Классный звук на базе S-90
Статус
Ну,что дядя Саша!Это песнопение ,что исполняют эти динамики нужно обязательно слушать.Басуха есть, девки петь могут,и тарелочки классно настроены.Можно ещё раз ламповый послушать.
Дядя Миша, сейчас нужно тему одну важную выполнить. Дней на 10 делов. Потом продолжим начатое.
ПС. Сики 85-е есть, пара, мог бы смакетить, пока заказ приедет.
и не первый порядок, но еще и не второй.
Ок. Первая схема - ФНЧ 9дБ/октаву. Вторая - ФВЧ 9дБ/октаву. Третья - ФВЧ 6дБ/октаву + ФНЧ 6дБ/октаву.
Две первые - "полторашники", третья - НЕТ. Графиками подтверждать?
коню понятно, что LR как и CR - первачи .
С поправкой - на чисто активную нагрузку
Графиками подтверждать, но графиками по напряжению на головках.
Какого порядка фильтр с одной последовательной индуктивнностью, скажем, 2,5 мГн, и НЧ динамиком с индуктивностью 4,5 мГн?
Возможно позже.
Задача некорректна. Не существует динамиков с постоянной в рабочей полосе частот индуктивностью (кроме изо- и риббон))).
Если условие изменить до "... с индуктивностью 4,5 мГн на частоте электромеханического резонанса", то получим (примерно) следующую АЧХ по напряжению, при активном сопротивлении катушки 1 Ом:
Выберите частоту, найдите крутизну и поделите на 6 )))
Ну пусть индуктивность будет неизменной в пределах от 300 до 2000 Гц.
Когда измерял подобные реальные жизненные случаи, то скат фильтра был около 2,5...3 дБ/окт.
Иногда еще меньше. Вот вам и первый порядок.
Николай, сколько получилось на графике? Скат 1 дБ/окт на участке 1..2 кГц?
Первая и вторая нормальные третья не то.
Не может она быть неизменной, Фуко протестует.
В ФНЧ с нормальным номиналом катушки соло выходит 2,5...4дБ, да. Порядок типа 1/2.
Импеданс динамика видел ваши цифры правильных порядков в белых тапочках.
Дайте послушать шедевр.
При номинале в 120 мФ сложно услышать красоту песнопения басового динамика .Нехватка воздуха порождает гудение.Если что не стесняйтесь спрашивать.У нас запели.
При катушке 2.3мгн и 120мкф у меня 027 амфитонах.
Мои замеры Миша кроет своими, народ мечется в непонятках, пишет бред , смысла в этих замерах похоже ноль. Сделаем как надо, может тогда стоит дать финальные картинки. А пока заткнусь , надоело.
Если до холодов ,то это улица .Соседям нравится как поёт.Все шумные работы останавливаются послушать как саксофон звучит.А если в хате ,то новая серия нового круга.Задумал катушку намотать на проводе 1.95.Формула показывает больше 2 кг для 5 мГ.
Раздумайте. Подумайте об отдельном УМ для НЧ.
Зачем? Ведь колонки изначально звучали превосходно, совершенно и всем на зависть, а после доработок стали лучше превосходного.
Лучше посоветуйте мотать фольгой, как делают настоящие.
Большие катушки лучше шинкой мотать, типа 1х4. Легче.
  • +1
Реакции: KSV
Зависть - порождает ненависть.Катушку намотаем ,посмотрим.Не понравится-размотаем.
Дядя Миша, держи саксофон от известного мастера . Джаз самба
Стен Гетц и Чарли Бёрд. https://cloud.mail.ru/public/aCsY/iz4w17gZ1
https://cloud.mail.ru/public/9J1S/bJ8eXMaDw А это трио Тсуоси Ямамото, джаз японский, супер суперский.
Что интересного было замечено ,когда музыка с улицы переехала в стены из газоблока с одним диваном.Появилась детализация инструментов.Всё стало выразительные.Стены подпевают не плохо.Басуха просто улёт .Правильная катушка делает музыку 100%.Респект А.Б.!И почему то 5-7 кГц оказались в яме.Редакция была не долгой.И 6гдв4 с новыми емкостями запел ещё ярче.1.5мФ и 1.2 мФ с 0,19 мг на минус.Нужен правильный микрофон ,чтобы передать достоверность звучания.Какой нужен,чтобы писал без фона?Звук из звуковой из компа.
Правильны микрофон нужен для достоверности ачх, особенно на верху диапазона. Капсули могут оч сильно врать.
Фон не от микрофона, либо от звуковухи либо от пред/усилителя.
Тут есть тема https://ldsound.club/threads/akusticheskie-izmerenija.806/page-15
Там в теме есть человек( Карен ) он делает микрофоны с калибровкой и со звуковухой не дорого. Напишите в личку или спросите у А.Б
Существующий микрофон показывает отклонения ,когда на катушке 0,15 отматывается или доматывается два витка.Горбики растут.Там нормально,либо+ либо -,но стабильно.
Нашел замеры электретов , капсюли диаметром 6мм , не знаю откуда они, были на рынке.
    178.7 KB · Просмотры: 98
    201.9 KB · Просмотры: 114
Статус
Layk
