25ГДН-1-8-80 (10ГД-34-80)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Верхнюю треть поверхности диффузора, ту. которая примыкает к подвесу.
Этот диффузор пропитывал демпфирующими пропитками на базе полиизобутилена.
Внешюю часть диффузора, полоса в 1/3 размера, начиная от подвеса - дважды.
Раствор должен быть жидким, чтобы при промазке изнутри просачивал диффузор насквозь.
При переключении двух динамиков, установленных рядом на одном стенде-щите, одного с обработкой, второго ещё без оной, немного уменьшилась окраска середины.
Диффузоры к этим динамикам подбирал в пару. По весу, и по одинаковому отклику на щёлчёк.
Отзвук от механического воздействия показывает, есть ли разница в степени прессовки, и, возможно, укажет и на разный состав материала диффузора, разницу в клеевом составе.
Частоту раздела выбирал не выше 3-3.5 кГц.
ЗК делал на алюминиевом или медном каркасе, провод и клей с температурным индексом 250 и 300 градусов соответственно.
Такие динамики спокойно и без слышимых призвуков работали до 70 Вт в пике.
Хорошо бы увидеть сравнительную ЧХ и ТС динов до и после обработки или у Вас только слуховые ощущения.
Очень часто самовнушение вступает в противоречие с объективными данными. Поэтому приводить их невыгодно.
Есть и АЧХ, которая подтверждает слуховые ощущения. Спасибо Маркову Николаю за независимые измерения.
Нижний график - АЧХ древнего 10ГД-34-4-80, рижского производства, с редкостно хорошими выводами.
Верхний график по апгрейдированному 10ГД-34, сопротивлением 28 Ом. В котором каркас катушки продлён до пылезащитного колпака.
Горб на верхнем краю диапазона уменьшился, диапазон работы расширился.
Тогда получается, что это результат совместно перемотки катушки и пропитки.
Изложу свою точку зрения, которая многократно проверена практикой.
Если подход к конструированию динамиков инженерный, без "люфтов" сознания, и уползаний в эзотерику, выдумки-отсебятину-фантазии, то результат практически всегда такой, как и было задано техзаданием.
У 28-омных добавил веса катушки, веса колпака, а диапазон расширился с 5 до 7 кГц.
Попутно два горба от "чашки" как корова языком слизала.
Это рама с остатком подвеса от ГДН-а или ГДС-а. Какая это конкретно модель не ясно, возможно кто подскажет по раме. Фланец диаметром 82х27,3х8 мм. Подвес резиновый, резина качественная, мягкая. Приклеен подвес очень хорошо. Вес резиновой волны 12 г.
photo_2023-03-24_09-44-23.jpgphoto_2023-03-24_09-44-24.jpgphoto_2023-03-24_09-44-25.jpgphoto_2023-03-24_09-44-26.jpgphoto_2023-03-24_09-44-27.jpg
Решил апгрейдить 8 омный 25 гдн. Подвес тканевый, весь просвечивает. Может быть посоветуете чем пропитать. Сам думаю резиновым клеем натуральным, разведенным бензином.
    840.3 KB · Просмотры: 119
Мне с такими сталкиваться не доводилось.
Ничего по этому поводу сказать не смогу. Увы.
Сергей (Aleph) Пропитывал самодельные тканевые подвесы каким-то клеем для автостёкол. Спросите у него.
А может проще латексную пропитку на водной основе купить, на том же диффузоре есть.
Ну пропитывать клеем, тот еще цирк, как себя поведет клей в условиях высокой влажности, или при перепадах температуры. Может вообще "дубовый" станет (клей).
В отзывах только пишут что жёсткость придаёт, на НЧ будет не очень.
На днях получу - сам проверю. А так вроде и VPS подойдёт и PIB.
Вроде камраду Aleph я советовал на ХиЕнде наш клей GOOP, вот только есть ли он там у вас.. впрочем с ыБэя добыть наверное можно. Он бывает нескольких разновидностей:
- Все-целевой/всепогодный
- Для всего внутри квартиры/дома
- Для водо-трубо-проводного
- Морской
- Автомобилистский
- Для поделок и творчества (Craft)
Он не жидкий, что-то типа силикона, по консистенции как вазелин. Ткань он сам НЕ пропитАет, нужно его "прессовать". Однако, понадобилось мне как-то в одно место типа бязь пропитать чтоб было эластично и водоустоичиво, поверхность была с небольшим изгибом.. совершенно не могу найти фотку, только вид на просвет:
Этот клей не пристаёт к целлофану, поэтому был просто намазан на бязь, проложен целлофаном с обеих сторон, и под 25 кг гантелю. В тот раз я использовал вот этот, т.к. на нём написано что клеит ткань:
Но потом купил в Штатах "их" версию GOOP II MAX, и это реально зверюга - всё-таки у амеров товары наилучшие по качеству, теперь я бы использовал его:
Не уверен что он пропитает ткань подвеса (если только его чем-то разбавить).. хотя, может и пропитАет.
