Некоторые мысли о поисках намбаса
Ну так пусть себе валится по 6дб на октаву . Разница в давлений где ?
И что теперь , все остальные варианты обдумывать и обсуждать запрещено ?
Почему же? Есть полная формула для КПД с частотной зависимостью. Открываете книгу по акустике и вуаля!
Напряжение на динамике и ток через него увеличатся пропорционально снижению суммарного сопротивления Rвых.усь + Rдин.
ЗД пропорционально напряжению на динамике (току через него):
"....Записываем график, нормализуем и сравниваем."
Можете и дальше выбрасывать слова из предложений.
Если не сложно можете формулу закинуть сюда ?
Я нашел одну частотно зависимую формулу у клипеля, но пока не углублялся что из этого получается
Так этоже любимая ДРом Виноградова!
11 - полная формула
17 - нормализованная
Попробуем ещё раз
Разница в 4dB куда делась ?
Я скорее всего поспешил с 4dB, но разница явно больше должна быть ?
Все спекуляции основанны на графиках от On1y .
Выводы такие же - спекулятивные.
ПС Публикация сомнительных графиков почти в каждом сообщении не придает убедительности, а только отталкивает. Вы бы хоть как-то сопроводили картинки текстом.
Не знаю :)
Пытаюсь в этом разобраться
Вьі привели сомнительньіе графики
В соседней теме есть импеданс динамика, похоже єтого же, тоже сомнительньій
Как можно єто обсуждать?
К несчастью, вариантов для получения наинизшей и равномерной полосы внизу - с комариную шкурку . Но каждый первый думает, что он умнее и найдет самое крутое решение , одурачив физику .
предпочитает жить в больших аппартаментах.
Или в больших, или в мощных и дорогих скворечниках.
Ёще одна квартира намбаса - ЗЯ с заниженной добротностью и электрической коррекцией. Где-то выкладывал, не могу найти. Низкодобротник в ЗЯ с RC коррекцией по входу усилителя был эквивалентен ЗЯ с полной добротностью 0,5 и частотой резонанса 25 Гц, по памяти. За счёт избыточной мощности, естественно.
Понятное дело что графики могут у некоторых участников форума вызывать сомнения .
Других нету :)
Интересные они именно из за сравниваемых гд .
Верить им или не верить дело каждого личное и персональное .
Считаю что графики с арты и прилагаюшейся к ним ТS вполне можно обсудить .
А что с искажениями при избьіточной мощности?
Итак у нас есть 2 формулы которые используються в лимпе
Которые в конечном итоге участвуют в расчете SPL.
Вопрос в каком месте искать ету разницу в 4дБ .
Если привязка явно к резонанскюной частоте ?
    7.1 KB · Просмотры: 48
    7 KB · Просмотры: 53
    7 KB · Просмотры: 49
Про то и речь, а все хотят "канарейку за 5 копеек" то есть и бас и скворечник, да ещё с высокой чувствительностью (я тоже хотел бы, если бы не знал что для этого нужны особые и дорогие динамики).
Ну правильно, специальные дорогие динамики, а хочется дёшево и сердито.
А вот это интересно, если попадётся на глаза (специально искать не надо), прошу меня оповестить.
Есть динамики с Qts = 0,3 небольшие 6,5 дюймов.
Для них или 3 литра и на память от 70 Гц что не очень хорошо. Или надо искусственно повышать добротность давя чувствительность что тоже не очень хочется...
... поэтому интересно взглянуть. Как-то я пропустил это или из головы вылетело.
Увы, даром ничего не даётся, но лучше платить мощностью чем большим объёмом.
По Виноградовой обе формулы для f>fs. Там и искать.
ПС в тойже книжке указано, что это не две формулы, а по сути одна, т.к. верхняя сманипулирована постановками из нижней.
А ещё очень интересен сабвуфер из "высоко добротного" Q=0.9 -1.2 мелкоящика своей простотой и соотношением затраты-результат.
Вполне 8-ку можно утрамбовать в 7-9 литров. 12-ку в 25. Тоже за счёт мощности.
Кому надо давление побольше 8-ку легко упихать в 12-14 литров ФИ.
ПС По ТЗ из любой головы, если знаешь как. В&O тому пример со своими беолабами.
Для площадей объем лучше, для "скворечников" - мощность. Все одно в скворечнике много не наваливают. Т.к. даже от бытовых усилителей "некуда бежать."
Бас начинается от 100 литров и 12 -15 дюймов, остальное обман слуха. smile_10
12 дюймов убьют мечту про двухполоску.И дальнейший путь к звуку темен, тернист, каменист и капканист.
Хотя, выход есть и он в рупорных двушках типа музыкантских. И там получаются колонки с ураганным звуком. Но без навыка браться за них такая же безнадега , выброшенные время, деньги и силы.
Тут наверное нужно считать все в комплексе. А начинать с объема помещения. Ибо 100л и 15 дюймов в 18 м2 с высотой потолков 2.6м может быть много хуже 6.5-8" в маленьком корпусе но правильно рассчитанном.
И опять же, что принимать за бас, суб, мид или иное воззрение
Намбас, вамбас, имбас, мид-намбас...
Ищите давление в вермутском треугольнике (многоугольнике) : нижняя граничная частота-мощность-площадь диффузора-ход-объём/тип оформления-коррекция-КНИ. Добротность держите в коридоре 0,7-1,1 (иначе загудит):)
Используйте стояки...
