Лабораторный БП на модулях AC-DC и DC-DC
  • Автор темы Автор темы KSV
Там их 100500 всякоразных на любую купюру.
Какие "активные элементы" кроме рук нужны, что бы замкнуть два пина?
Спасибо, я не понял что это просто переходники к исправному БП компьютера. Я считал что там должны быть DC-DC регулируемые преобразователи. Ссылок много. Спасибо. Надо посмотреть и подумать.
Это RK6006 в р-не 30 USD (брал за 25). Те, которые выше попроще – по 10-15 USD. Несколько удалось отхватить по 6 USD.
Ясно. Прельщает БП с питанием 48 В но думаю - зачем?? Почти всегда хватает 24 В.
А какие проблемы. Нужна 2-полярка? Два толстых электролита последовательно и по резистору в параллель им.
В общем-то нужна. Понятно что так можно, но это эрзац для небольших токов. Хочу заказать на Али микросхемы и попробовать сделать УНЧ по мотивам Ямаха А-100. И думаю перевести на однополярное питание. Сам усилитель в общем-то не нужен, но прельщает простота и удобство при хороших параметрах. Нравится идея - "драйвер" (идиотское словечко без конкретности) + пара выходных транзисторов. В отличие от STK сильно греющиеся элементы выведены отдельно, а сама плата (микросхема) потребляет грубо 40 мА и 2...3 Вт а это пустяки.
С однополярным питанием не нужна защита, а задержка при включении там вроде бы есть.
10 ячеек памяти, 30-40мВ Vpp на токе 2-3А (у тех, которые попроще – до 100мВ Vpp), стабилизация люкс.
Для незвуковых применений достаточно.
Не проблема добавить CLC на доп. выход.
А для макетов звуковых - этот самый фильтр.
Для особых ценителей – блютуз или Ви-Фи, не ґоворя уже о ЮСБ.
Думаю, USB достаточно, а беспроводное - это рюшечки.
Единственное, нужен таки приличный первичный AC-DC.
Так китайцы вроде делают неплохие AC-DC модули, особенно если не пытаться выжимать из них заявленные цифры.
Корешу намастерил в авто от прикуривателя Buck-Boost блочек. НенарадуеЦЦа.
У меня тоже друзья есть и с удовольствием мастерю для них.
Некоторые блочки (SK60/120, XY6506/09 и пр.) с MPPT-контроллером.
Поищу що цэ такэ.
Намерять ёмкость аккумулятора стабильным током – та не вопрос.
Вопрос в том чтобы сделать такую нагрузку, а её надо делать.
Второй путь - готовые китайские модули где нагрузка - любой резистор. Контроллер учитывает это и считает ёмкость с учетом меняющегося тока.
Правиьно зарядить практически любую батарейку(?) – опаньки. И пр., и пр., и пр...
Да, вот именно - нестандартную батарею (в первую очередь по напряжению).
В любом случае прилаживаю 40 или 50 мм корпусной крутилятор через дешевенькие платки управления, или через термовключатель Совсем дешманский вариант, но не подводил).
Я стараюсь ставить 80 мм - они не шумят, а маленькие жужжалки не люблю.
Но, по любому, иноґда включаю линейный БП на настоящем трансе:)
Я ИНОГДА достаю генератор Г3-102. Он хорош, но полстола занимает - неудобно.
Настоящие трансы хороши, но больно тяжёлые при токах несколько ампер.
Ещё раз спасибо за советы, буду переваривать, нужно время.
Отличные, копеечные вторичные ИБП на МС34063. Могут всё!
Апалыч не даст соврать, какие фокусы с ними делаю.
Бу, бу, бу... Заразил, Ты, Дядь Иґоь, этими 34063...
Вместо 7805...09...012 и т.д. платка махонькая, по ноґам футпринта, како по мелкосхеме...
И не ґрееЦЦа:)
эти 34063... Вместо 7805...09...012 и т.д. платка махонькая, по ноґам футпринта, како по мелкосхеме...
И не ґрееЦЦа:)
И свистит помехи и платка больше одной 7805, а особенно 78L05. Не для звука - это точно. Пользовался я ей и приходилось сочинять преобразователи, но... для автоматики.
Преобразова-ти-ли-ли(?)... За 1.5 USD(?)... Хи-хи...
