Классный звук на базе S-90
23 Май 2020
Дядь Саша, тогда как объяснить этот физический срез конденсаторами на динамиках в таблице?
Если внимательно всем п0зырить на эквидистантную (эквивалентную) схему замещения динамика, то мы там непременно увидим конденсатор, индуктивность, ёмкость (не менее 0,5 литров мкФ) и диссипативный резистор. Вот с тем-то (первым в тексте) последовательным конденсатором и набегают "заветны" цЫфири из справочной Таблицы @Uди0фила​
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тут частота контура влияет, настроен при 20мкф+1мгн на 1125гц то что нужно,даже ниже тк у динамика 0,13мгн
    453.5 KB · Просмотры: 41
DVS
15 Сен 2021
Давайте без контура упростим задачу, у ширика который имеет НЧ от 50Гц нужно обрезать её, от 100Гц.
Почему нельзя применить один конденсатор на определённый номинал по частоте?
При этом ширик по ВЧ тянется до 18кГц. ( Ямаховские широкополосные дины 50-18000Гц)
Смысл городить контур?
Скучные таблицы убивают полет мысли.
Подключил 20мкф последовательно на +клемму и получил с ширика огромную пищалу _hm_
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Нет средвысочастотник
DVS
15 Сен 2021
Вспомните про направленность, которая в свою очередь как пи-дэ на лямбду, вопрос растает .
У нас на радиорынке все лето продают ширики от ВЭФов, 1ГД-4А , суперские. В принципе , можно ими подхватить огромного лопуха в 15", но верхушки схлопнутся в дулю, колонки нужно будет прицеливать себе в лоб между ушей.
Как пишет Наташа Резник в своих Одностишиях -
Отдалась бы, но люди...и сугробы...
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саша, я хотел обойтись без пищал коих верхов от ямахи для меня вполне достаточно )
Саб работает со своим усилителем в диапазоне 35-128Гц подключаю ширики на прямую сначала это были наши 4А28 всё довольно не плохо но низа им бы прибрать до заветных 100-150Гц потому как "панч" от 15-ки куда реалистичнее!
Подключил ямаховские 8" ширики ваще красота по звуку все вместе, но по НЧ перебор от шириков.
Вот и весь как на духу был вопрос.
Дядя Сергей! Нельзя ширика врубить чисто через кондер, динамик забубонит на резонансе из-за раздемпхвирования. Параллельно ширику переменник на 15-22Ома, а левее его уже кондер. Двух зайцев одной мухобойкой хрясь. И уровень, и полоса и без бубнежки .
DVS
15 Сен 2021
Вот и выплыл вариант от дядь Саши (записал в блокнот нищняки от Бокарёва) ))!
А пока запихал ямахи в маленький закрытый корпус и забил ватой через марлю.
У нас на радиорынке есть козырные ППБ-25 , могучая зеленка, за недешево. А есть простецкие крутилки на 18 Ом проволочники ГДРовские, задаром. Вся незадача- от времени контакты подкисли, шуршат. Разобрать, почистить и вперед.
DVS
15 Сен 2021
Переменники пока у меня в достатке разных калибров, а вот простых низкоомных гасилок уже явно подпирает, подкупить треба )
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В записи присутствует фон,нужен правильный микрофон,но картину разобрать не сложно. https://disk.yandex.ru/d/u0Tu5G8wSprLgg Запись на улице
Оно же https://youtu.be/oHg3YGWi75s?si=xgOhnMj7foQkQU7X Слушать с 1.31 минуты.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
НеНе нето что надо глухо.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Угу.
Ждём когда проект переедет в комнату .
А там все заново по второму кругу 🤣
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
прошу не обижаться , но внесу небольшую поправку по русскому языку ))) , а то часто много кто ошибается в терминах ,потому что думают как звучит так и означает ))).
ПЛОТНИК может сделать плот (забор , ворота , дверь)
СТОЛЯР может сделать стол (стул , шкаф, кровать и .......колонки )
плотник работае на стройке , а столяр в мебельной мастерской
Так выражается презрение к ящикостроителям со стороны паяльщика.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Человек учится старается ,должно все получится,если не будет ходить по кругу.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Вот вот, очень интересно было б лицезреть график замера, что происходит с полезным сигналом после прохождения такой цепи. я наверное ошибаюсь но потери и возможно искажения должны появиться.
Так называемый, по-безграмотному, "полуторный фильтр", или по-умному СR- фильтр, известен давным давно.
Но черт прячется в расчетах. Надо посмотреть реактивное сопротивление конденсатора на частоте основного резонанса динамика в его рабоче положении, в боксе, или фри эйр.
Еще лучше измерить или посчитать выходное сопротивление такого фильтра, общий показатель, на требуемой частоте.
Подставив его значение в формулу, легко посчитать и полную добротность динамика в условиях работы от такого фильтра. Добротность окажется на порядок выше оптимальной.
По опыту - без ПАС на СЧ головку обойтись не удастся, если делать все как надо.
По умолчанию делаю ПАС на всех средниках, при их изготовлении.
Чем он полуторный? У него разве скат 9дБ/октаву? Обычный первый порядок.
Частота среза немного меняется в зависимости от положения движка резистора, имейте в виду.
Через марлю поближе к диффузору = объёмная ПАС, механическая добротность 1...2 единицы, полная меньше +like
"Полуторный" он тем, что подрезает резкий горб основного резонанса динамика. Резистор подфильтровывает этот момент.
Есть и "полуторный" LRC фильтр, который часто ставят на НЧ звено. Индуктивность последовательно динамику, плюс цепочка Цобеля-Буше, выравнивающая резкий подъем импеданса динамика до резистивного.
Скат фильтра здесь не с той оперы - с "чистыми" емкостью и индуктивностью не будет и близко даже 6 дБ/окт.
Динамик ведь далеко не резистор. Рост импеданса некотрых НЧ динамиков обгоняет рост реактивного сопротивления расчетной последовательной ему индуктивности простого L фильтра..
Сколь угодно вариантов, когда именно этот примитивный "полуторник" выигрывает по слитности и свободному звучанию у второго порядка, с отрывом. Особенно удачно сочетается он с плавно обваленным простой катушкой шириком.
И я часто его использовал, с отличным результатом.
"Полуторник" намного меньше крутит фазу, возможно это его главное преимущество.
Встречал у жаблей- последовательно конденсатор 2000 мкф неполярный или составной поляризованный,а параллельно динамику-катушка на железе.
Последовательный конденсатор (конденсаторная нагрузка) при правильном выборе емкости дает сдвиг АЧХ влево (в случае ЗЯ).
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Ну,что дядя Саша!Это песнопение ,что исполняют эти динамики нужно обязательно слушать.Басуха есть, девки петь могут,и тарелочки классно настроены.Можно ещё раз ламповый послушать.
Тула
