Всё о фазоинверторах
ФИ слезно просит кнопочку ФВЧ в усилителе, обрезающего инфраниз, и часть низа, это так.
Такая приблуда полезна и для ЗЯ. Особенно, если владелец часто любит слушать музыку громко.
Если АС не меняются как перчатки, то можно без кнопочки обойтись, один из входов можно сделать обрезанным, со встроенным ФВЧ первого порядка, просто выбрав необходимый номинал разделителтного конденсатора перед РГ, или входом самого блока усилителя.
Скажем, если АС имеет срез по минус 8 дБ на частоте 40 Гц, то фильтр можно посчитать на 2/3 октавы ниже, или на октаву, на 20-25 Гц.
Смех смехом, но прирост максимальной мощности, подводимой к АС, без слышимых искажений, может с таким фильтром утроиться.
Сделал из картонной трубки, взамен истлевшей пенорезины отS30 . Настроил до Герца, все замечательно. Получилась статья в журнале Салон AV про доработку S30. . Сейчас найду данные трубы.
Вроде бы длина 65 мм. Ставил трубки из совецгого пылесоса. Они с плотным натягом вкручивались в пластмассовое отверстие передней фальшпанели.
Вообще, если есть возможность подстраивать АЧХ усилителя под конкретную колонку, снимается очень много проблем, связанных с конструированием оной. Почему радиолюбители этого не понимают, а идут путем промышленного подхода изготовления этих ус-в?! Непонятно.
Блин, дык современные рукодельники вооще стремятся избавиться от разделительных конденсаторов. Дескать это самое страшное зло, портящее сладость звука. А уж если и применять конденсаторы, то по цене всего остального усилителя за штуку! И... кстати, первого порядка тут маловато будет.
Предлагаю компромиссный вариант: все трубки ФИ делать только из алюминия и со скошенной стороной, как ФИ в малютках от ДжиВиСи на березовом шпоне. Но излучение тыльной стороны диффузера динамика всё равно выползало
А если просто вешать марлевую тряпочку на входе порта ФИ, как делали в S-90, и 25АС-027?
Цинично беру диаметр порта равным диаметру пыльника басовика. _hm_
Это верх аудиоцинизма. Не дах бох, не него поведутся несведущие.
АС на базе 75ГЛН-1 и 8ГД-1 превратятся в лабиринты.
И только с 50ГДН-3, 75ГДН-3 все будет более-менее.
И сам черт не знает, по каким критериям считают трубу всевозможные проги.
Дык они ее вообще не считают. Ограничиваются частотой настройки и добротностью. А уж как вы будете реализовывать эту добротность, дело ваше.
В статье видно по замерам, что инвертор настроен ниже , по причине динамиков с добротностью выше инверторной, 10ГД-34. Поэтому суммарная АЧХ получается без дурного выброса внизу.
Да хотя бы первый. И он уже даст много.
Специально чуть подзапасся для этого герметизированными низковольтными конденсаторами для этого случая. Мелкими редкостными К76-4, на 25 В, можно и К40У-9, и не герметизированными полистирольными К71-4 мелких номиналов.
Ну это же тяжело, с таким подходом. А нужно решать быстро, пустоголово, и за пять копеек
А потом трындеть на каждом углу, что ФИ "гудят".
Насчет пользы отрезного фильтра с 40Гц к колонкам с ФИ была заметка в Радио. жаль, мало кто это помнит и вчитывается. И ваш совет нужно огромными буквами в начале акустической темы вывесить в назидание Малабасерам.
А вот еще интересный момент, связанный с фазоинверторами. Допустим вы лох. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну типа плохо разбираетесь в принципах звукотехники, но зато хорошо разбираетесь в марках производителей, в проводах, конденсаторах и прочей лабуде. Пошли вы в магазин, купили отличный усилитель и колонки - фазоинверторы. Слушаете себе дома и в ус не дуете. А не знаете, что есть такая штука, как сабсоник, которая для фазоинверторов необходима как воздух! И если ее нет, вы очень сильно снижаете максимальную мощность, которую можно подать на колонку. Вещь - то известная всем радиолюбителям, а вот большинству покупателей, пользующихся готовой продукцией - нет. И если нет сабсоника, ФИ будет проигрывать ЗЯ по максимальной мощности. С сабсоником ФИ будет выигрывать у ФИ за счет снижения хода диффузора на резонансе фазоинвертора. Конечно я тут не затрагиваю тепловые ограничения по мощности, а только максимальный ход диффузора.
На собственном опыте обнаружил этот нюанс, не то что-бы я лох совсем, но близко
Отмечу хорошую особенность данный АС – широкий корпус – три диаметра диффузора. Дифракция не пройдет
Обусловленно размером бафла - пройдет.
Полезно любителям винила. Слушаю цифру в основном - ничего крамольного в ФИ не наблюдаю. Хаус,техно ниже 50 -вообще ничего, негры - ниже 40 ничего. 30Гц - такая дикая редкость, что не стоит и внимания. Даже Елло и то изредка...
На частоте настройки порта ФИ динамик практически стоит на месте. А вот гораздо ниже этой частоты да, динамик себя ощущает как без оформления.
Про это самое и речь. У эстрадных музыкмахеров это на пульте делается, а любители выше этого.
У любителей на взрослых АС ФИ настраивается на 30-40Гц, а ниже этих частот мало что присутствует.
А на мелких АС, где ФИ настроен на 60-80Гц громко особо и не слушают.
Сабсоник архинужен на сабвуферах с ФИ.
Такие взрослые колонки от 30-40Гц не вписываются звуком в малые комнаты , там речь идет о 50-60 Гц. И отрезка от 40 Гц в десятку.
