25АСА-II. Надежды и чаянья
Нужно только на одной из МС просверлить отверстие в керне, чтобы уровнять индукцию в зазоре с уже просверленной
Возможно я пропустил или повторяю вопрос, но все же повторю. Какая разница в индукции между родной цепью и с просверленным керном?
А, что же мне установить в качестве НЧ в эту акустику
Какой там объем? ЗЯ?
Я где-то фото выкладывал. У обычной на феррите было чуть за 900 mT, у просверленной (Керн, сквозное по центру отверстие 9,0 мм) в районе 1030 mT. Да и "MacSys" выкладывал подобное доказательство. Где - не помню.
Да. Я сделал ЗЯ.
Размеры корпуса данных АС не совпадали с указанными везде и в реальности они были таковыми: В х Ш х Г = 430 х 332 х 260 без пластикового поджопника, который имеет толщину примерно в 30 мм. Снял внутренние размеры присовокупляя отсек для УНЧ. Он по любому уйдёт в общий объём. Получил: В х Ш х Г = 405 х 305 х 215 при утопленной фронтальной панели толщиной в 20,0 мм. Танцуя от них, имеем внутренний объём всего 26,56 литра.
Какая высота намотки у 3-х слойного?
Уже не помню точно в долях. Старался высоту намотки сделать стандартной. Во, нашёл:
https://ldsound.club/threads/nch-na-baze-25gdn-s-komplektujuschimi-35gdn.891/#post-58777 #23
Однако именно они установлены в
акустику "Романтика 25АС-121"
В 26л 3 слоя дадут полную добротность в 0,6. Но график рисует не очень. ФИ будет лучше.
Принял ко вниманию.
10ГД-30Е стандартный как?
10гд-30 - Fs=34 Гц, Vas=66 л, Qes=0,43, Qts=0,39.
В 26,6 л даст вот такой график, 63 Гц по -3 дБ. Полная добротность в корпусе 0,71:
Твой на 3 слоя (в случае что менялась только катушка, остальное от 25гд-26) - Fs=35 Гц, Vas=41 л, Qes=0,41, Qts=0,37.
67 Гц по -3 дБ, полная добротность в корпусе будет 0,71:
Если его поставить в 26,6 л, то полная добротность в корпусе упадет до 0,59 а нижняя частота 69 Гц по -3 дБ:
Но это все примерно очень.
Хоть и примерно, но наглядно.
Что-то буду думать! Спасибо!
Графіки не інформативні, і не відповідають твоїм данним, ти кажеш -3, 69 гц, бачу приблизно 40 Гц, нічого не зрозумів, але дуже цікаво.
Не верю я вашей программе.
1 Как правило, для ФИ нужен объем больше, чем для ЗЯ.
2 Голубая линия (в Спикершопе - красная) имеет такой вид для оптимального ящика, а здесь он уменьшен.
Спикершопу я верю больше. чем благостным ровным картинкам.
Это без учета повышения добротности от катушки.
С одной стороны, здесь у ФИ над ЗЯ преимущество в целых 10 Гц.
С другой стороны - надо слушать.
Да, для ФИ объем больше, я его просто не писал, так как Игорь делает ЗЯ.
Спикершоп такая же программка как и у меня, только круче.
Понятно, что катушка фильтра добавит добротность.
Все написанное я сделал, чтобы немного понять в какую сторону двигаться. Принимать за точный расчет не стоит.
Все программы считают по одному алгоритму. Разница в точности и количестве отсчетов. Ничего нового и в спикершопе не видно.
А не наоборот в ЗЯ по больше чем для ФИ
Дмитрий графики какой программки показаны. А то у меня спикершоп не работает, а найти что подобное пока не удалось.
Не советую пользоваться этой программой. Вижу, что она врёт.
Ставьте то, что работает. Все остальное- вкусовщина.
LspCAD ставьте, если хватит сил разобраться.
Ключевое фраза "хватит сил разобраться ". Я любитель и пользуюсь подобным ПО от случая к случаю по этому разбираться как то не не айс. Мало того когда редко пользуешься надо ещё помнить алгоритм действий.
под win10 есть bassbox
как то не впечатлил smile_15 .
Да спикершоп хорошое и простое ПО но к сожалению не работает на 64 битной версии винды. Простого и понятного аналога ему нет. По этому надо что то искать.
Спасибо. Сейчас посмотрю. Кто автор этого калькулятора?
А эмулировать, правой кнопкой мышки на ярлыке программы -Совместимость - ставить галку и выбрать другой виндовоз.
Не пробовали?
Почитываю дебаты. Почитываю и сам себе подумываю..,
А как с ПИ в данном корпусе и с упомянутыми выше динамиками могут дела обстоять? Мысли-то не остановишь. Так как задняя панель именно в данных АС раздельная, верхняя меньше по площади, нижняя больше. Если верхнюю открутить и присондыбачить на эластичную прокладку? Как например я делал в этой акустике как временное решение: https://ldsound.club/threads/pioneer-cs-v5.1644/
А чё? Площадь излучения 10ГД-30 / 25ГД-26 = 165 см.кв. или чуть больше. Сделать площадь ПИ в 1,4 раза больше (типа 10").
213см2 у 10гд-30, Х1.4 - будет 300см2, это 20см диаметр, по сути да - 10".
В той теме продолжения нет, подвес получилось сделать?
Нет. Ещё не сделал. Акустика столбики - уютно стоят в шкафу. Даже и не знаю когда к ним подберусь. Периодически всплывают в памяти.
Это наверное когда считать по середине ширины подвеса. Я обычно беру чистый диффузор.
