Какой первый проигрыватель выбрать новичку
Сам не люблю лампы, но прослушивание у друга голловок до 3к$, убеждает меня в том, что я чего-то не понимаю.
Не покупайте такие!
У другого друга клон Lynx24ve, дельтасигма от AD ( Номер не помню.), E-MU1212m. В таком порядке они и звучат. ДС, несмотря на большее количество разрядов, не дотягивается до мультибитника. Реализация везде на очень высоком уровне.
ПС. если емка совсем не звучит( на фоне двух других), то разница между МБ и ДС проявляется в том что сигма ярчит. В сравнении заметно сразу, но если не сравнивать, то ее тоже можно слушать.
Верно. Таскал свой Таскам _hm_ к другу, выслушивали в сравнении с его крутоцапом Chord 64 Mk2 . На самых верхушках мой Таскамыч CD-200 чуток ярчил, самую малость. Звук в целом не обосрамился перед крутейшим фирменным изделием с множеством фишек.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Сам Андронников говорил
Он много чего говорил. Но насчёт динамики, если почитать характеристики виниловой записи, то да, винил офигенно превосходит цифру по динамике при воспроизведении царапин на пластинках. сама запись.. ну. динамический диапазон 60-65 дб и всё.
кстати ЦАП я себе взял вот такой:
Этого немножко достаточно для большинства применений.
Где то была и плата мультибитника, но её я так и не поставил пока никуда.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
У CD 45-50, и все. И это без учета проблем квантования на ВЧ.
и Андронников это подтвердил!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Как вы думаете, товарищ, сколько у меня в компе дисководов? Ни одного. Какие такие ещё нафиг СD?) Мы что , в двадцатый век вернулись, вперёд в прошлое?)
Ну вообще по хорошему, ведь ЦАП умеет в разных режимах работать, и если замерить то что он выдаёт в режиме 16/48.. то это конечно грусть печальная.
он может что хочешь подтверждать, особо если желает свои помои продать... видел я его схемки, смешные да. Ржал до колик.
В этих замерах в общем правда матка есть. Но сигнал уровнем -60дБ слышен довольно плохо. А искажения этого сигнала уровнем -100дБ- будут в общем и целом вообще за гранью слышимости. Циферки хорошо- если в них что нибудь понимать, а не вертеть, как Андронников, как шлюху на подоконнике.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
В наушниках с чувствительностью 110+дБ легко!
юмор, вроде, в другой ветке...
Думаю. что написанные в даташите значения битовой разрядности и частоты дискретизации не имеют прямой корреляции с линейностью преобразователя!
Одно время пользовался очень звучным CD проигрывателем Филипс АК 630. Пластмассовая погремушка, CDM4-19 ,но звучала превосходно, особенно без выходных оперов с вч фильтром, убрать помеху в пару МГц. И если бы не сдохший лазер, не было бы мысли искать что-то лучше. Треки держал мертво, загружался мгновенно. Он работал в стойке, управление по общей командной шине, пультом управлялся пред, а с него уже раздача шла по всем блокам. Там все было суперски по звуку сделано, и магнитофон и усилитель и прочее.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Думать хорошо и полезно. Но думать и иметь доказательства слегка разные вещи. Вон СТТЛ год думал, потом что то спаял и оказалось что его думы к реальности отношения не имеют.
Ну да. Это хорошо. Только на графике линкса искажения -105дБ и это уже ниже грани даже наушников чувствительностью 110дБ.
Тут надо понимать что снизу динамический диапазон ЦАП ограничен шумами. Эти искажения- гут, а если глянуть что даст одноразрядный сигнал- то вот -100дб он, допустим и искажения того же порядка. Но они не подскочут до -40.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Все! цифровые системы не могут превысить уровень в 0дБ. Для отработки пиков нужен зазор, хотябы 15дБ. Пересчитайте заново.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Да? А где мы выставим этот 0дБ?) Шкала широкая, некоторые ЦАП умеют и 32 разряда. Зазор. GAP. Он же- просак.
Вот я мерил свой цап на свой ацп, в режиме 24/192. Ну, примерно 120дБ диапазона оно и даёт каким то образом. И это ещё надо учесть что выход ЦАП нагружен на вход АЦП с выключенным делителем, вх сопротивление 600ом. Довольно маловато.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
отстой ВСЕ для измерений, по умолчанию.