То так (за денюху малую), – на пдхват с АТХ-БП... Для ампер 10 по +12 (вышее ненадоть?) норм (+ ещё есть высокотоковые +5/3.3В, общее Pmax не превышать). Не забываем, что +3.3В, +5В, +12В идут с "общака", т.е. – с одного кольца...
То то и оно, – тута "не чё думать" – АТХ-разъём + винтовые пины + текстолит... Та ну на*х рукоблудить в сухую. У кетацев дешевлее:)
Иноґда нужна двухполярочка +/- 25-30В/2-3А...
Моё лабораторка БП 28В с Vpp 0,5мВ быват не вытяґиваетЬ...
Дядь Серёґа, отбросьте все сомнения – RK6006 достаточен (при вменяемом первичном AC-DC).
Те, что подешевле, тож достойны, но для нетребовательных потребителей (D-эшники ласково работат)
*) Пардон, не рекл. Просто, делюсь юзабельностью.
А в цинковую жестяную коробочку НЕ?;)
*) Та ладна... Кетацы уже мастерят отакэ:
Самопалка с CLC-out не ґреэЦЦа и не скрипит;)
0.5А – норм (загнул... 150-200-300мА без внешних деталюх 24/7)
ИґорьЕ в курсе...
То так (за денюху малую), – на пдхват с АТХ-БП... Для ампер 10 и более... по +12. Не забываем, что +3.3В, +5В, +12В идут с "общака", т.е. – с одного кольца...
Не забываю и про кольцо знаю, но это не лабораторный блок питания. Для него нужна и плавная регулировка всего и ограничение по току (пользы от защиты КЗ мало если нагрузку можно легко спалить). Всё это в БП на базе AC-DC и DC-DC преобразователя есть. Поэтому БП компьютера для меня неинтересен даже если есть удобные колодки и зажимы.
Дешевле, но мне такого и даром не надь.
Другое дело - на дата горе была переделка под источник анодного напряжения, регулируемый до 300 В.
Вот в том и дело, но обычно это надо для настройки УНЧ и здесь проще взять обычный трансформатор с выпрямителем. Приделать к нему модуль защиты и ограничения по току.
То что надо и без помех. При настройке обычно не надо гонять УНЧ на полной мощности, для настройки и оценки достаточно мощности несколько Вт, значит трансформатор может быть небольшой мощности.
Дядь Серёґа, отбросьте все сомнения – RK6006 достаточен.
Тоже так думаю. Но не люблю я устройства в которые не смогу влезть, не люблю чёрный ящики. И делать ещё один ящик когда регулярно выбрасываю железки... Хочется, но подумал - а нужен ли он мне, будет ли от него польза... не знаю.
Те, что подешевле, тож достойны, но для нетребовательных потребителей (D-эшники ласково работат) *) Пардон, не рекл. Просто, делюсь юзабельностью.
Я всё-таки рассматриваю такие вещи как настроечные, лабораторные. Ставить RK6006 в корпус готового усилителя для меня какой-то сюрреализм.
Но теме в которой мы сейчас "сидим" полностью соответствует.
АС-DC преобразователь на 4 (или 6) Ампер плюс RK6006. И от себя шёпотом добавлю: вентилятор 8см с терморезисторами на включение и число оборотов. Он будет редко включаться.
Занадто жрино. Веньтюк 40/50 мм на малом ґазу достаточен. А шоб трохы обдувало и на первые C-LC кондёры модуля и + трохы дуло на вых. диодик с кондёрчиком первичного AC-DC ИБП.
У кетацев повышайка 300-350В/70-100мА. Задёшево. Не юзал, незнамо как.
Дык, о том и речь. Резюк толстый (юзаю здоровенные древние "школьные" реостаты 4Ω, 8Ω и 30Ω на толстенной проволоке /50А норм/), а ток задаёЦЦа блочком. Стабильный. В телевизоре на экранчике показометра всё, что нужно знать (даже правильная t℃ с внешнеґо 10kΩm NTC-термика)
Я писал про подсчёт настоящей ёмкости батареи, а настоящая - это при разрядке, а не зарядке. В процессе разрядки напряжение на батарее падает почти в 1,5 раза, соответственно и ток. Не будет он стабильным если для разрядки используется не специальное устройство меняющее своё сопротивление, а обычный резистор.
В своё время мне надо было проверять ёмкость старых гелевых "упсовских" кислотных батарей 12 В, стандартная заявленная ёмкость 7 А*час, реальная у б/у 5 А*час. Но это было давно и я сделал хитрую разрядку точно на 1 А +-1%, в конце она отключалась и работала пищалка. Емкость определял по часам - сколько часов отработала, столько и ампер-час.
