Радиотехника У-101 стерео
Прелестно. В одной фразе - вопрос и ответ на него. Проще изобрести машину времени.
Ну ладно вам подкалывать))
Вот у меня ещё вопросик есть)
Подарили мне три колонки 30А204,можно их подключить к У 101 ?
Я восхитился лаконичностью.
Судя по интернету там 2А-12 и они на 16 Ом, поэтому усилителю будет легко. Мощность он будет давать меньше, но отдача динамиков очень высокая.
Для комнаты точно хватит, а кинозал на 400 мест - не уверен.
Спешу успокоить автора вопроса, регуляторы внутри усилителя - неразборные. Осталось напоить их спиртом, чтобы хрюкать перестали. Протрезвеют- захрюкают, на предмет опохмела.
Ну я их в принципе для гаража и взял) и улицу озвучивать ( в частном доме живу)в данный момент усь подключён к s30.но мне кажется что 30а204 лучше звучат)
Буду значит искать замену)
Резистор как то странно работает.на нулевой громкости колонки играют только вч частоты.
Залийте їх якимось WD40, чи що.
Ага,можно ещё в керосине замочить)))
Для меня это слишком наворочено)
У вас там написано что трубу из картона делали.а я сделал из утеплителя труб.помоему где то тут на форуме и читал
Неконтакт заклепки с подковкой . или грязь\пыль в конце токопроводящей дорожки, резисторы словно специально сделаны , через дырку в корпусе- пыль на себя тянуть.
Забить на тонкомпенсацию и поставить китайские переменники или купить альпсы
Цена усилителя меньше цены того Альпса.
У знакомых та же история. Есть усилитель фирменный, американский, Scott , мощный, с множеством функций, с корректором для винила и переключением нагрузки ММ головки по R и C . Но с годами все переключатели и крутилки стали хрипеть, трещать и пропадать. Туда никто не лазил, просто годы сказываются. Решают , что с ним делать, пробовать чинить или продать желающим возиться со старьем. Основа там капитальная, силовик мощный, радиаторы могучие. А нутро ржавое.
Искать - можно, найти - трудно.
Они условно неразборные. Держатся на двух медных "заклёпках. Головки обеих "заклёпок" надо аккуратно сточить и вытянуть. Далее легко разбираются, но надо задокументировать порядок разборки, чтобы собрать.
Далее - основная проблема, как писали выше, не в контакте до подковы, а в осевом узле, который легко разбирается, моется, собирается со смазкой.
Старые заклёпки уже не годятся, я взял два кусочка алюминиевого проводо бо его гораздо проще смять пассатижами чтобы плотко сжать "бутерброд".
Можно придумать что угодно вплоть до винтов+гаек.
Таким образом, сии резисторы можно многократно разбирать-собирать, просто менять заклёпки.
На нулевой громкости вообще не должно ничего играть. Оставим пока этот вопрос.
+like
На улицу, под дождь и снег лучше Ы-30, поставить поближе к помойке, чтобы выкидывать сподручнее.
КИНАПЫ обязаны звучать лучше, в каком они состоянии сейчас - не знаю.
Это тот который за 2000 рэ?
+like
Они и звучат лучше)
+like
В плачевном состояние ( пищалки не работают,даже не звонятся)
Купил на Авито мембраны, осталось только поменять.и буду пробовать)
А родных новых не реально найти? чтобы без переделок, просто заменить.
Потенциометры? Если сильно повезёт. Но надо иметь в виду, что новые непаянные найти ещё трудно, значит разбирать и чистить. Как именно, я написал. Это на порядок проще чем вкрячивать в корпус Альпсы, даже золотые. В том и проблема, что размеры и крепёж не совпадут у родных и новых.
На Авито нашёл,и не дорого
Поздравляю. Повезло, но заодно проверьте - точно ли это что нужно.
Старый потенциометр не выбрасывайте. Можно будет спокойно разобрать.
Промывать без разборки малоэффективно. Повторяю, ничего сложного в этом нет, только аккуратность, это точно проще ремонта пищалок.
