Классный звук на базе S-90
Дядь Саша, тогда как объяснить этот физический срез конденсаторами на динамиках в таблице?
Если внимательно всем п0зырить на эквидистантную (эквивалентную) схему замещения динамика, то мы там непременно увидим конденсатор, индуктивность, ёмкость (не менее 0,5 литров мкФ) и диссипативный резистор. Вот с тем-то (первым в тексте) последовательным конденсатором и набегают "заветны" цЫфири из справочной Таблицы @Uди0фила​
тут частота контура влияет, настроен при 20мкф+1мгн на 1125гц то что нужно,даже ниже тк у динамика 0,13мгн
    453.5 KB · Просмотры: 77
Давайте без контура упростим задачу, у ширика который имеет НЧ от 50Гц нужно обрезать её, от 100Гц.
Почему нельзя применить один конденсатор на определённый номинал по частоте?
При этом ширик по ВЧ тянется до 18кГц. ( Ямаховские широкополосные дины 50-18000Гц)
Смысл городить контур?
Скучные таблицы убивают полет мысли.
Подключил 20мкф последовательно на +клемму и получил с ширика огромную пищалу _hm_
Нет средвысочастотник
Вспомните про направленность, которая в свою очередь как пи-дэ на лямбду, вопрос растает .
У нас на радиорынке все лето продают ширики от ВЭФов, 1ГД-4А , суперские. В принципе , можно ими подхватить огромного лопуха в 15", но верхушки схлопнутся в дулю, колонки нужно будет прицеливать себе в лоб между ушей.
Как пишет Наташа Резник в своих Одностишиях -
Отдалась бы, но люди...и сугробы...
Дядь Саша, я хотел обойтись без пищал коих верхов от ямахи для меня вполне достаточно )
Саб работает со своим усилителем в диапазоне 35-128Гц подключаю ширики на прямую сначала это были наши 4А28 всё довольно не плохо но низа им бы прибрать до заветных 100-150Гц потому как "панч" от 15-ки куда реалистичнее!
Подключил ямаховские 8" ширики ваще красота по звуку все вместе, но по НЧ перебор от шириков.
Вот и весь как на духу был вопрос.
Дядя Сергей! Нельзя ширика врубить чисто через кондер, динамик забубонит на резонансе из-за раздемпхвирования. Параллельно ширику переменник на 15-22Ома, а левее его уже кондер. Двух зайцев одной мухобойкой хрясь. И уровень, и полоса и без бубнежки .
Вот и выплыл вариант от дядь Саши (записал в блокнот нищняки от Бокарёва) ))!
А пока запихал ямахи в маленький закрытый корпус и забил ватой через марлю.
У нас на радиорынке есть козырные ППБ-25 , могучая зеленка, за недешево. А есть простецкие крутилки на 18 Ом проволочники ГДРовские, задаром. Вся незадача- от времени контакты подкисли, шуршат. Разобрать, почистить и вперед.
Переменники пока у меня в достатке разных калибров, а вот простых низкоомных гасилок уже явно подпирает, подкупить треба )
В записи присутствует фон,нужен правильный микрофон,но картину разобрать не сложно. https://disk.yandex.ru/d/u0Tu5G8wSprLgg Запись на улице
Оно же https://youtu.be/oHg3YGWi75s?si=xgOhnMj7foQkQU7X Слушать с 1.31 минуты.
НеНе нето что надо глухо.
Угу.
Ждём когда проект переедет в комнату .
А там все заново по второму кругу 🤣
прошу не обижаться , но внесу небольшую поправку по русскому языку ))) , а то часто много кто ошибается в терминах ,потому что думают как звучит так и означает ))).
ПЛОТНИК может сделать плот (забор , ворота , дверь)
СТОЛЯР может сделать стол (стул , шкаф, кровать и .......колонки )
плотник работае на стройке , а столяр в мебельной мастерской
Так выражается презрение к ящикостроителям со стороны паяльщика.
Человек учится старается ,должно все получится,если не будет ходить по кругу.
Вот вот, очень интересно было б лицезреть график замера, что происходит с полезным сигналом после прохождения такой цепи. я наверное ошибаюсь но потери и возможно искажения должны появиться.
Так называемый, по-безграмотному, "полуторный фильтр", или по-умному СR- фильтр, известен давным давно.
Но черт прячется в расчетах. Надо посмотреть реактивное сопротивление конденсатора на частоте основного резонанса динамика в его рабоче положении, в боксе, или фри эйр.
Еще лучше измерить или посчитать выходное сопротивление такого фильтра, общий показатель, на требуемой частоте.
Подставив его значение в формулу, легко посчитать и полную добротность динамика в условиях работы от такого фильтра. Добротность окажется на порядок выше оптимальной.
По опыту - без ПАС на СЧ головку обойтись не удастся, если делать все как надо.
По умолчанию делаю ПАС на всех средниках, при их изготовлении.
Чем он полуторный? У него разве скат 9дБ/октаву? Обычный первый порядок.
Частота среза немного меняется в зависимости от положения движка резистора, имейте в виду.
Через марлю поближе к диффузору = объёмная ПАС, механическая добротность 1...2 единицы, полная меньше +like
"Полуторный" он тем, что подрезает резкий горб основного резонанса динамика. Резистор подфильтровывает этот момент.
Есть и "полуторный" LRC фильтр, который часто ставят на НЧ звено. Индуктивность последовательно динамику, плюс цепочка Цобеля-Буше, выравнивающая резкий подъем импеданса динамика до резистивного.
Скат фильтра здесь не с той оперы - с "чистыми" емкостью и индуктивностью не будет и близко даже 6 дБ/окт.
Динамик ведь далеко не резистор. Рост импеданса некотрых НЧ динамиков обгоняет рост реактивного сопротивления расчетной последовательной ему индуктивности простого L фильтра..
Сколь угодно вариантов, когда именно этот примитивный "полуторник" выигрывает по слитности и свободному звучанию у второго порядка, с отрывом. Особенно удачно сочетается он с плавно обваленным простой катушкой шириком.
И я часто его использовал, с отличным результатом.
"Полуторник" намного меньше крутит фазу, возможно это его главное преимущество.
Встречал у жаблей- последовательно конденсатор 2000 мкф неполярный или составной поляризованный,а параллельно динамику-катушка на железе.
Последовательный конденсатор (конденсаторная нагрузка) при правильном выборе емкости дает сдвиг АЧХ влево (в случае ЗЯ).
Ну,что дядя Саша!Это песнопение ,что исполняют эти динамики нужно обязательно слушать.Басуха есть, девки петь могут,и тарелочки классно настроены.Можно ещё раз ламповый послушать.
Александр Н.
