НЧ глубокий, но не бьістрьій
На все комнатные бяки есть простой прием, походить, послушать и поставить табуреточку прослушивания там, где никто никуда никому не гудит.
Выйти из комнаты. _da
Это лишь частично решает проблему коверканья АЧХ комнатой, а что делать с реверберацией?
Нету в этой проблеме простых решений.
Но я всё таки хотел донести такую основную мысль - малоэффективно мудрить с НЧ диапазоном в АС, если изначально комната ощутимо коверкает АЧХ.
Т.е. можно изобретать супер идеальный НЧ динамик, но в комнате в которой АЧХ кривая, отдача от этого идеального динамика будет стремится к нулю.
Могу расширить мысль в таком ключе - качество восприятие НЧ диапазона зависит не сколько от самого НЧ динамика, сколько от правильной согласованности его работы с остальными участниками кордебалета.
качество восприятия НЧ диапазона зависит не столько от самого НЧ динамика, сколько от правильной согласованности его работы с остальными участниками кордебалета.
120%+like+like+like
Саб под мадам сижу, и на комнату напилэвать.
Не хочу писать в теме главного инженера, заранее знаю, чтО он ответит (и его сюда не приглашаю)
Охота пообщаться с любителями, просто поговорить😀
В случае разделения полос процессором на НЧ динамик не поступают частотьі, скажем, вьше 150Гц
Значит не будет резких движений катушки и не будет "ломать" диффузор
Делаем его большой площадью, скажем, 1 кв м с тем же весом, что и допустим 12"
Ход диффузора мальій
Инерция малая, т к большая площадь
Подвес как можно мягче
Катушка короткая, вся в зазоре
Магнитная система, скажем, от 75 гдн
Комната не большая
Мощность не большая, ватт 20
Работать он будет без оформления, на палке, за счет площади
Что скажете?
Динамики с большой излучающей площадью, а следовательно и огромные АС нужно применять в соответствующим их размерам помещениях.
Использование динамических головок большого калибра в жилых помещениях небольшого и среднего размеров в большинстве случаев не только не оправдано и нецелесообразно но и имеет под собой нерешаемые проблемы.Те, кто пробовал уже не вернутся к ним никогда.
Динамик на палке для НЧ - это даже не абсурд, а уже проявление степени некомпетентности субъекта и первую очередь по отношению к себе. Адресовано не лично вам а в сторону этой тенденции.
Чудес не бывает, физика едина для всех и за последние десятилетия разработчиками опробовано практически все.
Получить качественный бас можно и на динамиках малого калибра даже от 4,5", 6" и не говоря уже о 8",10" в зависимости от объёма помещения. Но головки должны быть соответствующей конструкции,а не мидбас. Наверное еще раз повторюсь, но для каждой цели требуется своя головка, а не так взяли с линейным смещением +-2мм и хотим получить от этого практически СЧ вменяемые НЧ частоты с соответствующим давлением.При этом не забываем, о падении чувствительности слуха на краях диапазона с возрастом, что также требует коррекции, путем увеличения отдачи на этих участках ачх. Ну и про обязательное ограничения со стороны суб-НЧ для конкретного помещения уже говорили другие участники выше.
это правильно! =)
ну наконец то хоть кто то признался что делать ничего не будет)
индуктивность!
сопротивление
индуктивность и проницаемость
не решаемая задача
мембрана не сработает
панель в подвешенном состоянии даст искажения
добротность
нагрузка большая значит индуктивность
согласен
только не в 8 слоев а больше
в мусорку
Комната не большая
пофиг
до 180
ну наконец то хоть у кого то проявляются признаки яиц
палка это для шп и придётся делать упор в стену
ах. нная концепция Саба для ОО до 80гц но не воплотить в жизнь т. к. придётся именно делать композит диф. самому и это мс на 300 мм двойных кольцах.
Купите матиз и катайтесь =)
п. с. такой хнёй я уже занимался, не советую =)
Комната не большая
Что скажете?
Поищите тут тему про Alpha PAT
там найдете кой какие ответы.
А если это будет балкон? А акустика в спальне например?
Как-то раз, тёплой осенью, в один из дней, искал "артефакт" в звучании бегая по квартире. Благо всего две комнаты, кухня да коридор. Оказалось - молодые сороки "разговаривали" за открытым окном. Причём на удалении!
Говорит ли данный факт о качестве АС...
Интересуюсь, а смогут ли понять друг друга русская и американская сороки? Или вороны...
И я не понимаю, зачем думать что скорость диффузора динамика решит проблему стояков в комнате. Ведь именно проблемы комнаты в большинстве случаев заставляют нас слышать неудовлетворительный НЧ диапазон. Именно по этому я и акцентирую внимание на том, что АЧХ + реверберация в зоне прослушивания главенствует над стремлением некоторых людей получить быстрый НЧ динамик. Т.е. покуда комната ощутимо коверкает АЧХ, скорость НЧ динамика не решит проблему гулкого, размазанного и вялого НЧ диапазона.