Вообще, У-101 надо дорабатывать. Почитайте что написано об этом на сайте 35АС-018, кстати, здесь в клубе появляется и НиВаГа, можете его спросить.. Вряд ли стоит сразу дорабатывать УМЗЧ, особенно без большого опыта, а вот нормальным питанием блока тембров заняться полезно.
Там много чего надо переделывать (не надо только начинать с заменой всех подряд конденсаторов), это и удаление электронного блока коммутации, и экранированием проводов от входа и протчая и протчая. Пишу потому что я сам с этим повозился.
Но это зависит от Вашего опыта и желания. Без них всё только испортите.
С ними, можно заметно улучшить аппарат.
Перше що треба зробити в У-101, це викинути мережевий транс, поставити замість нього тор 150 Вт.
Другим етапом поміняти всі електроліти, особливо у блоці живлення.
Потім обійти довбану комутацію і зробити один прямий вхід на тюльпанах.
Коли бракує досвіду, на цьому варто зупинитись.
Бо плати підсилювача потужності У-101 та ще морока, краще торкатись їх по мінімуму, і дуже акуратно.
Вони дуже важко піддаються ремонту.
Я абсолютно серьйозно, якщо що. Електроніка то наука про контакти ;)
А контакти чим промивати "положено" в будь-якій інструкції? Правильно, спиртом.
Так що весь фундамент електроніки це звичайний алкоголізьм.
Мы уже с вами как то его ремонтировали) я не выдержал и отдал его мастеру) но электролиты в БП менял сам)
Как удалить блок коммутации и где он находится?
С трансом я пока подожду, может зимой займусь,а электролиты уже сменил)
Склероз, не помню. Скорее всего, давно было.
И он сделал?
Менять-то можно и часто нужно, но это не поможет если дело не в них.
Он собран на микросхемах, надо искать схему. И если нет ясного понимания как это делать, туда лучше не лезть.
Аналогия с операцией. Если Вы хирург (радиолюбитель с достаточным опытом), то можете делать операцию. Если не хирург, резать по живому не надо.
Ну а ответ - на входе, он коммутирует входные сигналы и один из них, выбранный, подаёт внутри на вход усилителя.
Увы, очень нужен генератор. Это не проблема т. к. сигнал можно получить почти от чего угодно.
Но нужен вольтметр или лучше - осциллограф чтобы измерить или посмотреть прохождение сигнала, особенно при неисправностях или подозрениях.
Сразу появится ответ - как работает РГ регулятор громкости, РТ тембра и что там просачивается при минимальной громкости.
Регуляторы громкости поздних лет СССР чудовищные , в отличие от прежних, обычных с графитничками в бегунках. С этим мусором на фото из Авито сталкивался, отпало желание разбирать, чистить, с мучениями собирать обратно. Одноразовый хлам.
Такие же по качеству , малогабаритные, в телеки ставили, Альфа , кишиневские. Через месяц -два меняй, загавкала громкость. Там регулировка особая, обрыв резистора давал максимальную громкость в телеке. Вот где ужас был.
Добавлю, что эти малогабаритные в телеках сделаны неразборными, вал заклепан , добраться до контактов не судьба. Только замена.
И снова здравствуйте!
На выходных занялся профилактикой У-7101. Купил я её по случаю пару лет назад в состоянии "рабочая", но как водится оказалась она не совсем рабочая, но тем не менее играла, хотя пару раз в день могла замолчать на 5-40 секунд и продолжить играть. Тут важный момент в том что я её взял в нагрузку, потому что изначально у этого человека я покупал донора в состоянии "уж точно не рабочий". У меня на тот момент на восстановлении была У-101 Hi-Fi и я чо не очень верил в себя что без донора справлюсь с её ремонтом. Но справился. Донора восстановил до идеала летом и продал другу. Жалко было отдавать, я был очень сильно удивлен как простая У-101 без приставок хай-фай и прочего "нулевого класса" может вполне достойно звучать после замены емкостей, но я утешал себя тем что отдаю её не какому нибудь Васяну вставшему на путь аудиофилии, который её скинет через пол года и купит себе корвет какой нибудь, а своем хорошему другу, плюс я же ведь теперь знаю что делать, а значит на У-7101 повторю результат. Повторил, но обо всем по-порядку.
