Самодельный паяльник
11 Окт 2019
С детства пользуюсь импульсным паяльником "Момент". Привык, да и нравится, что раз и нагрелось.
Паяльников таких у меня 4 штуки. Один, что мама в 1979 году подарила, перематывал пару раз..остальные дохлыми взял и наладил. Теперь дома один, на даче-мастерской один и два на работе. Тут бампер зацепил об бордюр, порвал. Посмотрел по сторонам, есть китайское для паяния бамперов, решил сделать сам, корпус от намотчика провода в наличии, блок питания для галогенок есть...Вообщем получилось..паяет пластик, а можно и просто паять (облудил скрепку):
IMG_20241016_111108_1.jpgIMG_20241016_110139.jpgIMG_20241016_104635.jpgIMG_20240907_204324.jpg
Из текстолита выточил державку шины, остальное вроде итак понятно.
    307.5 KB · Просмотры: 106
    284.4 KB · Просмотры: 124
Ага..это копеечные блоки питания для галогенок
    111.4 KB · Просмотры: 137
Блеск! Из подножного корма -изделие ! И весит ничего, против привычной гантели в руке.
Мыслишка: для увеличения КПД мотать вторичку веревкой из тонкого провода, чтобы заполнить всю окружность кольца.
И классно у вас придумано, текстолитовая буля с парой медных рельсов для крепления петли.
Советские не понравились из-за округлой формы, неудобно ставить. В 70-80х пользовался чешским с прямоугольным корпусом и задней с углом 120-140 гр. Мелочь но работать намного удобней, хоть боком ставь, хоть на "попа".
хотел попробовать симистор, но заленился :)
кондер точно надо будет воткнуть..спасибо
Свои руки - это хорошо, а тонкая проволочка "без массы" часто плохо.
Паяльник должен быть НАСТОЯЩИМ
Примерно вот таким.... :)
    6.6 KB · Просмотры: 126
:) такой у меня т оже есть..смд удобно паять
ЗЫ кстати от импульсных паяльников ни разу полевикам и прочим плохо не стало
а мы вот таким иногда паяли, _grust... медяная проводинка, регулятором напружности служЫл зиловский реостат подсветки панели... мы выжЫвали как могли...
    219.1 KB · Просмотры: 96
Изначально смастерил "литцендрат" чтоб один виток и все окно занял..но одного витка оказалось мало. Причем попробовал медное жало сделать, транзисторы задымились. Потом три витка попробовал, получился выжигатель..а два - оптимально. Так как с медным жалом не сложилось, то не стал сечение задирать..Для жала из скрепки и стальных "сращивателей" из Китаю вышло неплохо.
Класс. Простая рабочая конструкция - простая лишь на первый взгляд, а там вон сколько галсов ,если по-нашенски, по моряцки.
