На мой взгляд, постоянное поле только в покое, при наличии сигнала переменного тока, постоянный ток модулируется переменным током. Поэтому подмагничивающее поле больше на пиках сигнала и при совпадении по фазе создает большую выталкивающую силу, соответственно большее давление. А вот в провалах (отрицательный пик сигнала относительно тока покоя) поле ослабляется и ослабляется втягивающая сила. Грубо говоря, когда ток подмагничивания совпадает по фазе положительные пики усиливаются, а отрицательные ослабляются. Когда же наоборот в противофазе, то полярность усиления и ослабления меняется на противоположную. Как на второй картинке (остальные части графика не брать во внимание, мне в картинке для примера нужна была только форма сигнала обведенная красным).
Посмотреть вложение 110207Посмотреть вложение 110208
Модуляция сигналом магнитного потока конечно есть и, в случае подмагничивания, мы можем примерно прикинуть степень этой модуляции через произведение тока на витки W*I.
1- W2*I2/W1*I1 и 1+W2*I2/W1*I1
W1 - количество витков катушки подмагничивания
I1 - ток подмагничивания
W2 - количество витков звуковой катушки
I2 - ток сигнала через катушку
Модуляция на полной мощности будет не более 1-2%. Иными словами
поворачивая меняя полярность подмагничивания можно скомпесаровать несимметричность подвижки и снизить искажения. Это в первом приближении.
Пример для разнообразия 2а-8 с максимальной мощностью 10 Вт
Катушка возбуждения 2400 витков, ток подмагничивания 1,2 А
3600 ампер*витков
Звуковая катушка 88 витков, сопротивление на сч 12 Ом
I Макс - 0,9 А
88*0,9 =79 Ампер*витков
79,2/3600*100=2,2%
Модуляция будет меньше за счет не полеоно потокосцепления и пр.
Для тяжелых современных ГД ток подмагничивания доходит до 3-5 А, само собой при токе звуковой катушки до 5 А для 8 омных версий.
Т. е. пропорция между ампервитками примерно сохраняется на одном уровне.
