Читатель
6 Май 2023
10 минут назад снятая АЧХ пары 25гдн-34 и 2гд -36.
В одинаковых условиях. Басовик в ящике 6 литров. 2гд-36 голый на столе. С расстояния 50см.
Хорош врать!
Не стыдно это делать самому себе?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Хорош врать!
Ваши ачх яйца выеденного не стоят, у 2гд-36 полка дико завалена вправо, как у всех подобных бумажек. Это знают все, кто его измерял на нейтральном усилителе и никогда в жизни он не вылезет за середину 25гдн-3-4. Так что поздравляю, вы всем показали, чего стоят ваши замеры. Лучше проверьте микрофон, он у вас задирает ВЧ (лучше всего по электростатическому динамику откалибровать), проверьте усилитель и не пытайтесь мухлевать, тут многие проводят свои измерения.
Я-то себе не вру, я себе делаю лучше, чтоб потом радоваться хорошему звуку, а выводы возникают по ходу экспериментов.
Чтоб 2гд-36 зазвучал с 25гдн, его минимум нужно придавить катушкой 1мг, а иногда и ещё довесить деталей.
С 10гд-30 (фильтрованным) будет сильный перекос АЧХ в сторону баса= просадка общей чувствительности АС.
Читатель
6 Май 2023
Совершенно неважно. На АЧХ можно найти участки, свободные от условностей на которые вы намекаете.
Специально сделал измерения на шуме, а не на синусе, чтобы до столба не докапывались.
Ваши заявления яйца не стоят.
Вы пришили 2гдш-16, который менее чувствительный, чем 2гд-36, к 25гдн34, который более чувствительный чем 10гд30е. Это все с ваших слов. Значит 2гд 36 тем более пришьется к 10гд30е. Все!
ПС Так и не услышал: где окулист ,который вам показал придавленность 25гдн34 на графике А.Бокарева?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Я не намекаю, а прямо указываю. Как бы вы не пытались мухлевать, а угол АЧХ вашей 2гд-36 понятен, его надо рассматривать, как 15-20гр с подъемом вправо и тогда это будет похоже на правду, а про уровни - тут явная лажа, у меня 10шт таких динов, есть там громкие и тихие, но таких ревунов, которые выдают 95дб на 10кГц-))))) Не существует!
0,5ГД-50 это та же 2ГД-36 только с более тонким диффузором, за и более слабым магнитом.
Ну и ЦШ у 0,5ГД-50 имеется. 2ГДШ-16 тоже далеко не убежала от 0,5ГД-50.
Все это овальная бумага.
Интересно было бы поставить в 0,5ГД-50 МС от 2ГД-36, или вообще перевести ее на неодим.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Менее он только на 2кГц, а на 10кГц 2 гдш заметно громче. Иначе бы не было смысла в нем никакого. Да и в целом он ровнее, нет звенящего колпака, есть центрующая шайба. Иногда бывают более-менее ровные 2гд-36, даже ровнее, чем у АБ, но это редкость, удача. Их едва хватает, чтоб выйти в чуть заваленную полку с 25гдн. Там и расстояния другие, с фильтром 2х2 получим лишь период разбега, в 10мас период будет уже для 1конд на ВЧ, в случае с 2гд-36м чуйки не хватит для полки с 1-2кГц - проверено. Поэтому ставить такие пищики в 10мас - ху*вый совет. Вот и весь смысл разговора.
Где вы нашли в моих графиках 95Дб?
на 2200гц, но это был юмор, конечно, там нет никаких 95дб, есть неправильный замер.
Читатель
6 Май 2023
Есть известная величина, для идеального 2гд-36 будет расстояние в 15дб на графике, между его резонансом и частотой 10кГц, даже ваш корявый график можно развернуть и понять, какой хлам ваш экземпляр. А мой экземпляр был просто непригоден, за сим и был удален из АС - 22дб неравномерность, такое прямо в ведро.
Больше половины кубиков* и переделок АС, подобных 10ас225, сделано на динамиках 25гдн-34 и 2гд-36(3гдв-1, 6гдв-2) прямо здесь на форуме. Не нужно выставлять себя в дурном свете.
ПС Марков пристыковал 6гдв-2 к rft l 2921 от компакбокса. Все в порядке с чувствительностью. Не гоните волну.
у всех на ВЧ был ужас и кошмар+провал на несколько Дб, относительно середины.
А что вы хотели увидеть на середине с фильтром в виде конденсатора 1мкФ?
