25АСА-II. Надежды и чаянья
А как с ПИ в данном корпусе и с упомянутыми выше динамиками могут дела обстоять?
З оригінальним любої модифікації 35ГДН, не дуже, занадто висока добротність. Перероблений на 3 слоя ще можна.
Але тут нюанси, це компресійний динамік, нижче частоти налаштування ПІ буде бити катушкою об фланець.
Друга проблема це важкість налаштування, і для акустики яка буде стояти близько стіни, або підлогової, ПІ треба розташовувати на передній панелі, а то будуть безкінечні танці з бубном по фазі, в фазу буде попасти тяжко, треба буде міняти вагу ПІ, яка потім вийде с оптимального налаштування по АЧХ.
Я робив сабвуфер ПІ, де драйвер мордою вниз, а 2 ПІ по бокам на 180 град, так в фазу легко попасти, треба лише по вазі налаштувати, це був один 8 та 2 ПІ по 8.
Але більше не хочу зв'язуватись с цим типом акустики, плюси тільки габарити,все інше мінуса.
Нашёл за недорого пару ПИ от акустики: "Unitra Tonsil ZG-40". Но в эту акустику они 6не покатят. Возьму на "вырост".
А если самому сделать? Фланец корзины из MDF выфрезеровать, подвесы недорогие ппу, дуффузор - или купить или самому сделать(хоть из картона)...
Вирізав диффузор з куска ОРГ-скла, клеїв підвіс, а підвіс прямо на отвів в корпусі. Налаштування додаванням ваги (гайки/шайби)
Делал когда-то динамики из них с МС от 10грд (с расточенным фланцем).
Есть панели толщиной 10 мм. Плотные с внешней стороны и мягкие внутри. Фото завтра.
Что-то наподобие материала как в: https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/page-4 #112 и дальше. Только легче.
Подвесы есть всякие. Сначала проверю работу в ЗЯ. А там посмотрим.
Обычный, но плотный пенопласт в тонкой оболочке. Она жёсткая.
Общая толщина 9,5 мм из которых 1,0 мм уходит на оболочки. Бирюзовая 0,6 + 0,4 белая, в мм. Остальное пенопласт.
Надо будет отрезать кусочек и взвесить. Станет известен вес любой площади. Может до конца смены и успею.
Посмотреть вложение 110316 Посмотреть вложение 110317
Сэндвич панель ПВХ для откосов.
Бирюзовая то не пленка защитная?
Там обе плёнки. Весьма плотные и трудно отделяемые. А бирюзовая да. Снимаешь - под ней белая но более толстая чем на другой стороне. В любом случае их можно оставить. Хотя .... Не оторвутся ли они вместе с подвесом во время эксплуатации, вопрос конечно.
Бросил на весы
Параллелепипед со сторонами 160 х 35 х 9,5 мм будет весить 10,72 грамма.
Соответственно близкая к 8" динамику площадь ПИ в 200 см.кв. Будет весить всего 38,3 грамма.
Прикинул размер одной из половин задней стенки. 200 х 300 мм . Т.е. 600 см. кв. будут иметь вес в 115 грамм. Это если всю панель на эластичную прокладку.
Интэрэсно.... Если примерно такой же вес кольцевого ПИ раскачивался 6,5" динамиком, то несравнимо более мощной 8" НЧ вообще легко!
Хороооший материальчик я прибрал...Четыре куска со стороной 400 х 600 см в среднем.
Бросил на весы
Посмотреть вложение 110318 Посмотреть вложение 110319 Посмотреть вложение 110320
Я имел ввиду цветную.Это полиэтилен защитный с лицевой стороны чтобы не поцарапать при обработке.
Вчера мал-мал шарился в гараже и нашёл приличное количество авто-динамиков-лопухов. Т.е. с размерами 6" х 9". В различной стадии состояния. Заклиненные, с "КЗ", в обрыве, без СЧ/ВЧ. И так далее.
Если выбрать пару с одинаковыми диффузорами и подвесами (думаю, что найдётся пара), то вполне себе можно будет при новой верхней задней стенке с внедрённой в неё такой головкой-лопухом устроить ПИ. Тем более, что такая 6" х 9" головка эквивалентна 8" головке. Сверху на неё, для утяжеления можно будет приклеить вырезанную из упомянутого выше материала в виде эллипса пластину. Поменять моментально верхнюю часть стенки с ПИ на верхнюю стенку глухую проблем не составит.
