Продолжим... Уже есть первая привязка к ЗО, даже без отражений от комнаты. Массив динамиков за ширмой, прямо по носу корабля. Сигнал, конечно, - не музыка, а импульсы синусоиды. Но, если вспомнить, что музыку обзывают квазигармоническим сигналом, то можно ожидать, КМК, хотя бы 1/3 влияния на музыке положения ЗО от частоты от полученного в эксперименте
Если это так, то
в прямой волне, ЗО от более высоких частот будет на 7° выше, чем от СЧ. Тогда положение "СЧ динамик расположен выше, чем ВЧ динамик" вполне имеет право на жизнь, ибо частично совмещает ЗО-ы, рисующиеся в голове на ВЧ и на СЧ (голос и сибилянты певуньи совмещаются). Данный эксперимент (но -
в комнате с отражениями, что исказит чистоту эксперимента, но зато учтёт реальность) легко повторить на небольшой двухполоске. Требуется лишь провести провода к месту прослушивания. Берём только одну АС, сведённую из точки "посередине между динамиками" (в противном случае переворачивание АС исказит АЧХ), слушаем также посередине, выходы на динамики подключаем через тумблер, включающий только одну из двух полос. Ставим АС вначале НЧ динамиком вниз, оцениваем положения ЗО
отдельно для полос, записываем. Переворачиваем АС, проделываем то же самое, чешем мозг )))