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
в реальности больше 2х мкф, но чаще всего Т-фильтр на ВЧ и НЧ прямо. Для таких колонок я хотел бы видеть +1дб на 10кгц, относительно 1кГц, НЧ поднимаются темброблоком. И я делал такой вариант с 15гд-14 в 15ас-408, басовик напрямую, ВЧ - автопищик пластиковый, родной конденсатор и добавлена катушка 0,11мг (дин 3,5ома на постоянном токе)
у меня есть видео, где эти АС на даче, могу показать в ТГ, тут никак не прикрепить. звук получился знатный.
Читатель
6 Май 2023
В реальности в колонке 10ас 225 стоит 1мкФ
Вы слишком много слов пишите.
ДмитрийИж
29 Авг 2023
Ижевск
У дерева тоже ветка есть, что это доказывает? Есть у АБ статья на салон ав, там он выбрал лучшую пищалку из кучи 2гд-36, притопил середину басовика фильтром и кое-какой звук вырулился, с дикой ямой в ответственной части диапазона. Даже волшебник не победил этот динамик:))
а если басовик напрямую, то там до 10дб нехватка чуйки, а с ямами 15-20, т.е. ВЧ нет.
А там не 3гд-2 была?
Нет. в 10АС-225 стоят три кондера по 1 мкф и катушечка куриного номинала. Типа, фильтр неизвестного порядка .
Вообще не понимаю, зачем катить бочку на 2ГД-36. Вот ни разу не было рекламаций на работу, в которой применял эти динамики. Поставил их десятки. Правда, бОльшую часть их сразу дорабатывал, в разной степени.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Не вижу смысла писать человеку, который считает, что у МБМ с надписью 1мкф емкость 1мкф :D И напомню, что у 10ас-225 фильтр Т-образный, состоит якобы из 1,5мкф+0.25+1,5мкф, но это по схеме, а на самом деле: МБМ с черными резинками редко бывают меньше 2х мкф при надписи 1мкф, а с зеленой краской от 1,2 до 1,7мкф.
Бывают и по другой схеме 15ас-220, где катушка и конденсатор включены в цепь НЧ + одинокий конденсатор на ВЧ, звук по такой схеме просто ужасен, а номиналы, само-собой, завышены в 2,5раза по ср со схемой.
Не, у 3гд-2 совсем иной звук и чуйка конская. Тканевые 3гд-2, если не брак, звучат отлично и в доработке не нуждаются.
Да, разброс по емкости этих МБМ просто чудовищный. Промерил все 6 штук, скидал из них две емкости на 3 мкф. С катушкой 0,47 мГн , отмотанной от катушки НЧ динамика, сложился ВЧ фильтр. Для басовика намотана катушка ровно 1 мГн, с ней самая ровная и звучная ачх
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Затем, что на частоте 3 кГц ток пропускает не катушка, а резистор. И без конденсатора получим невнятный стык, с хвостами ВЧ от НЧ полосы. С фильтром будет примерно так (10 ГД-30 и 3-ГД-31 горбатющие!):
а вот другая 10МАС, 10ГД-30 с фильтром, удачный 3ГД-31:
Теперь представьте, что было бы на частоте 900 Гц БЕЗ фильтра, который отминусовал 6дБ на этой частоте!!
6 дБ неравномерность или по 3 дБ на сторону - это, конечно, внушительно.
Но лично я с резисторами не дружу. Потому что надо менять усилитель тогда на более мощный. А у меня уже лет 20 эта 2-ваттная "букашка" в китайском Свене работает одна на всё, да ещё на две колонки в кухне (и без радиатора, однако). И громкости неискажённой более, чем достаточно. Потому что все 4 колонки напрямую подключены (басовики).
Прикинул на симуляторе компромиссный вариант, применительно к 3-й картинке #1161. 7 Ом, 1,5 мГн, без конденсатора (хвост он сам себе отрежет):
На 4 дБ придавили - а остальные 4...5 дБ и стерпеть можно. "Не убудет".
А на пищалу я бы свой фильтр поставил, который без сопротивлений, в отличие от Салтыкова.
А ещё можно, при желании, поднять басовую полку на децибела 4 или, хотя бы, на 2, убрав из ящика некоторое количество ваты. Думаю, это будет безболезненно для баса (хотя не проверял). Тогда торчок снивелируется или 2…3 дБ останется.
Читатель
6 Май 2023
Балин
29 Июл 2021
обязательно нужно доработать 3гд-31, заводская она безнадежна, из-за ямы на 5кГц. Яму нужно убрать обязательно. С фильтром Салтыкова переделанная звучит просто великолепно.
