Sirius
- 15 Мар 2023
- 1,300
- 1,231
- 61
- Украина
- Одесса
- Александр
Предварительно стоит пояснить:
1) если считать размер по раме 152мм, данную головку стоит отнести к 6", но фактически по размерам подвижной части 130мм это излучатель 5" ;
2) данная конструкция имеет ограничение, в виде крепления только с внутренней части АС из конструктивных особенностей;
Прошу не судить строго, так как это всего лишь эксперимент и опытный образец, собранный из доступных материалов за небольшую стоимость.
Постараюсь изложить в порядке сборки, если кто-то захочет повторить, так как подобного рода, схожих по параметрам излучателей на рынке считанные единицы в данном размере.
А если учесть экономический фактор в виде конечной стоимости и не сложности повторения, то и вовсе без конкуренции.
Предварительно требуется приобрести и подготовить:
1) 50гдн-3-4(75гдн,30гд,);
2) ПИ 130 мм, от которых нам понадобятся подвесы, имеющие достаточный ход для нашего проекта, заказать их можно по ссылке;
3) Колпак пылезащитный 80 мм (бумага или пластик на выбор) ;
4) Подводящие 1-1.5 мм длиной 15-20 см на два динамика;
5) Клей БФ-2 для приклеивания катушки к диффузору, клей Момент(б7000) или другой эластичный для остальных работ;
6) Подвижные системы 25гдн-3, которые будут донорами диффузоров. А также наружное прижимное кольцо будет использовано в качестве проставки для ЦШ;
7) Центрирующая шайба размером 128*40*10мм;
8) Катушка 50.8-52 мм (каркас на выбор текстолит, алюминий, медь) высотой намотки 24мм. Также можно использовать родную катушку от 50гдн-3-4 высотой намотки 17мм, но тогда максимальный линейный ход составит +-5.5мм, и +-8мм в случае применения катушки от 75гдн высотой намотки 22мм. В данной переделке задействована катушка на текстолите 50.8-52мм, высотой намотки 24мм, провод по лаку 0.3мм и сопротивление постоянному току 6.5 Ом.
В случае использования катушек другой конфигурации параметры ТС будут отличаться от представленного образца;
10) Метчики 8мм, сверла по металлу 8мм, 3 мм;
11) болты м8 30мм 4шт для одного излучателя;
12) проставки(втулки) между рамой и магнитной системой высотой 15мм из любого материала. В данном случае использованы пластиковые втулки (из наборов для креплений настенных для ТВ) представлены на фото с размерами;
Итак, когда все имеется в наличие (самое главное желание) можно приступать к работе:
1. Готовим раму нового динамика из имеющейся от 50гдн-3-4. Для этого отрезаем верхнюю часть со спицами. Оставшаяся площадка и будет основой для новой рамы.
Далее требуется нарезать резьбу метчиков м8 в отверстиях, указанных на фото до уровня заводской резьбы м6 с обратной стороны;
2. Рассверливаем сверлом 8мм отверстия в МС;
3. Рассверливаем отверстия сверлом м3 для вывода проводящих
4. Прикручиваем с помощью болтов М8 30мм через втулки новый "диффузодержатель" к магнитной системе и получаем картинка ;
5. Путем разогрева феном (не более 70градусов) ПИ отделяем подвесы от металлических мембран;
6. Разбираем подвижную часть 25гдн-3-4 на составляющие;
7. Диффузор обрезаем, наружный размер 82 мм, внутренний 51 мм.
В данном случае диффузор дополнительно был пропитан клеем БФ-2 и высушен предварительно под "прессом" с огибанием отбортовки для качественного приклеивания к новым подвесам. Далее сушка производилась на батарее в течение суток, также можно для ускорения использовать фен;
8. Склеиваем между собой диффузор и подвес, сушим;
9. Подрезаем внутренний размер шайбы до 50 мм;
10. Отрезаем прижимное кольцо от подвеса 25гдн.
11. Разрезаем кольцо на две части и приклеиваем к центрирующей шайбе;
12.Далее примеряем катушку, диффузор с подвесом и шайбу отмечаем положения, после чего распаиваем токовыводящие выводы на катушке
13. Разбираем раму, вставляем катушку и центрируем по высоте.
14. Приклеиваем ЦШ к катушке;
15. После высыхания прикручиваем раму на МС и приклеиваем диффузор, оставляем на сушку;
16. Далее остаётся проверил на генераторе центровку всей подвижки и после наклеиваем пылезащитный колпак;
Добавлю фото которые не поместились в первом сообщении.
а также упоминал экономический фактор:
Теперь подсчитаем расходную часть:
1. 50гдн-3-4 в среднем от 15 до 30$
2. ПИ 10$
3. Подвижная система+катушка+ЦШ+ колпаки+подводящие+клей около 15$
4. иные расходники 10$
5. Работа бесценна
Итого окончательная стоимость в диапазоне от 50 до 65$ за пару.
Вид готового изделия
Измеренные параметры сразу после сборки.
Думаю, что по истечению времени и разминки резонанс должен чуть понизиться.
АЧХ снято с расстояния 2 см. Уровень на динамике около 3.5 вольт. Сглаживание 1/24
При 3 вольтах ход диффузора на 10 герцах больше или около 8-10 мм
2. ПИ 10$
5. Работа бесценна
