Зачем внутрь? Кружок из 8мм фанерки на место 3гд 31, а в него любую пищалочку без проблем.
Ща, пороюсь в архивах...
Но если кто-то заглянет внутрь, а там- привычная железяка от 3ГД-31. Удивление продолжается. Это примерно, как мои лампочки-Дюймовочки, паресаженные на октальные железяки с надписью 6А7 или 6Ж4 .Каждый посетитель всматривается в лампу, некоторые недоумевают, что эта ржавая гвардия- так умеет играть, другие радостно говорят, что у них тоже есть такие лампы! _hm_
Читатель
6 Май 2023
Вот 2гд36 вместо 3гд31. Принцип понятен.
Не зря 10МАС чемпион по количеству доработок. Еще с совдеповских времен.
Усиленные 2ГД-36 неоднократно ставил вместо 10ГИ-1 в 25АС-027.
Усиленные в смысле того, что катушка заменена на более термостойкую. Мотанную на 30-микронный алюминий, провод с температурным индексом 250 градусов, клей 300 градусов.
Ну и обклейка шерстяной тканью стенок внутри корпуса 2ГД-36.
Читатель
6 Май 2023
Работы больше. Хотя можно напихать пластилина, или смолой залить, вдавив пищалку в пищевой пленке.
Сегодня на разборке полно импортных бумажных пищалок от всяких Пананосиков и Шарпеев, вот что нужно ставить в эти 10МАС. Другая проблема- самих колонок осталось фиг да нифига. А кидаться в затраты по абгрейду этого раритета. дураков мало.
Читатель
6 Май 2023
Достаточно промерить с пяток этого шлака и потом смотреть на них не хочется.
Есть же достойная местная бумажка 2гдш 16 !
Это ни к чему абсолютно. Делите крутым фильтром не ниже 2,5 кГц и все тип-топ со звуком. Тяжело придраться к чему либо.
Добавьте 0,5 ГД-50. Та же внешность. АЧХ суперская. Подарок Сани Лукина.
Читатель
6 Май 2023
Зачем, сзади потом колпак городить? Лишнее, лучше не станет. Таже самая бумажка.
Э, нет. У 0,5 ГД-50 закрытая корзина. Точь-в-точь 2ГД-36.
А при нынешних ценах на 2ГДШ-16 разум невольно возвращается к варианту 2ГД-36.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Подумал, что единственная не доработанная колонка в списке -10МАС-1 , родная до боли. С нее начался звуковой путь, когда с первой стипендии за сессию без троек купил в Юном технике это чудо за тридцатку (десятка на обмыв) . Потом вторую, позже. Подивился совершенно разной начинке внутри пары колонок.
Внутреннее впечатление таково, что с неким нынешним опытом вполне можно заставить звучать даже это недоразумение , с фильтрами , похожими больше на презрительный плевок в схему.
В принципе. даже есть где взять пару таких и в идеальном состоянии.
И если будем живы-здоровы , вполне можно замахнуться и на товарища Вильяма нашего Шекспира.
Можно заставить, это факт, но обязательно нужно доработать 3гд-31, заводская она безнадежна, из-за ямы на 5кГц. Яму нужно убрать обязательно. С фильтром Салтыкова переделанная звучит просто великолепно.
Что там у вас с фазой? 2,5 периода разлета?
Читатель
6 Май 2023
На что это влияет?
Если сильно озабочены, можно колонку наклонить или перевернуть. Но, обычно, всем плевать на импульс, сведенный он или нет - качество звука от этого врядли зависит.
Вообще-то на частоте раздела длина волны - 14см. Даже на четверть периода не наскребется _da
Э... да! Был у меня наушники ТДС какие-то. Четыре дырочки в боку, что у того ежика. Акустически открытая.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
На что это влияет?
Всё слышно и даже очень, 2гд-36 нельзя делить ниже 5кГц, а лучше на 6-7.
Только что снял бурст и АЧХ братика 6ГДВ-2 (на феррите), с фильтром:
Три конкретных затянутых резонанса: 5; 9,5; 15 кГц. Где прикажете рэзать? 7 кГц? Так два из трёх останутся (( Вот такая бумага над металлом без поглотителя.
Для сравнения посмотрел автопищик БМВ без фланца через его родной 4,7 мкФ.
Один затянутый резонанс 4 кГц, а горб 12,5 кГц - НЕ резонансный!
Интересно сравнить с 3ГД-31!
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Я слышу малейшие перекосы фазы, более 30 лет в музыке и 20 в звукорежиссуре. Ну и микрофон, конечно, помогает всё увидеть, достаточно им подвигать перед мордой колонки. Как Николай написал, там куча резонансов от колпака, без оклейки, ни в миньжу, ни в красную армию.
