Автомагнитолу - в настольный аппарат!
На каком основании вы так решили? По замерам разница существенная.
На слух мосфеты звучат приятно.
А сработавшую защиту сбросить можно только полностью отключив питание, чего товарищ не сделал
Нужен опять подручный аппарат в постоянной доступности и мобильный.
Вот собрал по быстрому,тем более шлейф был распаян ранее.
Уже играет)
Корпус позже подберу.
Из плюсов,читает СД-Р и МП3 на СД-Р.
И как всегда у JVC удобные быстрые настройки все под рукой,без ковыряний в меню.
Единственно не нашёл пока как Демо отключить.
Всё некогда мануалы на них качнуть.
Щас ещё надо антенну приколхозить для ФМ.
    223.2 KB · Просмотры: 113
    174.1 KB · Просмотры: 117
    144.2 KB · Просмотры: 113
    177.6 KB · Просмотры: 109
    155.3 KB · Просмотры: 119
    143.9 KB · Просмотры: 103
Собрал ещё один комплект.
Этому провода не резал,у меня в машине хандрит магнитола,может позже придётся пересаживать,так что на скрутках будет пока.
Надо корпус подбирать тоже.
Блок питания надо посмотреть внутри,разобрать,почему то как бы шуршит внутри при нагрузке.
Может кондер какой уставший или не качественный.
На звук вроде не влияет,но ещё попроверяю.
Чем удобен,есть аукс ,УСБ,линейный выход с выбором саб или просто тыл.
СД-Р-МП3 читает,но как и все поработавшие хорошо аппараты,резинки которые загружают,выгружают диски дубеют и оставляют полоски на дисках.
Так что гонять не нужные всякие СД-Р или уже уставшие диски.
По звуку вроде нормально,какой то скажем так,правильный у него звук.
JVC вроде повеселее,ярче играет.
Упдейд,скачал мануалы,теперь понятне стало,почему JVC веселее играет.
    134.7 KB · Просмотры: 130
    195.5 KB · Просмотры: 141
    166.5 KB · Просмотры: 116
    221.3 KB · Просмотры: 124
    254.9 KB · Просмотры: 134
    140.3 KB · Просмотры: 106
    209.8 KB · Просмотры: 141
    286.4 KB · Просмотры: 116
    188.9 KB · Просмотры: 122
    430.8 KB · Просмотры: 125
    478.2 KB · Просмотры: 140
Альпайн ,это тот же Люксман кстати.
Послушал советов,купил помощнее,проверил,запустилось всё.
Ещё колонки подключу проверю позже.
Ещё надо фишку распаивать на пионер,у него другая.
И ещё БП один минимум. чтобы было на 2-3 аппарата ,для сборки.
Использовал такой БП тоже для запитки магнитолы, только магнитола без усилка это музыкальная Кларион НD 10- звук очень даже нормальный ! А вот БП давал наводки - и приходилось его на метр в сторону убирать)))
Как по мне лучше аккумулятор использовать и зарядку к нему или делать серьезный блок питания .
Наводки из всех моих,что пробовал,даёт только тот ,что в литом корпусе ,с защитой 63,но подозреваю,то у него что то с каким то компонентом не так.
Как бы шуршит под нагрузкой.
Пока руки не дошли,вскрыть проверить.
Добрался до корпуса от видака,решил встроить туда Пионер.
Отметил ,вырезал лишнее и с корпуса и с плати,так как назад воткну их,чтоб внешку до конца не нарушать.
Встроил кнопку выключения сетевую.
Прикинул как что станет.Подобрал опоры,шурупы для крепления.
Добавил что смог для лучшего охлаждения,они могут прилично греться.А вентиляции в корпусе сверху нет.
Буду крепить дальше,и можно разводку делать и врезать коннекторы и остальное.
    197.4 KB · Просмотры: 84
    187 KB · Просмотры: 63
    177.2 KB · Просмотры: 63
    166.9 KB · Просмотры: 76
    124.3 KB · Просмотры: 47
    174.6 KB · Просмотры: 61
    108.1 KB · Просмотры: 82
    175.8 KB · Просмотры: 69
    181.1 KB · Просмотры: 70
    174.1 KB · Просмотры: 69
    205.4 KB · Просмотры: 70
    115.6 KB · Просмотры: 66
    202.6 KB · Просмотры: 70
    238.2 KB · Просмотры: 64
    214.3 KB · Просмотры: 65
    245.6 KB · Просмотры: 63
    152.6 KB · Просмотры: 66
    163.8 KB · Просмотры: 71
    122.9 KB · Просмотры: 61
    243 KB · Просмотры: 69
Не поленился и глянул характеристики магнитол Pioneer с МОСФЕТ выходом.
