Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Часто удается уменьшить жесткость ЦШ механически (разминая в руках).
Всё можно, только если делать это бесконтрольно, можно порвать связи из нитей. Была идея размягчить пропитку, но химия не берет, тогда обдадим паром, пока что это помогает.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Высуши с нагревом, хотя бы на солнце, 99% и все вернётся к исходному состоянию.
Бакелит необратимо полимеризуется.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Святослав просил меня проверит это, через время измерить кипяченную шайбу, всё забываю.
Неплохо бы кипяченую шайбу промерить через недельку-другую
2 месяца спустя, шайба подсохла, итоги такие:
было после проварки (27.05.2024):
Очень грубо, но гибкость (податливость) зафиксировалась на среднем значении 1.8мм/Н
Ну а эта шайба 4А32
1722932113094-jpeg.106343
после кипячения и сушки в течении 10 часов, из базового значения гибкости (податливости) 1.5мм/Н просела до 1.25мм/Н :) такие дела!
Делал так купив нужного размера ЦШ для 10". Жёсткость шайб оказалась большей чем ожидалось. Просто размял руками, а затем округлым торцом отвёртки, уложив шайбу плоскостью на стол, прокатал выступающий гофр.
Родная ЦШ была невероятно мягкой. На ощупь новая получилась чуть жёстче чем оригинал. Видимо с новыми вышел на исходную. Динамики, с новыми (размятыми) ЦШ прекрасно работают!
Вимочуванням у воді, з наступною прожаркою сирих при 120-130 градусах, затиснутих між двома шматками скла, вдається вирівнювати викривлену ЦШ.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Пришли шайбы:
Измерил гибкость (податливость), был приятно удивлён!
Итого 3.6мм/Н
Диффузор с подвесом 130х26 мм
photo_2024-08-15_08-32-33.jpg photo_2024-08-15_08-32-38.jpg photo_2024-08-15_08-32-46.jpg
Наружный диаметр – 130 мм.
Внутренний диаметр – 26 мм.
Высота – 25 мм.
Вес – 6 грамм (реально 5,5 г)
Размер подвеса – 130х120х96х85 мм.
Высота волны – 6 мм.
Материал диффузора – целлюлоза
Материал подвеса – ППУ
Ширина волны – 12 мм.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Есть одна идея и решил по быстрому набросать модельку шайбы под головки 20ГДС(25ГДН). Нашлась завалявшаяся заводская шайба от 20ГДС-1, разглядывая её поближе, получил такой вид:
Есть у кого шайба конкретно от 25ГДН-1 и 25ГДН-3 (у меня только в сборе на головках, там разглядывать крайне сложно), у них такой же пилообразный подвес?
У 25ГДН-1 синус. А "пилку", а-ля "пліссе" зустрічав, є такі ЦШ.
У 25ГДН-3 спадаюча висота гофрів до горловини.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вот бы еще фото детализированные!
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Есть такие для 15-20гд высота волны 2.5-2.7мм
Не знаю помогут ли эти фото
IMG_20241128_165121_988.jpgIMG_20241128_165111_715.jpgIMG_20241128_165104_196.jpgIMG_20241128_165053_128.jpgIMG_20241128_165118_208.jpg
А для 25гдн-3-4 шайбы другие вот несколько фото высота волны 3.5 мм, последние две волны, которые возле катушки по ниспадающей, как писал Святослав
IMG_20241003_180514_564.jpgIMG_20241003_164657_620.jpgIMG_20241003_164646_189.jpgIMG_20241017_201057_222.jpg
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не загоняйся. В правильных динамиках обычный синус.
Первый СЧ тезис войс от Аудисон имел подвес в виде пилы. В версии №2 пила стала полутором.
Видимо, что-то пошло не так с этой пилой, а казалось бы какой там линейный ход у СЧ.
Не думаю что только подвес играет, но все же.
Шайба
Сисы ексель
юан8
9 Мар 2024
Юрий
МС оригинальная
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Катушка в 2 раза длиннее фланца, барахло, брак, под списание smile_1
Интересный вопрос для всех кто понимает, имеет смысл для мидбасового динамика так же выфрезеровать корзину под ЦШ, чтоб воздух под ЦШ свободно ходил!? Повышение мех. добротности понятно, будут ли ефективне различия чем просто несколько отверстий?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Это для снижения искажений похоже,катушка должна быть или короче фланца или длиннее,тогда искажения меньше из за изменения индуктивности при движении
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Так дешевле выходит,они умеют бабло считать)))плюс охлаждение катушки хорошее
Сама ЦШ сіточка, але отвори в рамі, чи в самій ЦШ, точно не завадять не тільки мідбасам, а навіть СЧ динамікам.
Мех. добротність практично не зміниться.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Хорошая МС. Может только маловата площадь контакта магнитов с верхней шайбой.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Там магниты квадратные,а прямоугольники из стали,неодим должен тонким быть ТК проницаемость почти как у воздуха
NiCobalt
17 Мар 2021
надо сказать спасибо за то что имеем возможность играться в это все.
сл. поколения этого всего не застанут т. к. мы все поломаем и сделаем апгрейд smile_1
если есть отверстия в фланце и зазоры маленькие тогда решает задачу цш двунитка но можно и заморочится сделав не просто отверстия а пропилы в раме но возможны и лучшие решения как то установка рамы на фланец с зазором. Констр. решений множество возможно.
Мощно и напильником поработать если желание есть =)
если сравнивать маленькие отверстия с большими тогда разница будет а если подвижка тяжёлая тогда хоть какую вентиляцию не делай а разница будет смешной)
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Второй имеет завал и плавный спад на ВЧ, в то время как первый - конкретную отдачу ВЧ. Подвес ни при чём.
Так то у первого провал на 1,5 и нервный взбрык выше 2.
Второй ровнее северо-западной равнины.
В динамике всё при чем.
У второго подвес полутор как минимум мягше пилы первого.
Не «легче», как у одного «специалиста», а мягче.
ПС. В общем я про то, что пила не лучший профиль для подвесов.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
дешевле это точно, нашли метод утилизации партии с большой скидкой.
поясните подробнее, что имели ввиду.
Синус. Смотрим график.
а обратный полутор чем плох?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
можно да не нужно т. к. не надо делать ребро жёсткости на краю диф. с этой задачей справляется подвес.
Чего ж не нужно?
Очень даже нужно.
За диффузоры никто и не спрашивал.
Про какую такую задачу подвеса идет речь?
Так то за ЦШ трем. Внимательнее нужно быть.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А как же керновой магнит с двумя катушками?