После оклейки искажения уменьшаются минимум на 6дб, на месте бугров появляются ямки, но небольшие.
0,5гд-50 немного лучше 2гд-36, более стабильный, его можно пускать от 2500гц (по суммарному разделу полос), но искажения тоже слышны. Проблема только, нужен колпак и заклейка дырок тканью.
Читатель
6 Май 2023
Хвосты затянуты на 4 - 8 периодов и ниже 15-20Дб. От 0,5 до 1.5 мсек. Замаскируется основным сигналом
Есть замеры искажений до и после? Хочется увидеть 6Дб наяву, не на словах. Спасибо.
Можно было бы поверить в резонанс на 15кГц. Но 5 и 10 - полволны 3,4 и 1,7см. Там нет таких расстояний между диффузором и корзиной. Кроме того, нет плоскопараллельных поверхностей для стоячих волн!
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Мало ли что вам хочется, во-первых картинка на форуме уже есть, во-вторых рекомендация ставить куда-то 2гд-36 выдаёт въ вас изысканного акустика:))
Большая часть 2гд-36 играет до 7кГц, потом ямища, а за ней произвольная программа с упадком вправо.
Пожалуйста.
Читатель
6 Май 2023
Мало ли что вам хочется, во-первых картинка на форуме уже есть, во-вторых рекомендация ставить куда-то 2гд-36 выдаёт въ вас изысканного акустика:)) Пожалуйста.
К Маркову теже претензии?
А 3ГД31 из вас кого делает?
А из АБ рекомендация ставить бумажки от панасоника?
Тогда голословить прекращаем про то, как резонансы вам мешают слушать ВЧ диапазон!!!
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Какие волны? Там звенит сам дифф и колпак, оклейка снимает эти напряженности, кроме того, звенят и 1/4 и 1/8 волн, так что про длину волн смысла нет говорить.
Читатель
6 Май 2023
Дифф и колпак согласен, но оклейка ватином корзины на это не в состоянии повлиять, никак. Нужно оклеивать сам диффузор, но провалите чувствительность.
Подробнее можно про звон 1/4 и 1/8? Где и как, какой механизм звона?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
У меня практика, а у вас что-то другое. Мечты, теории, впечатления. Можете и дальше ставить 2гд-36, который по чуйке не тянет на 10гд-30, особенно после заглушки. Смысл совета, если результат так себе?
Читатель
6 Май 2023
Я и спрашиваю практика - откуда 6Дб, где посмотреть? И что звенит на 1/4 и 1/8 длины волны, механизм?
Сходу выдает в вас некомпетентность.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Ясно, что за жизнь вы не сделали ни одной нормальной пары колонок. У 3гд-31 отдача выше 10кГц на 6-10дб выше, чем у 2гд-36, в зависимости от экземпляра, отсюда возможность наклонить АЧХ под нужным углом и всё-таки получить ВЧ. с 2гд-36 такой возможности для 10мас нет.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Читатель
6 Май 2023
Я готов к очной ставке с прослушиванием моей акустики и вашей:)) Вот это будет весело:)
Это просто бравада. Истекание слов.
2гд 36 имеет чувствительность выше чем 10гд30е.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Читатель
6 Май 2023
Она даже на 25гдн-3-4 не тянет, тем более на 10гд-30.
Все еще хуже. Зачем так бессвовестно врать
Посмотрите ветку
там больше половины кубиков на 25гдн34 и 2гд36
Сомневаетесь в компетенции А.Бокарева?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Посмотрите ветку
У дерева тоже ветка есть, что это доказывает? Есть у АБ статья на салон ав, там он выбрал лучшую пищалку из кучи 2гд-36, притопил середину басовика фильтром и кое-какой звук вырулился, с дикой ямой в ответственной части диапазона. Даже волшебник не победил этот динамик:))
а если басовик напрямую, то там до 10дб нехватка чуйки, а с ямами 15-20, т.е. ВЧ нет.
Вот АЧХ АБ из ссылки выше, лучший экземпляр 2гд-36 из кучи. Смотрим 100гц, 1000гц, 9-10кГц. Басовик придавлен фильтром. О чем речь, дядя? Может к окулисту пора?
П.С. и это ещё не 25гдн, а лишь 10гд-34, у 25гдн-3 давление на НЧ больше, столбики АЧХ поднимутся на низах, а у 10гд-30 ещё больше давление, очень громкие динамики!
Мне очень хотелось пришить 2гдш-16 к 10гд-30, но без подавления СЧ у этой пары ВЧ просто отсутствуют, -10дб. А у 2гдш-16 ВЧ куда ярче, чем у 2гд-36(6гдв-2). 3гд-31, при всех своих недостатках, даже с глушением, требуют резистора в цепи, ибо громкие.
Raph050783
