Nikki
- 25 Сен 2023
- 579
- 1,160
- 54
Статья на сайте
Изготовитель: ЗАО «НОЭМА»
Номинальный диаметр 12" (300 мм)
Номинальное сопротивление 8 Ом
Характеристическая чувствительность 92 дБ/Вт/м
Эффективно воспроизводимый
диапазон частот 30-2000 Гц
Предельная шумовая мощность 100 Вт
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Каркас звуковой катушки полиимид
Материал провода зк медь
Форма сечения круг
Кол-во слоев провода зк 2
Ширина намотки звуковой катушки 16 мм
Высота верхнего фланца 8 мм
Кольцевой магнит 134*57*18 мм
Индукция в зазоре 1 Тл
Объем вытесняемый
динамической головкой 2.5 л
Материал диффузора композиционная целлюлоза
Форма/материал подвеса тороидальная/пенополиуретан
Форма/материал центрирующей
шайбы коробчатая/ткань х/б
Диффузородержатель Al (литьё)
Параметры Тиля-Смола
Fs 30 Гц
Re 6.2 Ом
Qts 0.56
Qes 0.61
Qms 6.62
Vas 196 л
Dia 270 мм
BL 10.4 Тл*м
Mms 58 г
Cms 0.49 мм/Н
Le(1кГц) 1.5 мГн
Хmах7 ± 6 мм
Xmeh8 ± 20 мм
Рекомендации по акустическому оформлению
Закрытый ящик VЗЯ 80 - 120 л F-3дБ 43 Гц, F-10дБ 30 Гц
Фазоинвертор VФИ 160 л, FФИ 30 Гц (SФИ 120 см2 , LФИ 130 мм)
Приведены данные из PDF
Измененные параметры ТС
От себя - полтора динамика 100ГДН32 достались мне в 2012-м, судя по дате - через пол года после производства.
Условия хранения/эксплуатации в течении этого времени мне неизвестны, динамики достались недорого из-за того, что у второго порвали диффузор.
На тот момент в нашем городе не было доступности купить-заказать диффузор на замену, потому несколько лет просто пылились в углу комнаты, потом рабочий был помещён в короб 35АС-1, чисто так.
С самого начала, т.е. в 2012 подвес был дубовым, хоть это и ППУ - но очень толстый, плотный, ТС в то время я не снимал, но не думаю что параметры особо изменились за эти годы, т.к. по ощущениям как был дубовый - так и остался.
С пару лет назад я разобрал порванный, и смог убедиться что подвижка очень жёсткая, шайба - неподатливая, плотная, подвес - толстенный. Подводящие провода вроде как в силиконовой обливке, по началу были мягкими, сейчас, не отличаются по свойствам от обычного провода в пвх изоляции, жестковаты.
Форма сечения круг
Объем вытесняемый
Fs 30 Гц
Re 6.2 Ом
Qts 0.56
Qes 0.61
Qms 6.62
Vas 196 л
Dia 270 мм
BL 10.4 Тл*м
Mms 58 г
Cms 0.49 мм/Н
Le(1кГц) 1.5 мГн
Хmах7 ± 6 мм
Xmeh8 ± 20 мм