Дядь Серёґ, будем внимательны и бдительны – батарейку на вход (питание) блочка –> накручиваем ток, который стабильный (вых. клемки хоть накоротко), задаём порог отсечки батарейки при разряде, и... оно (блочёк-модуль-девайс) таки считает правильно.
*) Не уж то Вы об этом не гу-гу? Не верю...
Дык, так то и оно.
!) Отвлекитесь от питания блочка от AC-DC БП. А испытуемую батарейку в кач-ве питалова?
В любом случае, снимаются показания с токового резюка, который на выходе. Тому и имеем (с математикой, учитывая всякие преобразования внутри на детальках) полную ёмкость батарейки.
Дядь Серёґа, будем внимательны и бдительны – батарейку на вход блочка –> накручиваем ток, который стабильный (вых клемки хоть накоротко;))
Так я и написал что нужно нагружать батарею специальным источником тока (я так и делал для гелевых батарей). Но проще и лучше - нагрузить постоянным подходящим резистором. Это больше соответствует реальной нагрузке. Подсчет и индикация ёмкости (напряжения, тока, вроде бы времени) ведётся микроконтроллером в копеечной маленькой платке.
Дык, так то и оно.
*) Отвлекитесь от питания блочка от AC-DC ИБП. А испытуемую батарейку в кач-ве питалова?
Это хорошо на первый взгляд, вроде как экономия. Но напряжение испытуемой батареи может быть разным. Мне удобнее запитать независимым и маломощным источником, в том числе и батарейкой. Кроме того при окончании разрядки батарея отключается. С автономным питанием, все результаты остаются в памяти. Нагрузка часто требует вентилятора, а он требует питания и обычно 12 В при заметном токе. Поэтому лучше его крутить от независимого источника. Другой вариант - большой радиатор тоже не радует - занимает место.
Не совсем так. Под токовым резюком я понимаю отдельный низкоомный резистор помимо нагрузки. Уже не помню, может он есть на плате, но удобно что можно подключать простой резистор без специального устройства "эквивалент нагрузки". Всегда стремлюсь к простоте.
Я думал или купить или сделать "эквивалент нагрузки". Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Но как-то не сложилось.
Та тоже заморачивался эквивалентом нагрузки на 12/18/24В батарейки. Отакэ блочёк, вых.клемы накоротко, накручиваем ток разряда и напругу отсечки. Всё.
*) Т.е., батарейка в кач-ве источника питания для модуля. А оне нехай себе считает и рулИт батарейкой (такой функционал предусмотрен. Выбираем Buck-Boost модули у которых мин.входное 5-6В. Ниже не встречались. Единичный 1S литий пролетает, а жаль).
аналогично...тоже древние школьные в качестве нагрузки (и еще когда печеной картошки на даче хочется - вертикально ставлю, туда мелкую... :) и в сеть)
Вот такая тоже интересной показалась
https://aliexpress.ru/item/1005005993190591.html
Вот заинтерисовала такая платка, есть три варианта двуполярные 5, 12, 15В с нагрузкой до 300мА, вход однополярный 7-50В
https://aliexpress.ru/item/1005004917333620.html
Или вот такой
https://aliexpress.ru/item/1005004821428419.html
Ну, коль пошла такая п'янка полезное с Али, то:
XL74610L Ideal Diode Module XL74610 Adopt LM74610 Analog Ideal Diode Rectifier Simulate Rectifier 1.5-36V 0mA 15A/30A
"Идеальный" диод на базе Smart Diode Controller LM74610 и полевика.
Заменил 2хSR5100 (защита от обратки на доп. разъём зарядки батареек) в линейнике на это. Падение 20мВ/3А :oops:
12V, 24V AC-DC 3A 6A Gallium Nitride Power Supply Step Down Transformer Direct-current DC 24V Power Supply Module Board
Где-то ранее упоминал об этом AC-DC на чипе DK065G (мноґо лучшее "народных" ИБП). 70-72Вт держит стабильно 24/7, защита по превышению мощн. 80-82Вт. Намерял 60мВ Vpp, а с НЧ Vpp даже не заморачивался – нетути. Весьма рекомендую.
С этим
получается компактно-шикарно.
