6ГДВ-1-16 (3ГД-2) - ремонт
Зачем колпак - кольцо на керн.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
В домашніх умовах накатати на керн кільце не так просто, це розбирати МС та потім збірка з намагнічуванням, знаючи ціну головки в цьому мало сенсу. Зараз є багато нових аналогів з кращими параметрами за низькою ціною. Навіть наші для авто капсулі, тільки фланець приклеїти.
Всем здравствуйте.
Завалялось несколько динамиков, решил восстановить. Разобрать без потерь не удалось ни один. линза приклеена намертво. Решил поменять подход координально :)
заказал у китайцев готовые купола, полупрозрачный шелк, от 3гд-2 взята магнитная система. Остальное - зд печать.
+like
АЧХ не измеряли, до/после?
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
+like
Ачх по большому счету в попугаях будет без должной подготовки, позже попробую сделать, выложу хотябы сравнительное с другими головками, но в одинаковых условиях.
А измерить ачх ДО не выйдет. Головы были не рабочими. Сравню с 3гд-2, теми что остались более-менее в нормальном сотсоянии.
Так вже зроблено простіше. Берете підходящий за розмірами електролітичний кондюк, знімаєте з нього корпус, який із чистого алюмінію, нарізаєте його на кільця, трохи згинаєте їх, змазуєте зсередини краплею клею, і одягаєте на керн, проштовхуючи на дно.
От вам і готовий КЗ виток на керні. Не треба розбирати МС. Просто, дешево, сердито.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
была мысль, но зазор у 3гд-2 0.7мм. Для катушки места просто не будет. Единственное это растачивать керн.
Навіщо в цьому випадку розточувати керн?
Товщина корпусу конденсатора буде десь в районі 0,5 мм. Зазор 0,7 мм.
Посунути алюмінієве кільце по керну не буде проблемою.
Звісно, висота кільця повинна бути такою, щоб залишався необхідний проміжок між ним, та нижнім кінцем звукової котушки.
Наскільки пам'ятаю, висота магніту 3ГД-2 8 мм, і сюди підійшли б за розміром магніти від мікрохвильовок. Вони значно потужніші за заводські, цих динаміків.
Звісно, це у випадку подібного повного апгрейду.
Ще непогано було б ставити неодим на керн, а поверх нього - напівкупол з войлоку.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
развлекаюсь :)
пока что вышла только одна полноценная пара по графику ТС..
Все немного разные. Думаю что нужно магниты перемагничивать..
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Очень хотелось бы всё таки увидеть кривульки ачх. Закупил в достаточном количестве мембран под 20мм керн, и думаю теперь над формой рупора или просто фланец применить.
Да в общем и целом хорошая АЧХ, но выше 7 кГц. Ниже лучше не стыковать.
К сожалению, динамик мало пригоден для апа. МС неразборна - надо курочить пластмассу. Сам магнит слабый. Даже при супераккуратной разборке бывает уже колотым, от рождения.
В общем, куда ни плюнь - везде клин.
Сам купол с удовольствием поставил бы колпачком на верх каркаса катушки динамика 2ГД-3.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Отдал пару динамиков знакомому, он намерил ачх. Насколько верно - не знаю. На слух сказал что в с30 звучит лучше того, что там стояло.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Очередная итерация:
Купол алюминий, с подвесом.Оптимизировал контактную группу, Фотополимерная печать для линзы.
photo_2025-11-01_12-08-02 (2).jpgphoto_2025-11-01_12-08-02.jpgphoto_2025-11-01_12-08-01.jpg
Удачно прижилось в переделанных S20 :) Выдавил и покрасил сетку, Выпилил пластик, там где не надо и врезал ФИ.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Шурупы как то не красиво.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
отладка. в релиизной версии модель шурупов была заменена на другие :)
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
с полной переделкой 10гд-34 (замена подвижной части) совсем другой звук.
Оригинальные ВЧ в нормальном состоянии так и не удалось услышать. Слух не режет, высокие слышно, усталости нет от музыки. В высоких аудиофиильских терминах не силен, верю микрофону. Он слышит то что не слышу я (за пределами 15к)
Для такого варианта можно было и не менять подвижку 10ГД-34.
Разделив на 3 кГц.
Естественно, подвижку 10ГД-34 нужно было бы доработать пропитками, с продлением каркаса катушки до колпачка.
Хорошо, что у обоих вариантов 3ГД-2 (6ГДВ-1) конус с подвесом были тканевые. По площади излучения этот конусок как бы не больше основного купола. Возможно, и из-за его влияния пик-провал алюминиевого купола не так выражен. Хотя основное влияние на его подавление, как утверждают некоторые, оказывает акустическая линза.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
1-ый раз вижу алюминиевый купол для 0.75" У нас таких в продаже нет.
А те что тканевые, ну крайне плохо центруются в магнитных цепях совд...ии
Та повно у нас таких в продажі, саме під керн 20 мм.
З металевою мембраною, м'якою липкою тканою, і середньої жорсткості теж з тканиною.
Сам шукав і вибирав. Але відклав покупку, по причині не вирішених питань по НЧ/СЧ компоненті
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Наприклад на ОЛХ у продажу є тільки з тканини, котрі в мене пішли замість плівки у 3ГД-47, але то той ще інтим за допомогою генератора відцентрувати котушку.
Використали б сучасну методу "автоматичного" центрування рухомої системи проставками.
Бо центровка генератором муторна і не надійна - не дає гарантії, що котушка знаходиться ріано по середині зазору.
До речі, купол 3ГД-47 дещо менший там керн 17 мм, наскільки пам'ятаю.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Сучасні технології по типу 3Д принтера, вирішують регулювання положення котушки по висоті. Аби ще деякі "дебіли" не гатили по підстанціям, бо то світвло інколи зникає.
Ну котушки з діаметром 19мм сідають у зазор, тільки не з першої спроби вдється зафіксувати положення гвинтами.
Діра на 2.2кГц то відображення хвилі
По висоті то одне, виставляю котушку на верхньому фланці. Ще до збирання МС.
Коли МС не розбирається, можна використати отвори з проставками-дротинками, які потім витягуються.
Центровка в цьому разі по зовнішньому люфту, між фланцем і обмоткою ЗК.
Те що гатять, то тимчасове явище, по ним вже теж все активніше гатять. В цю гру можна грати вдвох.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Коли МС не розбирається, можна використати отвори з проставками-дротинками, які потім витчгуються.
Ну там і так малий проміжок залишається, то центрувати дротинками навіть не хочу.
Наприклад 3ГД-2:
Є достатьня кількість таких випромінювачів, алє відсутність у фланцях отворів під гвинти відбиває настрій якось їх "удосконалювати"
Мабуть, головний недолік цих динаміків, це дохлий магніт, і поганенький, надто простий верхній фланець, який весь у отворах. Ззаду протимагніт не приліпити, заважає пластмаса.
Неодимову пігулку на керн можна добавити.
Це і відбивало бажання їх модернізувати, в тому вигляді, який у них є.
Добре, що основний резонанс у них можна понизити до району 1,5 кГц.
Коротше кажучи, коли дійде справа, зразу буду вирішувати питання з МС, а вже потім з мембраною і корпусом.