Практически для всех моделей пишут 5% THD при 22 Вт на 4 Ома. Какие-то нелинейные мосфеты там Пионер ставит. Жалуются на сильный нагрев даже при малой мощности – приходится ставить новый пассивный охладитель
Она выше в теме есть.JVC лучше,но я её в другой корпус буду ставить.
5% это на полной нагрузке,кто её будет слушать на такой громкости...
Негромко ,слушать можно.
Но JVC ,лучше...
И ещё,если перевести в настройке звук только на фронт к примеру,нагрев снижается в 2 раза)
Это у меня на другой так.
Да и колонки на 8 Ом никто не отменял.
Но JVC ,лучше...
Деятели из Пионера обещают макс 50 Вт на 4 канала (оно и понятно, чт0 это за мощность!). Я JVC не пробовал, но если FLAC читает, то это плюс
А я поленился как следует разобраться, но...
при 20 Вт наверняка искажения - десятые доли процента, кроме того, надо посмотреть ещё, начало ограничения и 5% искажений скорее всего из-за питания, если его повысить, те же искажения будут при большей мощности.
Нет. Открытый канал полевого транзистора более линеен, чем Пэ-Эн переходы биполярного транзистора.
В авто отменили, а дома мощность будет вдвое ниже. Хотя если отдача хотя бы средняя, хватит.
Да оно как бы больше и не надо)))
Там 22вт на каждый канал из 4х.
Да ну,какие флаки.
СД-МП3,фм.
Так это и не для авто собирается)
А так,чердак,гараж озвучивать или подсобный.
У него и АУКС есть внешний и УСБ,с флешки.
Удобно.Не говоря о СД-МП3.
У меня предыдущий хорошо играет с Селейшн.А они на 8ом.
Питание максимальное там чуток более 14 с копейками вольтов – по описанию. И есть подозрение, что УНЧ D класса с мостовым включением – радиатор на задней панели мизе́рной площади. Но это не точно ... В этом смысле не совсем понятен акцент Пионера на примененим Мосфетов в УНЧ – для Д класса это пофиг, так как транзисторы в режиме ключа работают.
Для продаж,думаю.
По звуку он хуже чем мои JVC,я же писал.
Смотрел их на Авито за такую мизерную цену настоящий Пионер не может стоить даже если компания накрывается медным тазом, это подпольный Китай бирки клеит на свои поделки.
Вот чего еще у меня валяется
с 8 дюймовым навигатором было употребимо.
Сейчас это история и нафиг не нужно никому.
Рулит телефон и голубые, в смысле зубы, но и не только зубы, в смысле голубые.
Неудобная хрень,надо морду откидывать.
Это был автомобильный кинотеатр со звуком 5.1.
SACD читающий и любые диски.
Тут на морду не смотрели.
А если учесть, что это ровесник первого айфона….
Ось яка гхарна хреновiна! ей лет 30 от роду, угадал?
Я многа кнопочек с децтва люблю, "мечта поэта"
Ну и оставшиеся работы.Закрепление всего,пропайка,установка антенны,коннекторов.
Проверка после сборки.
Ждал минут 20 пока нагреется,так особо и не нагрелся.
Видно куча радиаторов нормально оттягивает тепло всё таки,греется очень медленно.
Без дополнительных радиаторов быстрее конечно греется и сильнее.
И в настройках играет только фронт и колонки одна 6 ом, вторая 8 ом.
Что под рукой было поближе.
JVC к примеру уже минут через 5 работы,горячие.
Собрал.
Можно пользоваться)
Гоняю МП3шки на нём сейчас с диска.
Завтра проверю насчёт звука поприличней на нормальных колонках может.
Если будет не лень.
