25АСА-II. Надежды и чаянья
Сумская обл.
Нужно только на одной из МС просверлить отверстие в керне, чтобы уровнять индукцию в зазоре с уже просверленной
Возможно я пропустил или повторяю вопрос, но все же повторю. Какая разница в индукции между родной цепью и с просверленным керном?
А, что же мне установить в качестве НЧ в эту акустику
Какой там объем? ЗЯ?
Я где-то фото выкладывал. У обычной на феррите было чуть за 900 mT, у просверленной (Керн, сквозное по центру отверстие 9,0 мм) в районе 1030 mT. Да и "MacSys" выкладывал подобное доказательство. Где - не помню.
Да. Я сделал ЗЯ.
Размеры корпуса данных АС не совпадали с указанными везде и в реальности они были таковыми: В х Ш х Г = 430 х 332 х 260 без пластикового поджопника, который имеет толщину примерно в 30 мм. Снял внутренние размеры присовокупляя отсек для УНЧ. Он по любому уйдёт в общий объём. Получил: В х Ш х Г = 405 х 305 х 215 при утопленной фронтальной панели толщиной в 20,0 мм. Танцуя от них, имеем внутренний объём всего 26,56 литра.
Какая высота намотки у 3-х слойного?
Уже не помню точно в долях. Старался высоту намотки сделать стандартной. Во, нашёл:
https://ldsound.club/threads/nch-na-baze-25gdn-s-komplektujuschimi-35gdn.891/#post-58777 #23
Однако именно они установлены в
акустику "Романтика 25АС-121"
Сумская обл.
В 26л 3 слоя дадут полную добротность в 0,6. Но график рисует не очень. ФИ будет лучше.
Сумская обл.
Принял ко вниманию.
10ГД-30Е стандартный как?
10гд-30 - Fs=34 Гц, Vas=66 л, Qes=0,43, Qts=0,39.
В 26,6 л даст вот такой график, 63 Гц по -3 дБ. Полная добротность в корпусе 0,71:
Твой на 3 слоя (в случае что менялась только катушка, остальное от 25гд-26) - Fs=35 Гц, Vas=41 л, Qes=0,41, Qts=0,37.
67 Гц по -3 дБ, полная добротность в корпусе будет 0,71:
Если его поставить в 26,6 л, то полная добротность в корпусе упадет до 0,59 а нижняя частота 69 Гц по -3 дБ:
Но это все примерно очень.
Хоть и примерно, но наглядно.
Что-то буду думать! Спасибо!
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Графіки не інформативні, і не відповідають твоїм данним, ти кажеш -3, 69 гц, бачу приблизно 40 Гц, нічого не зрозумів, але дуже цікаво.
Сумская обл.
Не верю я вашей программе.
1 Как правило, для ФИ нужен объем больше, чем для ЗЯ.
2 Голубая линия (в Спикершопе - красная) имеет такой вид для оптимального ящика, а здесь он уменьшен.
Спикершопу я верю больше. чем благостным ровным картинкам.
Это без учета повышения добротности от катушки.
С одной стороны, здесь у ФИ над ЗЯ преимущество в целых 10 Гц.
С другой стороны - надо слушать.
Сумская обл.
Да, для ФИ объем больше, я его просто не писал, так как Игорь делает ЗЯ.
Спикершоп такая же программка как и у меня, только круче.
Понятно, что катушка фильтра добавит добротность.
Все написанное я сделал, чтобы немного понять в какую сторону двигаться. Принимать за точный расчет не стоит.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Все программы считают по одному алгоритму. Разница в точности и количестве отсчетов. Ничего нового и в спикершопе не видно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А не наоборот в ЗЯ по больше чем для ФИ
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Дмитрий графики какой программки показаны. А то у меня спикершоп не работает, а найти что подобное пока не удалось.
Не советую пользоваться этой программой. Вижу, что она врёт.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ставьте то, что работает. Все остальное- вкусовщина.
LspCAD ставьте, если хватит сил разобраться.
Сумская обл.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ключевое фраза "хватит сил разобраться ". Я любитель и пользуюсь подобным ПО от случая к случаю по этому разбираться как то не не айс. Мало того когда редко пользуешься надо ещё помнить алгоритм действий.
под win10 есть bassbox
как то не впечатлил smile_15 .
Да спикершоп хорошое и простое ПО но к сожалению не работает на 64 битной версии винды. Простого и понятного аналога ему нет. По этому надо что то искать.
Спасибо. Сейчас посмотрю. Кто автор этого калькулятора?
DIM
13 Дек 2019
DVS
15 Сен 2021
А эмулировать, правой кнопкой мышки на ярлыке программы -Совместимость - ставить галку и выбрать другой виндовоз.
Не пробовали?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Почитываю дебаты. Почитываю и сам себе подумываю..,
А как с ПИ в данном корпусе и с упомянутыми выше динамиками могут дела обстоять? Мысли-то не остановишь. Так как задняя панель именно в данных АС раздельная, верхняя меньше по площади, нижняя больше. Если верхнюю открутить и присондыбачить на эластичную прокладку? Как например я делал в этой акустике как временное решение: https://ldsound.club/threads/pioneer-cs-v5.1644/
А чё? Площадь излучения 10ГД-30 / 25ГД-26 = 165 см.кв. или чуть больше. Сделать площадь ПИ в 1,4 раза больше (типа 10").
Nikki
25 Сен 2023
213см2 у 10гд-30, Х1.4 - будет 300см2, это 20см диаметр, по сути да - 10".
В той теме продолжения нет, подвес получилось сделать?
Нет. Ещё не сделал. Акустика столбики - уютно стоят в шкафу. Даже и не знаю когда к ним подберусь. Периодически всплывают в памяти.
Это наверное когда считать по середине ширины подвеса. Я обычно беру чистый диффузор.
Igor65