При разборе меня встретил вот такой вот артефакт:
Я сначала подумал было что это какой-то адепт автозвука забубенил туда здоровенный кондер (10к мкФ 40В), но все не так просто оказалось.
И это не так просто стоило мне работ на следующие выходные по ремонту индикации. Забегая вперед хочу сказать что я до сих пор не могу понять кто автор этого креатива: либо это ремонтник расп**яй, либо ооооочень талантивый чел. Но по судите сами, к конденсатору буквально прикручены провода, не припаяны, а просто винтами прикручены, даже прежние не откручены (но оно и понятно, роль шайбы выполняют), одним проводом на болт прикручено было к шасси, а другим так уж и быть, припаяно к плате.
Убрал я эту порнографию, снял все платы кроме блока питания, отмыл, высушил, заменил электролиты и в обязательном порядке флажки махнул на хорошие тайваньские пленочные конденсаторы. Включаю в сеть и у меня помирает предохранитель на 0.5А, через этот предохранитель идет питание индикации. А сама индикация вместо того чтобы загореться зеленым -- горизонтальные нити загорелись красным и почернел резистор на 62 Ома.
Дальнейшее исследование выявило что в одном из плеч по питанию наблюдается вот такое, некрасивое:
Разобрал плату выпрямителя, из 6 конденсаторов 3 мертвые. И вот тут возвращаясь к тому челу который воткнул именно в то плечо где было 2 мертвых кондера БЕЗ снятия платы. Либо этот чел гений без осцилографа понять что у него там нифига не ровная постоянка идет, а вот такое как на картинке. Либо это редкостный раздолбай ремонтник, котрому все настолько осточертело что он лишний раз паяльник в руки брать не собирается. Крч теперь мы уже не узнаем всей правды, а я поехал в чип и дип тратить заработанные денежки на детали по конскому ценнику. В итоге купил на полторушку деталей (взял приличных конденсаторов) и поехал их ставить
После ремонта выпрямителя усилитель заработал безупречно (если не считать неработающей индикации, но об этом еще чуть позже).
Результат вполне себе хорошо повторился от прошлого, то есть действительно нет никакой магии, все вполне прозаично:
1) Меняем электролиты
2) Меняем флажки
3) Ставим 0.22-0.47 x 275В класс X2 параллельно первичной обмотке трансформатора
4) Поставить ток холостого хода 25 мА (с завода там вообще 7 мА стоял, знаю что пишут про 30-40-70, но мое твердое убеждение что ему хватает и 25, за то меньше греется, а играет он и на 25 хорошо). Так на всякий уточню что ток выставлял в разрыв провода и клеммы с номером 1 на плате УНЧ (+ питание).
По большому счету после этих действий все будет петь как надо.
Я конечно займусь в следующие выходные разводкой земли, но я сомневаюсь что какое-то сильное улучшение произойдет, но все равно нужно индикацию чинить дальше, так что закрою уж этот гештальт чтобы потом честно сказать стоило оно того или нет. Сейчас у меня после того что сделано четкое ощущение что в слепом тесте я бы не сказал бы что это звучит радиотехника. Не знаю как описать словами, но даже в сравнение со стоящим рядом (и ждущим профилактику видимо) Пульсаром У-001 радиотехника звучит поинтереснее. Ну вот как-то так.
Про блок индикации:
После ремонта БП заменил резистор, проверил транзистор в цепи коллектора (живой), индикатор заработал, но показывает все время то, что показывает.
Вариант схемы у меня вот этот:
Вопросы:
1) На вегалабе пишут что скорее всего кончился полевик. Как вы считаете, он?
2) КП303В стоит как-то неприлично дорого (400-500 рублей за шт) можно-ли его заменить BF245 ? Если можно, то с какой буквой?
