Я отвечаю:
- Ю ноу, сам пипл верят в Христа.. сам пипл верят в Будду.. а я - верю в МИШЛЕН!
он удивлённо ржёт, и говорит "проежжай.." )) ))
Дима!
Да, я читал о таком. Про динамики имеют такие ребра.
Вспомнился шифер. Волны для прочности, но они перпендикулярно доскам идут. Возможно так лучше будет?
D=180 мм
Представить можно общую картину, если диффузор из белой туалетной бумаги, подобранный посредством весов.
Если бы это были рёбра, то пол-беды, а это просто волны. Т.е. наружная поверхность повторяет внутреннюю.
Даже если делать вес как у басовика - так себе диффузор, при весе мидбаса - отключается слишком рано. Если обрезать до размера шестёрки, то легче чем мидбасовый вес использовать не стоит потому что сразу отключится. Если мидбасовый - какая же это середина. Для проф. динамика диффузор нужен тяжелее, поэтому в общем как-то работает.
Правильно мыслите. Если волны были бы радиально - было бы не плохо. Или по некоторому радиусу, например вот так:
Позавчера заезжал коллега, взял потестить пищалки и 8" СЧ (упоминал об этом на днях). Увидел в работе эти шестёрки. Так вот у него все измерения есть, лет 20 назад он их брал потестить, описал их звучание так как есть. Про ресурсы где посмотреть не спрашивал.
Осталось подумать с какой целью так сделано.
Обязательно 2-3 раза подумать.
Это мы уже читали. Вчера, позавчера, 20 лет, 30 лет.
Где АЧХ?
ПС.
На форуме разрешено размещать порнографию?
Уберите эти мурзилки.
Читайте 2 раза и внимательно. Все измерения у измеряющего.
Эти динамики у нас в работе видел всего 1 специалист и у него (вот ведь совпадение) есть все измерения. Знаю что эти динамики серийно ставили в АС другие производители. Одного сам познакомил с Сергеем году примерно в 99-2000-ом.
10 раз прочитал!!!!
Где АЧХ???
По колебаниям на картинках я понял, что желательны ребра вдоль и поперек. Что-то среднее может быть как у Дмитрия на фото - изгибы.
По картинці видно, чому для професійних НЧ великого діаметру роблять багато ребер по колу.
Чому для СЧ динаміків відносно великого діаметру краще радіальні ребра.
І чому для динаміків відносно малого діаметру все це не потрібно. Там це вирішується формою дифузору, нанесенням покриття, та іншими засобами.
Хоча на дифузорі 30ГДС-1-8 такі радіальні ребра є.
Диффузор есть, а его массово не используют.
Не сосчитать сколько раз говорил, что невозможно получать ответы не научившись задавать вопросы.
Когда тот диффузор разрабатывали, я скажем так, рядом постоял.
У Дмитрия, который Рутковский нет изгибов и извилин. Там всё прямо как лекальная линейка. Он просто «рядом стоял», завтра напишет, что Морели и Динаудио у него совета просят.
Гофра и ребра жесткости разные вещи. Если 8ка играет от кГц и вверх, то кольцевые ребра ей не нужны. Смотрим картинку #15.
А тут гофр( не ребро):
Все уже поняли, что расчеты эти - лажа.
Подайте сюда Ляпкина-Тяпкина АЧХ.
Не умеете, признайтесь честно. Все вопросы отпадут.
Или придумайте сами что-нибудь для отмазки, типа комп сломался, телефон без камеры, фанера на складах в городе закончилась, на конец.
Старинные динамики с мягкими диффузорами с шерстью из ламповых радиол и без гофр играли высоко потому что там диффузоры нежные и мягкие при этом с большим фактором угасания в них колебаний. Достоинство таких динамиков является одновременно и их недостатком - непрочные диффузоры, при малейшем перегрузе повреждение.
... зазор бы немного по более да керн по уже и пушка сч-ВЧ динамик.
ля 1 грамм диф... +like
Совсем чучут бы меньше и ракета...
Пол-часа перебирал диффузоры и выбрал эти. Считаю что попал. Но это как всегда всего лишь частное мнение.
Зазор-то больше зачем?
Да, тут бы диаметр как у 32-го и КЗ виток, толще фланцы и можно было бы сохранив индукцию существенно продлить звук вверх. Но это бюджетные динамики, для бюджетных АС.
Примерно:
L больше на 10%,
Mmd меньше на 15%,
Линейный ход больше в несколько раз.
luftmass
