Сборка корпусов
Я на своих 10гдш аккуратно срезал на ушках выступающие ребра и отрывал резинку. В итоге плоская поверхность и крепил спереди заподлицо с выборкой ручным фрезером. На фото корзина от 10гд30б, но сделано так же. Накладку делать мне лень.
    322.2 KB · Просмотры: 179
Прислушался к советам коллег:
- стенки АС нарезаны из фанеры 20мм. завтра забирать...!?
Забрал, через месяц...
- нарезаны идеально.
- теперь надо постараться не накосячить при сборке корпусов...
    250 KB · Просмотры: 100
Мне нарезали:
- материал 20 мм. фанера
- работа
2500р.
Вот, теперь, "сшить"- склеить все по-уму...!
Мне нарезали:
- работа
2500р.
В общем ничего сложного.
ПВА, саморезы, шурик со сверлом и пару угольников.
Ни каких шурупов клей стяжки и правильно разметить,можно для лучшего сцепления и чтобы не уводило сделать шканты запрессовать.
Стяжки? Точно? Вы рекомендуете работать в столярной мастерской, с ваймами и струбцинами за много денег?
Шуруп один дает больше 200кг на сжатие деталей.
Покажите такую стяжку?
А вот после склейки шурупы выкручиваются, отверстие рассверливается и ставится шкант на клей.
Если начинаешь заниматься столяркой, то довольно скоро срабатывает какой-то тумблерок и начинаешь не любить гвозди и саморезы.
А там дальше стыковка только 45° и ласточкины хвосты ... _hm_
Как Дмитрий выше пишет, собирайте на ПВА и саморезы, а потом выкрутите.
Совершенно в дырочку.
Оч. полезная штука для работ «на коленке»
Сверло 2,5 мм под шуруп 3,5. Дешево и эффективно.
Крайне рекомендую угловую струбцину.
Таки ПВА, как говорили выше, но с добавлением в ПВА пшеничной мукИ – эдакое жиденькое тесто.
*) сделайте маленький пробничек на дощечках. Этим-же "тестом" и по внутренним швам/стыкам пройтись.
Наверное, имелось ввиду отакэ:
*) торцы ящика-коробки закрепляю уґловыми струбцинами.
А что даст мука и чем она лучше опилок?
Поливинилацетатные смолы (ПВА) + крахмал-декстрин-ґлютен (КЛЕЙСТЕР!) = клей в кубе:)
/Клейковина или ґлютен (лат. gluten)клей/
Поливинилацетатные смолы (ПВА) + опилки (НАПОЛНИТЕЛЬ) = шпаклёвка;)
*) "Тестом" ПВА + мука шпаклюется много лучшее, чем ПВА + опилки.
Понял. Заодно вопрос к знатоку клеев (в интернете уже посмотрел и специальный экзотический клей покупать нет смысла).
Чем можно соединить ПЭТ - пластик из которого делаются прозрачные бутылки для шампуней и пр.
Я давно использую диспенсер для жидкого "мыла", термоклеем сделал заливочное горло с крышкой.
Держится, если ОСТОРОЖНО откручивать. Но если откручиваю не я, его всегда резко срывают, сколько ни говори.
К материалу не липнет ничего из имеющихся клеев, термоклей держит, но слабо (жена обязательно срывает). Думаю врезать микрошурупы, чтобы защитить от сворачивания "головы", но некрасиво. Плавить боюсь - стенки тонкие. Чешу затылок.
двусторонний скотч?
думаю врезать микрошурупы, чтобы защитить от сворачивания "головы", но некрасиво. Плавить боюсь - стенки тонкие. Чешу затылок.
Не мікро шурупи, а мікро гвинти. Плюс ошкурювання, і якийсь з гнучких клеїв між поверхнями.
На глянцеві поверхні не сідаю ніякий клей, окрім липучок типу скотча.
Чем то из серии цианакрилатных клеев Plasti-Cat, CosmoFen, Tecbond. По шершавой поверхности AkFix-705
Зайдите к рекламщикам, у них и склеете.
*) В любом случае поверхность "шершавить".
Наші Аверс'івські Plasti-Cat спец. для ПЕТ ще й як сідає...
двусторонний скотч?
Сорвут ещё быстрее, площадь контакта невелика.
Пробовал, не цепляются.
Буду пробовать - нашёл в интернете тем же термоклеем, но обязательно 60-ваттным "паяльником" и с обработкой поверхностей до клея газовой горелкой.
За ответы всем спасибо.
Не те клеи брали. Те какашки, что в маркетах у кассы – то не.