    118.3 KB · Просмотры: 65
    129 KB · Просмотры: 58
    135.3 KB · Просмотры: 60
    144.7 KB · Просмотры: 66
    137.9 KB · Просмотры: 61
    155.8 KB · Просмотры: 58
    121.9 KB · Просмотры: 59
    98.1 KB · Просмотры: 64
    202.2 KB · Просмотры: 62
    285.7 KB · Просмотры: 72
    193.1 KB · Просмотры: 57
    206.9 KB · Просмотры: 59
    177.3 KB · Просмотры: 63
    187.2 KB · Просмотры: 59
    149.3 KB · Просмотры: 59
    159.4 KB · Просмотры: 55
    117.9 KB · Просмотры: 65
    127.8 KB · Просмотры: 63
А,ну если в машине кино смотреть,то конечно)
Я на трассе даже музыку не слушаю.Шумки нет и внутрянки вкруг.
Мотор слушаю)
У меня даже навигатора нет.
Есть такие выходы для мониторов перед и зад.
Перед блокируется ручником.
Навигатор теперь есть в любом автомобиле.
Тогда у меня был установлен OziExplorer с картами генштаба. В лесах и весях вещь незаменимая.
Мотор слушать это интересно, но только стетоскопом в сервисе.
В моём нет) И не было .
Мне мою Хонду интересно слушать ,даже на холостом ходу,периодически нажимая педаль)
Не говоря про дорогу.
Стетоскопы тоже имеются.
С суетливым нетерпение ожидаю "винную карту" букета гармонизированных искажений магнитольных УНЧ хотя бы на медианной мощности. На флешку (непременно в mp3) пишем синус (можно косинус или рокот двигателя) и внимательно зырим на мосфетный набор гармоник.
А то автозвук давно не подвергался ревизии аудиофилов в части спектроскопии
Да он нормально играет относительно.
От акустики зависит в первую очередь.
Вчера часа полтора транс слушал с диска МП3,нормально.
Для таких жанров Пионеры самое то.
Корпус кстати был вообще еле тёплый и только локально над магнитолой,и то на уровне погрешностей.
Ну и у них как правило очень развитая система тембров и прочих настроек звука и улучшалок.
Причём включаются не везде,улучшалки МП3 есть,а СД нет.
Что там слушать?
Двухлитровым может быть только пакет сока, не говоря уже про полтора.
Что-то среднемоторное, где больше 8ми цилиндров интересно послушать в стоке на прогреве, но только на улице.
Есть у меня товарищ слушатель мотора. Лет 10 слушал.
Магнитол не было в машинах совсем.
Теперь во всех стоят.
Это проходит и приходит со временем.
Что там слушать?
Мой аудиомастер так же говорит,о аппаратах которые чинит)
Ну да,а камаз с белазом ещё интереснее выходит...
Купите,слушайте.
Немцы,это машина для врагов...
Есть мерс,ипусь с ним периодически.
Мой Сивик хэтч 5 поколения звучит отлично.
Буду и дальше слушать.
Сейчас клею обои,фоном с утра включил усилятор созданный в корпусе блока питания компа ,на оригинальной пионеровской pl007c.Лично сам извлёк из автомафона.Именно под такие задачи,когда нужно легко и оперативно развернуть звук на рабочем месте.
По звуку скажу что сгоревшая до этого тошиба tb2904 была прям вот сильно хуже по качеству.Эта 007 прям удивила,пожалуй лучшая из каменных что были у меня.Хотя их было-то штуки 3)))
Уже можно слушать.
Вопрос по делу: мне один @бориген говорил, что загрузчики в магнитолах могут диски царапать. Это правда или гон злобный?
Могут.Но не все.
Зависит от типа резинок.Подсохшие и грязные могут да.
У меня блаупункт царапает.Там у меня только болванки и ненужные крутятся.
Подключил к нему сегодня Мишн,погонял на всяком.
Не знаю почему,но он с СД ,как мне кажется ,звучит хуже,чем на ФМ или МП3)
Ну в принципе это и планировалось на нём слушать.
Так что,то что надо.
    121.3 KB · Просмотры: 73
Могут.Но не все.
Так резинку после каждого использования надо снимать и ставить новую, чистую и хорошую.
Тогда жалоб на грязь и на царапание не будет.
Вопрос остался: при домашнем применении CD-MP3 магнитолы диски будут жевать и царапать? Или конусные ролики (и шарики) спасут CD от черной порчи?