Но если дело обстоит на стадии ДО установки подвеса, то на токарном станке выточить деревянную пресс-форму, и также сдавить через целлофан - то выйдет вполне себе фирмА )) по виду как шёлковый купольник.
Латекс с добавкой пластификатора или ПИБ.
можно и клеем, но как он поведет себя во времени неизвестно.
Диффузоровский латекс разбодяжен безбожно.
Я так понимаю, требуется лишь избавиться от продуваемости. Я бы смотрел в сторону сильно разведённого герлена. Наносил бы за несколько раз чтоб лишнее не нанести.
У меня есть кусочек резины из школьного набора для классов физики. Ей лет так 50, если не больше и она по прежнему очень мягкая. Вот ей я рискну растворить и покрыть. Но найдёте ли вы что-то подобное. Всех этих резиновых клеев в качестве пропитки я побаиваюсь из-за того, неизвестно как они изменятся лет через 20.
Не знаю разводится ли герметик для автостёкол растворителем. В исходном виде с ним сильно толстый слой будет, а вот жидкий, думаю годится.
Имею таких динамиков аж 10 штук!
Имею самодельные корпуса д,апполито под них. Что ли по зиме при достатке времени приготовить четыре динамика?
Может ннннадо кому?
В гараже крыша немного протекает, купил вот это. Погода установится брызну на ткань.
    14.1 KB · Просмотры: 78
Стекольный клей - полиуретановый.
Ацетон или этилацетат.
Вариант про который я (а придумал и использовал Воробьёв) писал - СЫРАЯ резина, продаётся в автомагазинах, напоминает пластилин, нужен минимум, стоила копейки, разводится в бензине.
Понятно, что даст непродуваемость, но может повысить резонанс.
Я разводил её в бензине получая очень жидкий состав. Не сохнет в смысле что после испарения бензина не дубеет.
Это не резина в нашем понятии поскольку неэластичная, не пружинит, а это в данном случае неплохо.
Но любая пропитка подвеса может убить его - назад не воротишь.
Поэтому я бы не рисковал, а советовал попробовать "на кошках".
Есть герлен, есть где то сырая резина, есть резиновый клей на основе каучука.
Таки да. Мазьнуть зельем кусочеки пипифакса и капроновых жёнкиных колготок (иль подобное). Пипифакс пробовать на разрыв, капрон – растяжение/ґибкость/продуваемость.
Раз не дубеет много лет, значит то, что надо. А резонанс повысит абсолютно любая пропитка. Нам лишь важно чтоб это повышение было небольшим.
Коллеги, я понимаю, что не совсем в тему, но может у кого стоит Solid Edge? Есть модель 25ГДН в этом солиде нарисованная, а мне бы её в Компасе открыть... Прямого конвертирования онлайн не нашёл, так может в какой-нибудь STEP или STL мне кто-нибудь загонит модельку в закрепе?
Ну или может у кого-то есть уже готовый 25ГДН в чём-то нарисованный? Так не хочется раскручивать колонки, чтобы нарисовать самому.
Магнит тонкий с виду, или кажется?
Ну он там, действительно, тонкий какой-то в реальности... что-то около 15 мм
История не появилась, но зато рюшечки есть, да поверхности не треугольниками выложены :)
Ну и ладно - бум применять что есть. Ещё раз СПАСИБО!
Всё-таки пришлось мне добыть имеющийся 25ГДН, т.к. как-то неправильно корзина нарисована: может 25ГДН3-4 прям какую-то другую корзину имеет, но у меня всегда 5" советские 100мм разбег креплений. Перерисовал под свои задачи и имеющиеся в наличии 25ГДН, но в вышеприводимой модели всё как-то криво нарисовано. Честно - мне лень было всё переделывать, поэтому перерисовал только корзинку, ну и примерно диффузор (подвес тоже как-то неправильно был нарисован - для меня важны были внешние размеры, а остальное уже вторично. На полную достоверность не претендую, но для моделирования вполне пойдёт:
Стас68