3) Маркировка полевика 3BWN -- это ведь КП303В?
Посмотреть вложение 116037 Посмотреть вложение 116038
2) Меняем флажки
Про блок индикации:
Посмотреть вложение 116040 Посмотреть вложение 116041
Вопросы:
Полевик КП303 проще сперва прозвонить. Что очень просто.Можно на плате проверить, не выпаивая, если есть тестер на Омы, стрелочный, там на клеммах мизерное напряжение, .А лучше отпаять и в руках прозвонить. Принцип такой: сопротивление канала исток-сток в районе сотни- двух сотен Ом, в обе стороны. как сопротивление обычное.
Если там обрыв или кз- битый, менять. BF245 ставим и не паримся.
Затвор по отношению к двум другим выводам звонится как обычный диод, можно звенелку использовать на тестере с символом диода, покажет 600милливольт в одну сторону и обрыв в другую- полевик живой.
Полевик ногами к себе, ключ на корпусе вниз смотрит. Слева направо от ключа по кругу:
Исток-Сток-Затвор-Корпус. ИСЗК Корпус не связан в другими выводами, сам по себе.
Подстроечники на плате -редкая поганка, их непременно прошатать в обе стороны, с годами пропадает контакт.
А если стрелочного тестера нет, но есть вот такая штука, ей можно проверить? Я чот опасаюсь.
Полевик низкоомный, а еще вокруг него резисторная обвеска, покажет вам ваш прибор херню , а вам думать . И чо, простого цифровика нет что ли? Убить полевик много дури надо, он по сути резюк с диодом внутри, и все. Затвор -канал прозвоните на первый случай.
Есть у меня такая хреновина, счас гляну, что покажет на полевике 303-м
Обозвал полевика верно,N-JFET , дал напругу на затворе 2.9 вольта и что-то еще. И выводы указал GDS , все так. Что покажет с обвеской-не в курсе, это вы сами уже.
Не, цифровик есть, разумеется.
Я в прибор сей не спешил его совать потому что не знаю адекватность работы, может вообще убьет его, вот и поинтересовался, а так алгоритм проверки понял, благодарю!
В итоге плату не удалось починить (
Полевик там по итогу превратился в диод (по мнению приборчика для проверки транзисторов). Поставил BF245 -- не помогло. Заказал дорогущие КП-шки (решил раз уж такое дело закажу 5 штук, на случай вдруг где еще потребуется), запаял -- почти то же самое что с BF245, то есть не помогло. Дальше видимо микруха, микруху менять не стал -- они больно неадекватных денег стоят, 1000 рублей в среднем по авито.
Нашел человека, который паяет современную версию платы индикации, заказал без колбы, плата приехала, запаял колбу, перепиновал разъем -- индикатор заработал. Чуть получше чем от стока, более отзывчиво работает, но я думаю никому тут объяснять не нужно чем лучше индикация, которая работает после предварительного, чем та, которая работает после УНЧ.
ПроЭкт в целом закончен, надеюсь в него больше не полезу, играет хорошо, индикация работает.
Надеюсь в принципе больше в радиотехнику не полезу, кажется что в пределах разумного я уже выжал из неё все что можно и нельзя)
По сравнению с тем какими они (две) ко мне пришли и как сейчас играют после профилактик это прям сильно хорошо.
P.S. итого с этими радиотехниками я провозился пару лет (с перерывами на другие более важные дела).
Что произошло за эти 2 года? Если пару лет назад за 3,5-4 тысячи рублей доставался относительно комплектный аппарат под профилактику, а за 5 тыщ находились вполне себе обслуженные и даже внешне приятные аппараты, то сейчас все комплектное и относительно живое, без поиска плохо заменяемых запчастей (типа потенциометров с длинным валом) стартует от 5 рублей, а обслуженные и имеющие вид изделия уже от 6 и выше тысяч. Растут цены однако. И запчастей в наличии к ним становится меньше, видимо такие как я все сгребли себе в коллекции.