Ниже - симуляция своего фильтра, совместно с реальной АЧХ конкретного 3ГД-31:
На выходе (в воздухе) вправе ожидать результат в виде суммы этих кривых. Прикинул его по нескольким точкам и показываю совместно с АЧХ 10ГД-30:
Яма как-бы не очень мешает.
В 1-м приближении - так. Что в реальности - только эксперимент может показать. Но и фильтр можно подкорректировать тогда.
Но если кто-то заглянет внутрь, а там- привычная железяка от 3ГД-31.
Железяку можно промазать тогда от возможного её дребезга. Но всё равно, - это фокус. А настоящий 3ГД-31 - честнее будет.
Это примерно, как мои лампочки-Дюймовочки, паресаженные на октальные железяки с надписью 6А7 или 6Ж4 .Каждый посетитель всматривается в лампу, некоторые недоумевают, что эта ржавая гвардия- так умеет играть, другие радостно говорят, что у них тоже есть такие лампы! _hm_
И я могу так сказать. Был в детстве приёмник "Рекорд-60". Обе лампы там стояли, если не ошибаюсь (а может 6Ж8?).
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Тов. Балин, у вас стык на 6кГц, это что, вообще, такое? Там бы желательно от 2,5 до 4 уложиться, но с заводской 3гд-31 это дохлый номер, не получится. Говорить о какой-то "честности" в отношении этой головки нельзя, с неё изначально, самым нечестным образом спи***ли центрошайбу, успокаивающую, в том числе, АЧХ в колпаке. Заглушить колпак, поставить центрошайбу, вклеить по-человечески пыльник, промазать подвес и вот, уже совсем другой динамик, низкоиграющий, с ровной АЧХ от 3-4кГц.
Балин
29 Июл 2021
Обратите внимание на частоту "среза" на рисунках в #1150 или #1157 или вот же, выше, 2-й рисунок. Или на #1155, если скептически относиться к моим замерам; там на 1-м рисунке - 5400 Гц, на 2-м - вообще 7400 Гц, на 3-м - 5000 Гц. Повторюсь: разные динамики есть.
А с 3ГД-31 мне нужна только самая правая часть АЧХ, начиная с этих самых 6000 Гц, что мой экземпляр обеспечивает. Остальное фильтрую.
Наверное, всё, что вы написали, следовало бы сделать. Но кто делать будет? Я - уже нет. Я только колпак заглушил, и то - снаружи.
Кстати, промазка подвеса - очень осторожное и рискованное дело. Одно неверное движение - "и брюки превращаются..." (во что?)
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Промазка чистым резиновым клеем показала себя с наилучшей стороны. За год клей разлагается и превращается в липкую дрянь, идеально подавляющую стоячие волны. Иногда уплывает центровка, но и это легко решается без разбора, главное - знать, где прижать краешек подвеса. А лучше всего выкинуть нахрен 3гд-31, очень дельный совет, поверьте:))
Балин
29 Июл 2021
В #1150 допущены ошибки.
1. В точке пересечения графиков от обеих полос должно быть -6 дБ, а не -3. Для соблюдения этого следует увеличить (в моём случае) частоту раздела, следовательно, частоту среза ФВЧ. Интересная частота среза 6500 Гц, при которой C1 = 2 мкФ, L1 = 0,124 мГн, C2 = 2,83 мкФ, L2 = 0,512 мГн. Штатные детали, входившие в состав колонки, теперь можно уверенно возвращать на свои места нетронутыми, в качестве C1 и L2. Должен повторить: схема проверку опытом не проходила. Наверняка надо будет подбирать частоту среза, исходя из конкретных условий.
2. Фазу на пищале менять не нужно. Но лучше определить это опытным путём.
23 Май 2020
Катушки близко...
Схемы нет, номиналов нет...
Если провод катушек медный или "люминиевый", то можно – они не магнитятся. На плате три катушки – одна резервная видимо. Интересен другой вопрос: попробовать применить после ФВЧ фазовый фильтр на двух катушках и двух конденсаторах, чтобы электрически сдвинуть центр ВЧ динамика вглубь АС. Так уже делали в АС, кажется, в 75АС-001 Кливер и Корвет.
По поводу запасной катушки для 10МАС-1.
Над дверью домика Винни Пуха висела доска с надписью Посторонним В
Сам Винни Пух говорил, что так звали его дедушку, жившего здесь раньше , Вильям Посторонним .
-У дедушки было два имени, говорил Винни Пух.
На всякий случай. Вдруг одно из них потеряет.
Kirill27643