Предварительно проконсультируйтесь у автокузовщиков (так подґотавливают пластик к поклейке).
И ежели на то пошло –> больного на какую-нить оправку с фиксацией и вплавить меленькую латунную сеточку (оплётку с древнеґо РК75 иль подобного).
Кстати, да, термоклей , разогретый прилично.
Таки ее ж купить нужно и не одну.
Если не стоит задача оснастить мастерскую, а всего то склеить два ящика?
Все стенки напилены. В принципе даже угольник не нужен, только шурик, сверла и саморезы не считая клея, линейки и карандаша.
Так то не настаиваю, каждый дрочит так как хочет.
Кроме разных цианакрилатов, моментов, растворителей как дихлорэтан, ксилол, пробовал без толку. А покупать банку клея который на порядок дороже того что клею и чтобы воспользоваться один раз... нецелесообразно.
Ну да, ещё платные консультации профессионалов и профессоров.
И будет жуть страшная, уж лучше дырка сверху для залива.
Раньше термоклей довольно долго держал, но свернули таки. Сейчас по новой обезжирил, поцарапал шкуркой, прогрел газовой горелкой, налил расплава "сопли" побольше, сверху прогрел нагревателем 60 Вт.
Посмотрим. Там что плохо - внутри мыльная вода, снаружи тоже, а она проникает в любые щели.
Посмотрю сколько продержится.
Спасибо за советы.
Кто-б, ещё подсказал, что фанерный брус гораздее соснового...!
    172 KB · Просмотры: 76
Я бы не сомневаясь выбрал качественный фанерный брус. Конечно, если использовать как рычаг, то сосновый до определенного момента будет прочнее а все остальное фанера.
Хоть сейчас бери саморезы и крепи по периметру...:unsure:
Только с засверливанием.
Про сложные для склеивания пластики мне попадалась такая информация. Пластик ненадолго мажут определенной химией, которая разъедает его. На поверхности образуется уже соединение на основе этого пластика к которому уже нормально клеится. Что-то вроде протравливания металла кислотой.
Но вот чем можно химически изменить поверхность этого пластика мне не известно.
Для ПЭТ химия слишком ядреная. Зато усаживается феном замечательно.
Практика показывает, что если клеить на шканты, то только если "впотай". Соединение впотай делается точно и быстро присадочным фрезером. Если же выкрутить шурупы, рассверлить и забить туда шканты, то впоследствии под шпоном и лаком через год примерно шкант поднимется бугорком и будет заметен на свету.
Саморезов для крепления фанеры бояться не нужно. Просто одни лишь саморезы - плохо и только клей - тоже плохо. Идеально работает на фанере связка саморезы + клей. Сверлятся отверстия под шляпки саморезов на половину толщины фанеры. Наносится по всей длине соединения клей. Детали намертво прикручиваются саморезами. Всё высыхает и превращается в монолит. Из шкантов режу пробки и забиваю в отверстия так, чтобы пробка была на пару миллиметров выше шляпки самореза, что гарантирует отсутствие бугорка.
Выбираю тип соединения в зависимости от типа деталей. Мебельные ящики, корпуса, которые остаются на виду без отделки соединяю шкантами и клеем впотай. А если фанера под отделку шпоном и лаком, то саморезы плюс клей. Десятилетиями проверено - и то и то держится отлично.
Разумеется саморезы можно применять только в листовых материалах. Массив дерева в столярных изделиях саморезов не любит.
Именно так! В одной детали рассверлить диаметром как у самореза. А в ответной детали на миллиметр поменьше. Тогда детали крепко притянутся друг к другу.
Не знаю ни одного надёжного клея для соединения пластиков. Разве что детские игрушки сваривал паяльником. Вот поэтому пластики не люблю и в работах не применяю.
Bailey L-ххх – для ПВХ. Покруче термосварки. Аки "диффузионка на холодную"
Ди/трихлорэтан, метиленхлорид, ксилол, этилацетат и пр. хер-изомеры...
Это только малая капля для одной ґруппы просранных (©2005, А.Барабанцев, нач. цеха полимер. покрытий Череповецкого меткомбината) полимеров.
*) Каплю оных веществ (ди/трихлорэтан, метиленхлорид, ксилол, этилацетат и пр.) на пластик. И шо будет???
Не ґоворя уже о термореактивных пластиках + цианакрилатно-карбонатнатриевых зельев (вместо "карбонатнатриевых" может быть хоть алебастро- люминь-бронзь-железий-чуґуниявая "пудра" и т.п., вплоть до цементия)
Но, армирование клеевоґо шва никто не отменял smile_10
Стас68