Как раз скорость диффузора не в єтом случае
Площадь большая, смещение малое
Берем три МС от 75 гдш с катушками и центрирующими шайбами, расподагаем их по равностороннему треугольнику
Диффузор без подвеса за счет трех точек никуда не денется
Катушки последовательно
Обмотки максимально толстьім проводом, два слоя сколько влезет, все в зазоре
Да, єто самьій сложньій пока вопрос
Прошу всех участников ф0рума принять к сведению такую информацию: совсем недавно МЭК приравняла палку (для динамика) к акустическому 0формлению! И готовятся брать налоги с такого рода оформления (из-за дополнительного загрязнения окружающей среды тыльным излучением диффузора).
Это происки зеленого лгбткуплюсплюс!
Я б це прирівняв до аудіотероризму
А почему не просто несколько раздельных басовиков?
У вас просто желание "не делать как обычно". Сам такой был - пентоды без ООС, щиты, рупора....
Так были такие динамики, с плоским прямоугольным диффузором, и четырьмя раздельными МС, от фирмЫ Sony.
Но, насколько помню, были там и ЦШ, и верхний подвес.
могу предложить в качестве основы для изготовления большого диффузора использовать экструзионный пенополистирол. Я пробовал делать из него диффузоры, работает хорошо, в особенности для НЧ. Показатель плотности варьируется в основном 35-45кгм3. Также, для увеличения конструкционной жесткости, можно приклеить алюминиевую фольгу с адгезионным слоем с двух сторон. Масса возрастает но и жесткость увеличивается в несколько раз. Фольга продается в рулонах от 15 см и до 1 метра шириной, возможно и больше. У нас ее используют в основном для изготовления улей как и сам пенополистирол для основы, помимо своего основного назначения как утеплителя.
Вот опытные образцы.Уже опробован и испытан, а также проведены работы по исследованию метода приклейки подвеса и катушки. Как первый грунтовочный слой идеально подошёл бф-2 в качестве праймера, на него после полного высыхания идеально ложится любой другой клей.
Образец, который в алюминии имеет диаметр 83мм"20мм масса без алюминия 2,3гр, с алюминием с двух сторон 5 грамм, и 6 грамм с боковым слоем алюминия. Алюминий на образце толщиной 0.1 мм, есть в наличие 0.05 и более тонкий, что даст меньшей итоговый вес.
Желтый образец в диаметре 200мм"30мм масса чистая 26,5гр.Можно сделать чуть меньше, если подрезать в районе приклейки подвеса с обратной стороны на конус, без ущерба общей жесткости конструкции.
    268.4 KB · Просмотры: 56
    345.4 KB · Просмотры: 51
    347 KB · Просмотры: 48
    283.2 KB · Просмотры: 51
    423.1 KB · Просмотры: 51
    380.1 KB · Просмотры: 51
Если есть многаденех.
Арамидные соты, Аэро, C1-3.2-29 (1120 x 2440) T = 1.5 мм, ~ 43 г/м²
да хоть 10 штук
естественно (
разумеется (
ого...
и получите такую муру что плеваться на неё только останется.
3 катушки с разной индуктивностью и нагрузку на индуктивность разную... одни искажения будут и потери)))
Когда-то давно, в пылу наития,тоже была идея сделать огромный НЧ размером в лист пенополистирола 1200мм"550мм для открытого оформления. В качестве подвеса планировал использовать профиль дверного уплотнителя D разрезанный по вертикальной части и приклеенный на торец листа. Несколько "моторов" с креплением в равномерно разнесенных точках для достижения нужных параметров работы.
Когда-то давно, в пылу наития, была идея сделать огромный НЧ размером в лист пенополистирола 1200мм"550мм
я уже подсказывал в др. теме о давлении точнее что необходимо чтобы оно (давление) было!
и каким обр. такой лист будет в состоянии создать волну (раздел механики в физике) на маленьких магнитиках? да никаким. будет конструктивно высокая добротность и гудение всей этой плиты. Жаль что не понимаете (
Пишут, что он крепкий на сжатие, но гибкий
Таки приклей плоский лист с двух сторон и вся гибкость кончится. К примеру, ткань пропитанную бакелитом.
Были у меня DLSы Иридиум с такими диффузорами.
3 катушки по 23 витка провода 0.56, индуктивность небольшая
Если производить намотку сразу в три провода, то и количество витков, и сопротивление, и индуктивность будут одинаковы.
Раньше, при ремонте автосабов с двумя катушками,всегда производил намотку в два провода. Катушки получались абсолютно одинаковыми. Но жгли их точно так же как и сабы намотанные катушка на катушке. Поэтому именно такую намотку, в два или три провода сразу произвожу только для себя или по согласованию с владельцем.
Там три разньіх МС и три разньіх катушки
Игорь, возможно имел ввиду, если намотать в несколько проводов, это позволит сохранить омическое сопротивление и другие параметры на рабочем уровне для максимальной отдачи унч. Что и требуется в данном случае, а именно мощный мотор с достаточным BL.