DD4012SA 1A DC 5-40V to 3V 3.3V 3.7V 5V 6V 7.5V 9V 12V Regulator DC-DC Step-Down Buck Converter Module Board
Таки нормальная замена 7805...7812. 12-ти вольтовую применяю для запитки платки управления крутилятором:
*) Немноґо не в тему. Прошёл бы мимо, но приґлянулась заинтересовала мерялка с "L":
ANENG AL01 Inductance Digital Multimeter 6000 Count True-RMS AC/DC Voltage Meter Current Tester
Тем паче, что в эти дни на Али распродажа, и такая мерялка за 12 USD не помешает.
защита по превышению мощн. 80-82Вт.......... AC-DC на чипе DK065G
Можно регулировать внешним сопротивлением.
Уже давно пора было для автоматики и другого, нетребовательного делать.
Стабилизатор узел частый, но совершенно глупо его самому лепить стандартный.
По твоим заветам лепил такое ранее вручную. Та ну на*. Взял приґоршню за копейки.
Ага, но не заморачивался. Для Buck Boost Converter в самый раз.
Интересного много и всё хочется. Но я сдерживаю себя тем что думаю: "а нужно ли тебе (мне) это?"
При небольших токах с точки зрения зловредных помех завсегда лучше обычные стабилизаторы без импульсов и иголок.
Что-ж, забрал у почтарей тот ANENG AL01 (покупка 16 ноября). Поиґрался с L-мерялкой. Одним словом двумя словами – таки меряет:) пачками синуса 1кГц с размахом Vpp 1.5В. Довольно точно, по крайней мере из заявленных "L"-поґрешностей не выходит. Мацюпусинькие и большущие "генри" не мерял, а те, что были под рукой (всякоразные катухи фильтров АС 0.3...2.9мГн).
В остальном, довольно точный плибор (сравнивал со стареньким калиброванным классовым брательником RM109). Немножко непривычно, что нету ручного выбора диапазонов – чисто автомат, не напряґает, довольно быстрый (не исключаю, что чип 0660/1106EN, и можно проапґрейдить доп.кнопочками, как еґо "дедушек" RM/ZT101,102).
В эл.розетку девайс залез бесстрашно и неожиданно выжил:)
Ёмкости меряет пилой Vpp 944мВ, 3.36кГц (конечно, не очень гуд, но терпимо, RM109 – Vpp 1.8В, 19.8кГц)
Зуммер-бибикалка 1.716В, скоростная, заметно резвее RM109, диод-пробник 3.975В.
*) Это, конечно, не BRYMEN/SANWA/FLUKE;), но и не совсем кал. Для домашне-ґаражной повседневки, как второй-третий мерятель, пайдёть (только на кой оно мне, уже 5-й..., или 6-й(?) мультик).
Фактически, это реинкарнация RM/ZT102 c "катухометром", мґновенной мерялкой "R", НЕтормозной бибикалкой, NCV и ф-цией ∆REL
Странно, по ссылке на AL01 пишет -"такой страницы нет", поиск по аАли не находит такой прибор..._grust
На Бангуде пожалуйста
Как бы то ни было, это самый простой вариант - "народный" по умеренной цене, готовый кустарный продукт в разы дороже и не факт что лучше. Лучше - это когда можешь сделать (а значит и доработать и ремонтировать) сам.
Перепробовал довольно много всякоразных маленьких модулей с дисплейчиком
Вот, давеча очередной нарукоблудил корешу:
Маленький шестидесятиваттный БП/зарядник 0-36В, 0-5А. Зарядник батареек с реґулируемой отсечкой и правильной кривулькой зарядного тока.
Макс. температура вовнутрях по бортовому термометру модуля 72-75℃
AC-DC преобразователь – Lemanso B26 12V, 5A (накручен до 14В).
Кнопочки модуля таки доделаны, ибо оригиналы плохо нажимаются, а с переделкой – шикардос.
Это картинка для уяснения размеров поделия.
Мне пришёл модуль AC-DC на 48 В и 4 А итого мощность около 200 Вт.
По факту 47 В, при нагрузке 2 А напряжение не просело ни на 0,01 В этому я долго не мог поверить (пульсации не смотрел, пишут что малые).
Я подобный модуль управления заказал, жду. Но он у меня "большой", состоит из большой платы и похожего модуля управления. Цель - обеспечить охлаждение понижающего DC-DC модуля.
Доделаны - это как?
[/SPOILER]
Размер маленький. Красиво. А я собираюсь делать в корпусе от БП компьютера.