Так себе думаю я постукивая по клавишам....
Год назад в руках держал, когда окна меняли мне. Сейчас уже неделю в раздумьях-брать/не брать. Для Гигантского ПИ. К 75гдн с подмагничиванием)
Подвес правда из чего сделать...
Ткань, стекольный клей.
Попробую на бф2+фен. Стекольный не знаю-герметик?
В автомагазине клей для вклейки стекол. В тубах.
БФу фен не нужен. Сам встанет на тряпке.
Только без резины держать не будет. Это не динамик с ЦШ.
Можно попробовать поискать сгоревшие 15"....18" динамики у музыкантов или дискотечников. Или планируется ПИ с ещё большим диаметром?
Подвес вырезать из куска мягенькой замши, у япов были такие дины.
Можно попробовать поискать сгоревшие 15"....18" динамики у музыкаС нтов или дискотечников. Или планируется ПИ с ещё большим диаметром?
Не круглый.
БФ2-я фиксировал катушки у динамика. После нанесения его греть, для отвердения. Иначе это не клей, а вечно сохнущая мазня. После прожарки-он камень, лучше эпоксидки.
В таком разе, я бы даже не парился. Ход ПИ минимальный - обычный подвес ему и не нужен. Если бы мне край было нужно, то я бы прокатал полосы поролона тем или иным горячим способом, да хоть утюгом уплотнил. На углах ПИ полосы склеил Резиновым на каучуке или Марсом. Вот вам и ПИ с подвесом, которому необязательно быть полутором или гофрированным.
Думаю, что просто приклеенный к корпусу АС по периметру ПИ узким, но высоким слоем обычного герметика даст тот же эффект.
А в каком объёме 10" 75ГДН будет раскачивать 18" ПИ? Хватит ему сил? Верней хода?
Пока не определился. У меня тут же как всегда, не стандартная конструкция. Как соберу-получится что нормальное- покажу результат. Нет-тогда и нервировать почтенную публику не стоит.
ПИ пришли. Вчера получил на почте.
У одного из них колпак бумажный, правленый, переклеенный.
У второго матерчатый. Целый. Со спиральной промазкой, но высохшей. Колпак мягонький. Думаю, что тоже не родной.
Но не суть. Всё равно надо "косметику" наводить. С последствиями.
На ходу очень лёгкие. Фактически не оказывают никакого сопротивления воздействию. Появилась мысль использовать их с динамиками от: "Sony SS-L3". Есть динамики НЧ, есть к ним оригинальные фильтра на терминалах. Подходящую пищалку подобрать не трудно. Ну или сделать.
Корпуса от S-90. Они тоже есть.
Были у меня: "Sony SS-L2". Показали себя очень хорошо. Но тяга к новому победила. Продал их вместе с усилителем: "Sony TA-515". Человек пользуется комплектом уже лет десять. Менять не собирается.
Интересный подвес у него, треугольный, если бы ещё поперечные рёбра были - подумал бы, что ноу-хау хитачи с их Ло-дами упёрли
А к ней можно клеить резиновым клеем? Не растворяет как пенопласт?
Давно хотел из чего-то такого плоский диффузор соорудить.
Не растворяется. Пластик плотный.
Тяжеловат для диффузора, КМК.
Именно этот, что на фото с весами, я например ещё не пробовал. Это именно пенопласт с плёнкой по обе стороны. А тот материал, который я использовал для кольцевого ПИ, там не пенопласт, а какой-то маловспененный пластик. #66 данной темы. Ему любой клей пофиг. И он действительно тяжелей. У него кусок 4,5 х 4,5 х 0,5 = 10 см.куб весит 5,43 грамма https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/page-4 #112, а у этого при объёме в 28 см.куб вес 5,36 грамма.
Проверил.
Это пенопласт! С одной стороны, с которой голубая защитная или скорей указывающая на пластиковую накладку плёнка
Стрелками указаны следы фиксации этой накладки к основной массе. Толщина накладки (пластиковой) 0,5 мм
С другой стороны накладка бумажная толщиной 0,4 мм
Доказательством, что данный материал пенопласт
Служит малый вес и воздействие на него клея "Момент-1". Слева
Справа "Марс"
Видимо и "Момент Резиновый" так же начнёт плавить данное "изделие".
Проверил.
Посмотреть вложение 110801 Посмотреть вложение 110802
Справа "Марс"
Для пенопласта есть клей на основе спирта, им клеят декоративные плитки на потолки, а еще термопистолет .
