При таком размещении АС у нас будет сильно маленькая стерео панорама
Равносторонний треугольник со стороной 160 см - вовсе не мало для полочников.
Сцена зависит от ширины в метрах или в градусах?
рассмотрите вариант когда АС стоит параллельно стене.
Вариант с АС, смотрящими мимо слушателя, когда угол между осью АС и слушателем
30°, меня почему-то не вдохновляет. Но давайте допустим, что ДН под 30° нас устраивает (АЧХ ровная и продолжает таковой оставаться в пределах 25...35°) и прикинем, что даст такой разворот.
Центр ЗО не сместится: запаздывание отражения от стены по-прежнему 3 мс. Изменится угол, под которым надо излучать волну для отражения от стены, теперь он будет 58° => ЗО увеличится: растянется влево на частотах, где направленность невысокая ( но не на самых ВЧ). Следовательно, разворот расширит стереобазу; но сейчас между АС 62°, и я не вижу необходимости в её расширении.
Уменьшится отношение прямая/отражённые волны на частотах, где ДН суживается: на СЧ ниже раздела и на ВЧ выше 8 кГц => время реверберации КДП увеличится (при расстоянии 160 см до АС сие полезно в нормальных дозах), но увеличится частотнозависимо => повышаются требования к обработке КДП, во избежание окраса послезвучий комнатой.
Осталась ерунда: состыковать пару динамиков, каждый из которых имеет отличную ДН при отклонении от оси до 35° и послушать разницу.
Реальную сцену 20м шириной?
Повторю вопрос. Сцену бум измерять в метрах али в градусах?
Если АС смотрит осью в уши в ближнем поле, то вся сцена сжимается до точки, а зачем оно нужно в стерео?
А каким образом мы слышим стерео в наушниках?
Если АС расположить параллельно стене, то сцена раскрывается
Точнее, расширяется. Но, по слухам, 60° достаточно.
и нет проблем услышать левое и правое расположение исполнителей
А есть проблемы услышать это при равностороннем треугольнике??
слушать "точечный"" источник звука, не интересно.
А вот это 100% так. В наушниках мы хотим-не хотим, но миримся, но в безэховой камере слушать не будешь.
Между прочем, обратите внимание как в студиях стоят АС ближнего поля.
На Вашем фото - скорее не студия, а приспособленное помещение, причём достаточно гулкое. Пара-четвёрка квадратиков на стенах - что мёртвому припарка. А вот размеры КДП и расстояния от АС к стенам - превосходные. Спасает именно ближнее поле, а разворот АС
в данном конкретном случае, КМК, имитирует реверберацию в бОльшем помещении
Они параллельны плоскости, а не под углом к ней стоят.
Можно я предложу простое объяснение? ДН у АС - широкая, звукотех повернул на себя... поставил ровно... не засёк сильной разницы и оставил КАК УДОБНО. Так же делали и большинство любителей, особенно цепляя АС на стену.
Можно. Есть фото, где в студии (крутой) звукореж сидит перед
одной моно АС, нос в нос. Отказаться от стерео?
Короче, если мы хотим слышать стерео в ближнем поле, нам нужно что бы ось АС не смотрела в уши.
Если Вы утверждаете это
категорично, без уточнения ширины ДН АС и свойств КДП, то я с Вами
категорично не согласен. Хотя
в целом... You are right.
Лучший вариант, когда АС стоЯт под длинной стеной, хотя он уже не сильно отличается от последнего рисунка: так же стены не влияют на положение центра ЗО и так же требуется широкая ДН АС (или боковые АС).