Знамо такие, хороший выбор.
Или такой проґраммируемый модуль управления кулером (встречал только 12-тивольтовые)
или, чеґо проще, 50-55℃ нормальноразомкнутый термовключатель
Ґистерезис у них 5-7℃.
Доделаны - это как?
Изначально в некоторых модулях "кнопочки" отакэ:
На миллиметровую прозрачную фэйс-панель (акрил?) с прямоуґольными вырезами под кнопки, наклеена самоклейка, типа "оракал", с выдавленными "кнопками". Нажимаются, скажем так, – никак.
Не мудрствуя лукаво намастерил из отакэ:
Прямоуґольные вырезы под "кнопки" заклеил на цианакрилат кусочками пластика, продырявил отверстия под колпачки (нормально будет из 5мм светодиодов иль чеґо-либо подобного), и чуток подрезал по месту пластиковую рамку дисплейчика.
Пасиб!
Это всё из за тоґо, что в компанию к трём всякоразным ґравёрам в ручёнки шаловливые попалась такая аккумуляторная штуковина:
Оказалась чертовски удобной и сравнительно мощной девайсой. Вот ею и упражняюсь в рукоблудстве.
Ранее тоже в кампутерных БП-железках делал. Сейчас во многих случаях из 3-4мм Ecobond'а (люминевый композит) или из 3-4-5мм вспененного ПВХ, или из 2-3-4мм поликарбоната.
Вот, нарукоблудил помаленьку:
Большая коробка в процессе (на корявенькие букфачки не смотреть). Маленькая сверху – довольно мощный (18/24W) пУПСик для роутера.
И для компании – "аварийка-ночничёк" (шляпа-рассеиватель от LED-лампы, основание из 50мм сантех. трубы + магнитик в донышке, вовнутрях литий от одноразок + "заряжайка")
Спасибо. Интересно, не видел таких. Но уже думаю как сделать что попроще.
Пока мысль сделать на уже купленных модулях LM2576 они с одним регулятором - только напряжение поэтому сегодня неинтересны.
Поставлю терморезистор на место которое больше греется и LM2576 увеличит на вентиляторе напряжение. Но надо сесть и подумать, сделать макет. Пока не знаю как лучше - вентилятор работает всегда на самых малых оборотах или включается только тогда когда есть нагрев.
Терморезисторов 2 кОм нет, надо заказывать, ждать, но есть много 10 кОм. Они неудобны, но есть кое-какие мысли - доп. каскад на транзисторе которым управляет терморезистор. В принципе, решаемо.
Вариант когда на вентилятор изначально подается напряжение меньше раскручивания, мне не нравится.
Согласен, но я капризный и ж-ж-ж на полную катушку при небольшом нагреве мне не нравится.
Хотя, может и сделать, ограничив обороты - проще всего. Надо переварить идею.
Сначала я не поверил - там же кнопки! Но взял в руки с лупой... вот не ожидал подлянки.
Пока петух не клюнул, переделывать лень, но за совет спасибо. Удобно что эта хрень с дисплеем на разъемах и даже продается отдельно.
+like
+like
Вот не знал. Посмотрел, на Авито есть. Пока не понял как его обрабатывать, чем резать, крепить, но это ищется.
Купил такие листы. Белые, специально для коробочек-корпусов, пока лежат.
Вполне прилично, для дома лучше и не надо. Чай не на выставку под критику эстетов.
Мне нравится когда такие коробочки не широкие и не занимают много места. Вот есть у меня звуковой генератор, очень редко его достаю - он занимает весь стол. Сначала сделал самодельный маленький, но начались проблемы с китайскими переменными резисторами, хотел даже купить поменьше, но это опять место.
Удобно и полезно, для меня это главное, а не понты в поисках какого-то идеала оказывающегося горизонтом.
На счёт аварийки-ночничка. Китайцы клепают такие в виде белой шайбы с датчиком движения, делают разные, но удобны с тремя режимами: выкл, вкл постоянно, срабатывают на движение, через полминуты гаснут. Раньше делали на батарейках что неудобно, теперь внутри литий-полимерный мешочек, обычная телефонная зарядка, и, что удивительно, поставили нормальное устройство зарядкой-разрядкой, а не просто диод или резистор.
Мне ночник не нужен, но удобно если дети встают ночью, особенно на лестнице. А мне удобно - если ночью надо посмотреть - я махнул рукой, свет зажёгся и смотрю какое у меня давление.