потому, что ценник об одном, а ухо не обманешь (если слух есть). Там от секты один шаг.
Не покупайте такие!
а я ни какие ни когда не покупал, был допуск в студию "Союз" (мастер ленты), даже "Ростов 105" крутил достойно, а когда в лоб Акай 747 и вертак (тангенс, две бошки, где одна спирт/эфир 50/50 для смазки) послушал, то понял, что "правильно иду" (по сольфеджио 5).
Арктур 006 (вибрация по журналу Радио, ВК от Сухова там же, БП с микро вольтами там же) переезжая подарил другу, да и не нужен он был мне ни когда, без понтовая игрушка.
что сигма ярчит.
фильтра перенастроить, клоки (долгий Путь, я на него забил, нет времени). Второе, х..ёвые ОУ, например, ЛМЕ49860 и 49720, как "небо и земля" (последнии слушать не возможно, а их везде пихают). Мюзес 02, - греть надо, но мне не надо (есть однотакт с джифет, ОУ после в бане)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Есть ATDAC-12E, сделан грамотно с применением последних достижений технического прогресса, куплена и доработана старинная вертушка Vega - SONY, собран и отстроен корректор, есть несколько голов, AT-33gptII и простенькие, жду АТ-740ML, Играет прикольно и есть с чем сравнить, будет возможность устроить битву ММ и МС, вроде они в одинаковом классе.
Но мне не приходит в голову сравнивать ЦАП и винил, это разные вещи, все равно, что стравнивать раллийную машину и Бентли, у них разные задачи.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
нашел кстати. но цена делает такой проигрыватель бессмысленным. Нахрена, если цифровой музыки сейчас полным полно и деньги что он стоит лучше потратить на что нибудь более полезное. Например расширить квартиру и сделать себе помещение для прослушивания.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Когда в СКБ работал, был доступ до производства и станков, помышлял сделать лазерную виниловую вертушку, пробовал просто светить лазером в канавку и считывать светодиодом, даже играло. В отделе был специалист по оптике и лазерам, он помогал, дело застопорилось на этапе изготовления хитрой плоской линзы, потом забросил. Но теперь, когда есть дешевые и точные лазерные головы, можно попробовать на другом уровне.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
C121 в два раза лучше и дороже, или два по С123.
веселые картинки, только уровень нужно было снизить, Хотя бы до -80дБ. тогда будет смысл что-то обсуждать.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Микродинамику конечно же? Извините, сегодня микродинамикометров не завезли. Но вообще если соберусь - сниму график.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
а вот когда то в радиве писали что де некая фирма разработала и выпускает лазерный проигрыватель виниловых дисков. интересно, они ещё существуют, проигрыватели то такие?)
Выпустили,давно уже в Японии.
Но не пошло,любителям винила не понравилось.
Нет гула,треска,шипений и вибраций от иглы.
Не то...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не то...
Если бы он ещё стоил хотя бы 1-2кБаксов а не 20-30тыщ ойро. Нашлись бы поклонники.
Сергей Z
14 Мар 2020
согласен. Посмеёмся вместе. ) Но от себя добавлю лишь что вы возможности аналоговой записи преувеличиваете, а цифровой- преуменьшаете.
Поленился почитать кто там что преуменьшает и преувеличивает.
Хочу добавить что цифра и аналог вполне нормально сосуществуют. Как и лампы с транзисторами. И причин для спора нет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Вопрос был простой. Какой бы ЦАП хороший можно и занедорого. А потом всё это дело перешло в научную дискуссию.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Замшелые графики от карточки Gravis Ultrasound.. Сейчас уже бессмысленны. Что я и показал своим спектром. И это довольно недорогой ЦАП.
А я вам сказал, что ваши графики ничего не значат, так как измерения не корректны!
740-я АТ по задумке как бы то же самое, что и АТ-440, а по жизни чуть иное. У АТ-шки 440й иголка вдавливается пальцем внутрь без ощущения иглы под пальцем. А у 740й игла прокалывает палец при попытке вдавить иглу унутырь. Вся разница. Комплаенс разный. Хотя игла та же самая, микролайн. И ухом отличить 440-ю от 740й - эт вряд ли.
