Больше 80вт бессмысленно. ИМХО
Не более 100 ватт. Например 650 вольт 150 миллиампер. Тут интерес насколько тихой получится система. Есть транс тороидальный на 500 ватт. Буду мотать обмотку на 230 вольт примерно и схема удвоения. Накальный и смещение будет отдельный трансформатор. Чтобы пробовать и гм-5б и гу-72.
Как идеальный 10 ваттный пуш пулл то подкачался и возмужал :)
Нет бы сделать идеальный пуш-пул в чистом классе Б с звучанием класса А
Ну, тут поле для фантазий раскинулось широко. Пик тока катгда 500 мА, по пострянке - 250, предельное анодное 2,2 кВ.
Сделайте регулировку оборотов вентиляторов. . Всех дел R//C. R - задат рабочее напряжение, С - дает полное напряжение на старте, примерно 6000 мкф. Шум падает пропорционально квадрату напряжения.
Удвоение не люблю. А кто мешает намотать полную обмотку на нужное напряжение? Можно с отводами.
У меня стоит ТА-..., фильтр с дроссельным входом и кенотрон на каждый канал.
Б это "эстрадные"?
Это с "нулевым" током покоя.
Нет, вот правда, мы же годами топчемся на месте. Был период Покемонов делали - свежая струя, потом не так давно пошла мода на катодные обмотки. Пора ещё что-то пробовать. Но так, чтобы не теряя вовлечённости лампы.
Я слабоват в теории, поэтому могу только бурчать _dadel
Может соблазнюсь, соберу по чьей-то идее.
Не припомню, видел или слышал хоть один именно с нулевым током покоя. Может гитарные, если только или батарейные.
Представил, что там будет твориться с блоком питания...
Плюс токи сеток, от которых никуда не деться. Нужны будут КП в драйвере или МКТ.
Добавлю, что можно попробовать с "правыми" лампами. Такие производились, даже у нас. 6Н7С, к примеру.
При смещении, которое запрет лампу, до токов сеток будет очень далеко. Что бы запереть 6с4с, например, при питании 250 В потребуется смещение - 75-85 В. Это минимум.
Насчет бп, это да, тут нужно колдовать со стабилизаторами.
Ну-ну! Попробуйте гм5 в максимальных режимах! Потом поделитесь ощущениями!
Пробовал при 200 вт на аноде и 1,4 кВ питания. Кратковременно разгонял до 270 вт и вполне себе работает. Правда пришлось поставить дополнительно 2 напольных вентилятора на обдув, направить кондиционер прямо на унч и прикрутить пылесос на выдув. Играет замечательно, а спектр - просто загляденье.
Александр, вас не затруднит писать сообщение "с ответом", иначе оно "выпадает" из канвы текущего обсуждения.
Я разогонял до 250 - благо был промышленный модуль вентиляции и , если не брать в расчет мощность, то при 80 вт и температуре радиатора 80 ( при 250 много больше) градусов качество звука было одинаково. А вот спектры тогда не снимал -давно это было.
А в результате буду слушать пуш пулл на 6п7с в триоде.
Не смешно. У друга в кабинете пара датчанских " Далей " Спекторов звучат через однотахтник на 6П7С. Усилитель сделан был по остаточному принципу. Но с этими колонками раскрылся необычайно, благодать в звуке. Нет сил уйти из кабинета. Да и подборка там шикарная, что ни песня- то моя, любимка.
Недавно унч гавкнулся, кенотрон сдох, 5Ц3С собачий. Я другу отвез резервный свой 5Y3GT, запустили, заодно вольт 20 анодного добыли . Шикарно.
Картинки спектра не сохранились? Я тоже хотел погонять её в разных режимах и в низковольтных тоже.
Увы, дело было давно, если сохранились, то искать это целая история. Низковольтные смысла делать нет. Начинайте от 500 и вверх, примерно до 750. Выше смысла тоже нет. Тут Александр прав.
Согласен, особого смысла загонять выше 100 вт нет. При 270 на аноде при нагрузке 9 ком и выходной мощности 10 Вт лампа показала искажения примерно на 20-25% меньше, чем при 90 Вт на аноде. В обоих случаях искажения были меньше 1%.
Заходите сразу на г807 Фотон. Все тоже самое, только лучше звучит и спектр почище, по крайней мере в однотакте.
У ГМ5Б есть принеприятнейшая особенность - генерить на радиочастотах. Даже петлёй с ВЧ осциллографом не видел генерации. Обнаружил случайно: радиостанция ( работал в конторе делавшей их для транспорта) была в режиме приёма, а я постучал отверткой по радиаторуГМ5 - услышал в динамике стук. Помог дроссель непосредственно на анод ( резистор 10 Ом не помог), генерация прекратилась. Звук, кстати, изменился в лучшую сторону. Но владельцы радиостанций лишились возможности слушать музыку в эфире! smile_1
Рассказывал один радиоинженер, генерацию выходных ламп передатчика убрала проволока от анода к антенному контуру -из железа. Другое не работало.
Там ещё какая-то фигня насчет диаметров критических. Но, возможно, это ложная память!_shok_
В отличие от традиционной адаптации к четвертьволновой антенне где обычно используется адаптивный ПИ-фильтр, я чаще всего с успехом использовал полуволновую резонансную антенну, где на антенну подается максимальное RF-напряжение вместо максимальный RF радиочастотный ток антенны как при использовании четвертьволновой антенны,
толщина антенного провода для полуволновой антенны составляет примерно 1мм в диаметре на каждое KВ постоянного тока уровня выходной мощности, материал из которого эта антенна изготовлена гораздо менее критичен чем угол наклона четвертьволновой антенны .
    49.2 KB · Просмотры: 88
Им волю дай, так они туда еще и водяное охлаждение воткнут и в качестве радиаторов охлаждения батареи отопления используют 😱
Конечно, крутизна 20 и сетка на ножке. С чего бы и не погенерить? )))
Резистор в сетке тоже не помог?
Нет, только дроссель в анод и дроссель в сетку.
В такой ситуации я мотаю дроссельки на 2-3 мм изолированном проводе, один конец которого цепляю на катод/землю. 2-3 мм провод и витки дроссельков образуют емкость 10-30 пик, удифилического качества.
Собственно, вот схема в которую я подтыкал ГМ5Б вместо ГУ72.
Александр, не подскажете время таймера и мощность резисторов 33 ома в первичной трансформатора?