Приятно читать заметку по делу. Обрыдла уже бесконечная и бесплодная тэорэтическая говорильня. Честное слово, надоело. По делу вообще очень мало что пишется.
Любой дешёвенький DC-DC преобразователь. Терморезистор с положительным/отрицательным ТКС в верхнее/нижнее плечо выходного FB-делителя + пересчитать делитель под конкретный терморезистор.
Отакэ на MP1584 пользовал:
Большая коробка в процессе...
Вот, корешу намастырил. Отдаёт всю мощу от большого ТН61и не греется. Кулер совсем-совсем тихонько от восьми вольт постоянно.
И отакэ. Ватт 130-140 норм, хоть и AC-DC на пределе.
Переделал людЯм 100500 кучу разных на кетацких модулях, аж надоело.
А та "аварийка" по максимальной упрощёнке – акум, зарядка, четыре ярких светика с резючком и кнопочка. Акумик дохлый, триста-с-чем-то-мА, но часов на много вполне хватает (это шоб кореш в туалете не заблудился;)).
За пятёрку (дороговато???) очень неплохой показометр для эл.наґрузки/зарядника. Обзывается "8 in 1 Voltmeter Ammeter 10A 20A 50A 100A Multifunction Digital IPS Voltage Current Power Energy Battery Electricity Test Meter"
Брал 10-ти амперный с бортовым шунтом (0.05Ω)
Без калибровки разбег по напруге +50мВ. Пока токо-ватометр не мерял.
Питалово по бумажке 4-30В, на 7-ми вольтах потребляет 60мА около 20мА
Из бумажки:
Voltage measurement range: DC0~100V Error ± 1.00V 0.1V Jump
Current measurement range: 0.00A~10.00A Error ± 0.1A 0.03A Jump
Power measurement range: 00.00~1000W
Capacity measurement range: 0~9999999mAh
Energy metering range: 0~9999999mWh
Temperature sensor: cylindrical waterproof probe NTC 10K 3950 1% sensor with a total length of approximately 1 meter
Temperature measurement range: -40~120 ℃ (external temperature measured by NTC sensor)
Time measurement range: 0~999:59:59 (hour: minute: second)
5 долларов?
Не заметил на их сайте шунта на 100 А он будет дороже и больше этого приборчика.
Питалово по бумажке 4-30В, на 7-ми вольтах потребляет 60мА.
60 мА - довольно много, отрыжка цветного экрана. Как пить дать там внутри стабилизатор на 5 В крохотный SMD и если подать на вход пусть 25 В, то 1,2 Вт эта фитюлька вряд ли выдержит.
Угу (цифири привожу в шша-тугриках, дабы проще прицел был)
Не забавлялся с точными мерками. Шо на БП показометр показал, то и выложил (БП специфически-мощнявый, не верить менее 100мА. С оказией более подробно пройдусь по этому показометру.)
Угу, шунт отдельно. И мноґо-money.
Для моих задач 10А бортового шунта аж за ґлаза хватит.
Дёшево, я быстро глянул, у нас 880 р это около 9 долларов. Если честно, мне болше нравятся красно-синие, ток+напряжение, лишняя информация только мешает.
Есть такое свойство. Я просто обратил внимание что 30 В на вход питания измерительной части лучше не подавать - или гасящий резистор, или последовательно стабилитрон.
Понятно. Но как пить дать, есть жадные, которые думают что получат на халяву 100 А.
10 А для наших целей - более чем.
А если понадобится 100 А, можно купить/сделать специальный шунт и нанём измерять.
Не люблю такие токи - это проблемы.
Есть такие в хозяйстве, четырёхцифирные, с коррекцией UI переменниками.
Тут захотелось чеґой-то модного;)
А по существу – то нужна была считалочка А/ч, W/ч для эл.наґрузки. Ну и контролька температуры аккумов на большоразрядном токе не помешает.
Кривой ZB2L3 в мусорке.
Показометр надёжно стартует при Uпит >3.7В, потре-бляйка тока – 5-7мА <20мА на 5В
Да, есть нормальные, есть кривые. я писал об этом и на большие токи они не расчитаны. Хоть в паспорте полевиков написаны большие токи, но сами полевики - малявки.
Показометр надёжно стартует при Uпит >3.7В, потре-бляйка тока – 5-7мА на 5В
Не верю. Цветной экран должен жрать больше, 5...7 мА это ток самопотребленя микросхем.
Oshin