Эт точно. Говенного винила может быть поболее. чем паскудного компакт-диска или паршиво звучащей цапы .
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Осмелюсь предположить, что под разные массы тонармов.
В начале 2000-х послушал репортаж с выставки, на которой Лихницкий рассказал про не такие уж огромные по звучанию отличия разных источников звука, как про то везде стон стоит по всей земле. И привел свои записи с виниловых дисков, оцифрованные в привычный формат. Я послушал и на задницу упал, такое живое прекрасное звучание обычных стянутых из сети записей. Позже диск вышел тестовый, от Анатолия Марковича. Там все достоверно записано и если что-то не так- рой систему, а не вини запись.
Осмелюсь предположить, что под говенные вертушки типа АТ-120 USB с массой тонарма ни разу не под АТ-440, а что-нить подубовее, типа Денон-103 .
Храню замеры резонанса тонарма Техникса с разными шеллами, там видно. что АТ-440 даже с легким шеллом SME все равно утягивается тонармом с массой 12 граммов -ниже нормы.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Да конечно. Я же слушаю по жизни на уровне -80дБ. А измерил на -15 цельных. Безобразие. Смотря для чего некорректны. тот вопрос что вы задаёте не имеет смысла. Я даже скажу что мы увидим если попытаемся подать сигнал малого уровня- палки основного сигнала снизятся, а больше ничерта не появится- просто шумы внизу. На том же уровне что и у меня на картинке. Вот и всё. Чудес не бывает- младшие разряды отвечают за малые уровни, поэтому искажения вырасти выше не могут- нет команды старшим разрядам на воспроизведение искажений. Впрочем, проверить несложно.
Причина одубения легчайшей подвижки у АТ-440 MLa видимо простая. передали производство у Поднебесную, а там глянули и сказали: нефиг выпендриваться, все одно круче Технаря у народа ничего нет . Валяй, крути подвижку с АТ-100 на 740-ю . Найдется умник, которому не так- пущай докажет , что у нас все плохо. Обломится.
ginalex
2 Мар 2020
Не то...
Да ,не-там проблема в другом была.Он просто хуже звучал особенно был завал на ВЧ.Им пришлось написать 20Гц-16кГц и предназначен для аудиобиблиотек .То есть рассчитано,что чел зайдёт в библиотеку,сделает с пластинки копию ,а реликтовая пластинка при этом ни чуточку не пострадает,т.к. нет мех воздействия.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Естественно завал.Так и должно быть,как в реальности ,что пишут то и слышно.
Трение то исключено из процесса и разные призвуки.
Палка о канаву не трёт,вот и нет тех высоких,каких нет и в реальности.
ginalex
2 Мар 2020
Я думаю ,что эта затея далеко не так проста как кажется на первый взгляд.В моно варианте -да,но в стерео!?Дело в том,что в идеале игла скользит по ЦЕНТРУ БОКОВ канавки .И эта канавка она рельефная ,как-бы объёмно вогнутая "3D"с изменяющимися глубинами слева -справа и шириной.Она не похожа на колею оставленную авто в грязи.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Счас будем твоего Андронникова кое чем по лбу стукать.
Для начала поглядим что там у нас на 50% уровне громкости, режимы ЦАП подписаны на картинках. Разрядность@частота дискретизации.
теперь снизим громкость до 1%
Для справки ещё один картинка в режиме 32@384 при 20% громкости:
Что мы видим? А видим что никакого такого "скачка искажений" нет. Ну нету. Всё как я и говорил, в звуковой полосе окромя шумов в основном измерять просто нечего.
Это говорит о том что ЦАП у Андронникова был дерьмовый и древний и это именно его замеры ныне некорректны, а не мои.
Кстати здесь на выходе стоит та самая LME49720 которую по словам нашего тупого друга под ником "LUB" "невозможно слушать". Так конечно невозможно- где ж тут благословенные гармоники с интермодуляциями? За гранью слышимости.
ЗЫ. Циферки интермодуляции в процентах- мало что значат, диапазона уже АЦП начинает нехватать чтоб нормально замерить. И программа такие уровни начинает считать не особо точно. Маловато данных.
ЗЫ2. Герои сегодняшних измерений.
aurum70
