- 16 Июл 2020
- 6,910
- 10,227
- 336
- Россия
- Игорь
Тягость бытия НЧ динамиков акустики от Диатон с тканевым подвесом невообразима. И все с ней борются как бог на душу положит. Кто успешно, кто нет. Так случилось и с данными динамиками
Чем их только не пропитывали и не мазали... Например с лица какой-то чёрной мазюкой с заходом аж на диффузор и декоративное кольцо (местами)
С тыла синей, резиноподобной хренью
Всё без толку. А динамик-то хорооош!!!
Литая, без сучка и задоринки корзина в съёмное днище которой
запрессован верхний фланец МС. Он всё же прихвачен четырьмя болтами для пущей важности
Само днище с МС прикручено к корзине мощными болтами через картонную прокладку
Всё аккуратно и точно соединено. И казалось бы - ну установите вы изначально подвесы нормальные...
Хозяин акустики устав бороться за хоть какой-то бас, прикупил на питерском "Диффузоре" два комплекта подвесов, а именно резиновые и ППУ. Диффузоровский менеджмент не дремал и впарил ему бутылёк клея и бутылёк ПИБа. Ни клей, ни пропитка, к данным динамикам и прикупленным подвесам - как корове седло.
"Будьте осторожны, внимательны и вменяемы при покупке чего-либо на данном предприятии"!!!
Теперь о подвесах. Данного покупателя убедили, что обе пары подвесов подойдут к этим динамикам как родные. И право выбора только за ним. Хрен там!
Резиновые имеют толстый наружный воротник (по типу 10ГД-30 / 25ГД-26), ну может раза в два тоньше, однако родное декоративное кольцо уже не поставить. Сильно будет выступать.
Сам полутор резиновых, уже чем у родных подвесов и отсюда уже меньше площадь приклеивания по внутреннему воротнику подвеса.
Внутренняя часть полутора у резины тоньше раза в два наружной. Примерно как у резиновых перчаток огородника. Только что не просвечивает. А так как у этих Диатонов закрытое оформление: https://ldsound.info/diatone-ds-1000/ То можно представить как будет себя вести при работе эта часть подвеса.
Подвес ППУ вообще должен приклеиваться полутором вниз! Спрашивается зачем мужику было предложено купить данную пару?! Одно хорошо - внутренний воротник ППУ подвесов имел нужный угол наклона и достаточную ширину (диффузор меньше внутреннего диаметра ППУ подвеса примерно на 4,0 миллиметра).
Было решено приклеивать ППУ подвесы. Тут уж не до идентичности!
Динамики были разобраны при помощи спирта с небольшим добавлением ацетона.
Сначала декоративные кольца
Наружный воротник тканевого подвеса динамиков приклеен к бумажному кольцу приличной толщины. Не менее 1,0 мм.
Затем был отклеен воротник подвеса. Обильное предварительное смачивание и подача раствора в место отклеивания позволило без дефектов его отклеить
ЦШ так же отклеена при помощи всё того же раствора. Предварительно отклеено неразрезное войлочное кольцо
Затем оно смещено в сторону и отклеена ЦШ
Подвижки извлечены из корзин
