Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,773
- 15,834
- 395
На все комнатные бяки есть простой прием, походить, послушать и поставить табуреточку прослушивания там, где никто никуда никому не гудит.
Выйти из комнаты. _daНа все комнатные бяки есть простой прием,
Это лишь частично решает проблему коверканья АЧХ комнатой, а что делать с реверберацией?На все комнатные бяки есть простой прием, походить, послушать и поставить табуреточку прослушивания там, где никто никуда никому не гудит.
120%качество восприятия НЧ диапазона зависит не столько от самого НЧ динамика, сколько от правильной согласованности его работы с остальными участниками кордебалета.
Динамики с большой излучающей площадью, а следовательно и огромные АС нужно применять в соответствующим их размерам помещениях.Не хочу писать в теме главного инженера, заранее знаю, чтО он ответит (и его сюда не приглашаю)
Охота пообщаться с любителями, просто поговорить😀
В случае разделения полос процессором на НЧ динамик не поступают частотьі, скажем, вьше 150Гц
Значит не будет резких движений катушки и не будет "ломать" диффузор
Делаем его большой площадью, скажем, 1 кв м с тем же весом, что и допустим 12"
Ход диффузора мальій
Инерция малая, т к большая площадь
Подвес как можно мягче
Катушка короткая, вся в зазоре
Магнитная система, скажем, от 75 гдн
Комната не большая
Мощность не большая, ватт 20
Работать он будет без оформления, на палке, за счет площади
Что скажете?
это правильно! =)Не хочу писать в теме главного инженера, заранее знаю, чтО он ответит (и его сюда не приглашаю)
ну наконец то хоть кто то признался что делать ничего не будет)Охота пообщаться с любителями, просто поговорить😀
индуктивность!В случае разделения полос процессором на НЧ динамик не поступают частотьі, скажем, вьше 150Гц
сопротивлениеЗначит не будет резких движений катушки
индуктивность и проницаемостьи не будет "ломать" диффузор
не решаемая задачаДелаем его большой площадью, скажем, 1 кв м с тем же весом, что и допустим 12"
добротностьХод диффузора мальій
нагрузка большая значит индуктивностьИнерция малая, т к большая площадь
согласенПодвес как можно мягче
только не в 8 слоев а большеКатушка короткая, вся в зазоре
в мусоркуМагнитная система, скажем, от 75 гдн
пофигКомната не большая
до 180Мощность не большая, ватт 20
ну наконец то хоть у кого то проявляются признаки яицРаботать он будет без оформления
палка это для шп и придётся делать упор в стену, на палке, за счет площади
ах. нная концепция Саба для ОО до 80гц но не воплотить в жизнь т. к. придётся именно делать композит диф. самому и это мс на 300 мм двойных кольцах.Что скажете?
Поищите тут тему про Alpha PATДелаем его большой площадью, скажем, 1 кв м с тем же весом, что и допустим 12"
Комната не большая
Что скажете?
А если это будет балкон? А акустика в спальне например?На все комнатные бяки есть простой прием, походить, послушать и поставить табуреточку прослушивания там, где никто никуда никому не гудит.
ldsound.club
Как раз скорость диффузора не в єтом случаеИ я не понимаю, зачем думать что скорость диффузора динамика решит проблему стояков в комнате. Ведь именно проблемы комнаты в большинстве случаев заставляют нас слышать неудовлетворительный НЧ диапазон. Именно по этому я и акцентирую внимание на том, что АЧХ + реверберация в зоне прослушивания главенствует над стремлением некоторых людей получить быстрый НЧ динамик. Т.е. покуда комната ощутимо коверкает АЧХ, скорость НЧ динамика не решит проблему гулкого, размазанного и вялого НЧ диапазона.
Берем три МС от 75 гдш с катушками и центрирующими шайбами, расподагаем их по равностороннему треугольникупанель в подвешенном состоянии даст искажения
Да, єто самьій сложньій пока вопроспридётся именно делать композит диф. самому
Площадь большая, смещение малое
Т.е. можно изобретать супер идеальный НЧ динамик, но в комнате в которой АЧХ кривая, отдача от этого идеального динамика будет стремится к нулю.
