8" НЧ на магните 50ГДН-3
Прикинул на прищепках. Т.е. в сборе будет еще жестче. Значит буду резать ЦШ.
Fs = 40.57 Hz
Re = 12.73 ohm[dc]
Le = 2044.71 uH
L2 = 2994.32 uH
R2 = 39.71 ohm
Qt = 0.20
Qes = 0.21
Qms = 6.45
Якщо резонанс опустити до 30 Гц, то повна добротність впаде до 0,12...0,15.
Маєте на хазяйстві ламповий підсилювач?
Що ж, динамік піде в компактний ФІ.
Тогда зачем было его такой делать?
Так зрозумів, що це був експеримент. Вийшло прогнозовано.
Ну і чим поганий цей динамік, власне?
Просто треба грамотно його використати.
Фазоінвертор цілком пристойний вид оформлення. Майже всі АС, які проектував, були саме ФІ
Ладно расчёты, измерениям тоже не верить? Только вашим: "мамой клянусь на глаз вижу там 0.4, витки висят"
Это одно из худших видов резонансного оформления. Искуственный бас на одной октаве.
Катушка и диффузор с подвесом какие?
Вы серьёзно!?
Ага, щас.
Был бы по Дмитрию - был бы расчёт и по нему добротность вышла бы гораздо больше.
Но и сейчас не поздно посчитать.
строка 58: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpMo5jwSaIixxvj7j_CdbucUKnCnyUY_N5KP8yUnwMI/edit?gid=0#gid=0
Катушка 12,5 Ом на текстолите 0,1 мм. Чтобы выйти на высоту родной 10гд-30, так как подвес и диффузор от 10гд-30.
4 слоя.
Рама 10гд-30.
Магнитная система 50гдн-3.
Пока без пыльника, он будет 110 мм.
ЦШ от сабвуферной 10" головки.
До этого была катушка от 50гдн, решил 4 слоя попробовать. Это просто эксперимент.
Купил пару убитых 75ГДН-3, фланец 9 мм, буду пробовать 8 с короткой катушкой, 4-6 мм
У меня таких 4 шт с фланцем 9-9.1 мм. У них от 0.9 до 0.95Т в зазоре. С фланцем 9.6мм уже 0.8-0.85Т.
просто эксперимент.
Резонанс наверное высокий получился из-за ЦШ. Может не спешить резать а дать предварительно время рязмяться.
Oshin