Конечно нет!Интересуюсь, а смогут ли понять друг друга русская и американская сороки? Или вороны...
Это происки зеленого лгбткуплюсплюс!Прошу всех участников ф0рума принять к сведению такую информацию: совсем недавно МЭК приравняла палку (для динамика) к акустическому 0формлению! И готовятся брать налоги с такого рода оформления (из-за дополнительного загрязнения окружающей среды тыльным излучением диффузора).
Я б це прирівняв до аудіотероризмуПрошу всех участников ф0рума принять к сведению такую информацию: совсем недавно МЭК приравняла палку (для динамика) к акустическому 0формлению! И готовятся брать налоги с такого рода оформления (из-за дополнительного загрязнения окружающей среды тыльным излучением диффузора).
А почему не просто несколько раздельных басовиков?Берем три МС от 75 гдш с катушками и центрирующими шайбами, расподагаем их по равностороннему треугольнику
Диффузор без подвеса за счет трех точек никуда не денется
Катушки последовательно
Обмотки максимально толстьім проводом, два слоя сколько влезет, все в зазоре
могу предложить в качестве основы для изготовления большого диффузора использовать экструзионный пенополистирол. Я пробовал делать из него диффузоры, работает хорошо, в особенности для НЧ. Показатель плотности варьируется в основном 35-45кгм3. Также, для увеличения конструкционной жесткости, можно приклеить алюминиевую фольгу с адгезионным слоем с двух сторон. Масса возрастает но и жесткость увеличивается в несколько раз. Фольга продается в рулонах от 15 см и до 1 метра шириной, возможно и больше. У нас ее используют в основном для изготовления улей как и сам пенополистирол для основы, помимо своего основного назначения как утеплителя.Да, єто самьій сложньій пока вопрос
У вас просто желание "не делать как обычно
да хоть 10 штукБерем три МС от 75 гдш с катушками и центрирующими шайбами, расподагаем их по равностороннему треугольнику
естественно (Диффузор без подвеса за счет трех точек никуда не денется
разумеется (Катушки последовательно
ого...Обмотки максимально толстьім проводом, два слоя сколько влезет, все в зазоре
Пишут, что он крепкий на сжатие, но гибкийЕсли есть многаденех.
Арамидные соты, Аэро, C1-3.2-29 (1120 x 2440) T = 1.5 мм, ~ 43 г/м²
я уже подсказывал в др. теме о давлении точнее что необходимо чтобы оно (давление) было!Когда-то давно, в пылу наития, была идея сделать огромный НЧ размером в лист пенополистирола 1200мм"550мм
"Когда-то давно, в пылу наития..."Жаль что не понимаете (
Таки приклей плоский лист с двух сторон и вся гибкость кончится. К примеру, ткань пропитанную бакелитом.Пишут, что он крепкий на сжатие, но гибкий
3 катушки по 23 витка провода 0.56, индуктивность небольшая3 катушки с разной индуктивностью и нагрузку на индуктивность разную...
Если производить намотку сразу в три провода, то и количество витков, и сопротивление, и индуктивность будут одинаковы.3 катушки по 23 витка провода 0.56, индуктивность небольшая
Там три разньіх МС и три разньіх катушкиЕсли производить намотку сразу в три провода, то и количество витков, и сопротивление, и индуктивность будут одинаковы.
Раньше, при ремонте автосабов с двумя катушками,всегда производил намотку в два провода. Катушки получались абсолютно одинаковыми. Но жгли их точно так же как и сабы намотанные катушка на катушке. Поэтому именно такую намотку, в два или три провода сразу произвожу только для себя или по согласованию с владельцем.
Значит не так понял. Хотя всё прочёл, вроде.Там три разньіх МС и три разньіх катушки
Игорь, возможно имел ввиду, если намотать в несколько проводов, это позволит сохранить омическое сопротивление и другие параметры на рабочем уровне для максимальной отдачи унч. Что и требуется в данном случае, а именно мощный мотор с достаточным BL.Там три разньіх МС и три разньіх катушки
