НЧ (сабвуферный динамик) 5" из 50гдн-3-4
  • Автор темы Автор темы Sirius
В подсчетах использовал статью, которая на этом сайте,
Считать ФИ необходимо! В первую очередь для выбора требуемых АЧХ(гладкость отсутствие выбросов) и нижней граничной частоты. В итоге получите требуемый объем ящика и резонанс ФИ.
ПИ можно не считать( по секрету) вовсе, нужно просто подогнать частоту резонанса под расчетный ФИ. Элементарно с помощью грузиков или, как вы - наклеивая битумную шумку.
ПС.... гладкость АЧХ сабвуферу во вред.
ПС Напомню, как считается ПИ, если нет спец софта. Считаете ФИ с диаметром трубы равно диаметру ПИ. (Офигиваете от длины). Добавляете к длине 0,8 диаметра(по Матарацо) и считаете массу воздуха в трубе. Это и есть искомая масса ПИ.
smile_29Ну вот почему так же просто не объяснить и не показать суть, хитровыделанным товарищам. "Надрачивают" на себя как не в себя!
спасибо, попробую этот вариант. В подсчетах использовал статью, которая на этом сайте, где таблица по выбору ПИ от объёма, пересчитал только ее для меньших объёмов.
Надо будет тоже попробовать. Вы результат расчёта и прикидок уж не забудьте сюда выложить.
По статье на сайте тоже считал. smile_30
Не обещаю, что будет быстро
И не надо. Быстро ихорошо не бывает.
про конечный продукт, так как не определил ему еще подходящий корпус. Буду что-то из готового, так как столяркой с нуля нет желания заниматься.
Вот те на. Такой подход годится для ЗЯ, а для ФИ (ПИ - его разновидность) требования с соблюдению объёма выше.
Для сравнения у меня уже есть готовая, измеренная пара 4,5 литра ПИ 160мм на базе 25гдн-3
То есть данный ящик будет отдельным пассивным сабвуфером и добавление в него остальных динамиков и фильтров не планируется??
Да, это суперкомпактно и тяжело в размещении компонентов в таком маленьком корпусе но думаю игра стоит свеч.
А я думаю, что нет. Начнём с того что отдача наверняка будет очень низкой и для пассивной колонки другие динамики придётся резать почти полностью. Усилителем придётся пользоваться не в режиме первого ватта где искажения небольшие, а в режиме на полную катушку.
А практика покажет реальные результаты. Вся акустика у меня в режиме биампинг, триампинг, с цифровым кроссовером, поэтому проблем с разделением не будет.
Считаю это ненужным усложнением с поиском проблем на ровном месте и извратом.
Юмор в том что нормальный сабвуфер 10 дюймов и даже 8 дюймов, заткнёт за пояс этого клопа благодаря большему объёму ящика и большему диаметру диффузора, мощность на него можно будет подавать на порядок меньше. Не забываем про нагрев звуковой катушки. В вашем случае она может перегреваться.
Шел от большего к меньшему:
1) 28 литров ПИ 10 дюймов, нч 8"
2) 10литров ПИ 8 дюймов , НЧ 8"
3) 4.5 литра ПИ 6 дюймов, НЧ 4.5"
4) микро ПИ 1 дюйм 0.2 литра для ноутбука, нч 2шт по 40мм.
И что. качество улучшалось при минимизации?
Хотел спросить у вас, про разницу в замерах в лимпе на розовом шуме и синусе? У меня резонанс отличается на несколько герц.
Для САМЫХ низких частот нужен синус. Дело в особенностях формирования шума с достижением низких частот. Поэтому от 20 до 60 Гц лучше синус.
На порядки дольше и немного точнее.
утяжеление с помощью наклеивания битумной ленты по центру.
Я ещё понимаю утяжеление как неизбежность от увеличения прочности. Но утяжелять без прочности только для снижения резонанса... при этом ухудшаются другие параметры.
Вижу, что интерес у Вас чисто спортивный, но вы почему-то не хотите это признать.
Не наверняка а 70-71 дБ/W/м, т.е. ниже плинтуса.
Ватт 40-50 RMS по температуре выдержит, а по амплитуде вряд ли. Будет мотыляться по полной, ушатает подвес с шайбой (резонанс конечно снизится), потом либо засшкрябает катушкой, либо она выскочит из зазора. Это печально потому что если на 1 Ватте динамик создаёт давление 71 дБ, то 64 Ватта добавят 18 дБ, получится 89 дБ, в общем до стандартных 94 эта конструкция просто не дотянет, так или иначе развалится.
+ все так и делаю
+ обязательно
как минимум сохранилось, а в ближнем поле меньший объем лучше
играть он буде с квадратным шириком такой же чувствительности, которому 200 грамм объёма за глаза, поэтому постараюсь установить в тот же корпус.
+, будем гонять синус
это следующий проект, соответствующие головки уже собрал, но еще не выкладывал на форум
объем будет подбираться из рассчитанного, куплю готовые корпуса под нужный объем, делать с нуля не хочу.
пенополистирол 20мм+пластик 1 мм куда еще прочнее,только разве что металл.
Я раньше писал, ищу предел, когда качество меня не устроит.Согласитесь(или нет), для того, чтобы лучше понять какую либо область, нужно упереться в пределы ее возможностей, тогда лучше видны все сильные и слабые стороны.
p.s.И не забываем, у каждого свое восприятие того или иного вопроса, ввиду физических или иных мировоззренческих концепций.
Сергей!!! Тебе скоро капец!
Рутковский за тебя взялся. Больше не за кого.
Хотя чего это я... Он же у тебя в игноре. Пусть льёт!
Это тебе будет капец если ты его в игнор не поставишь.
Я ничего не имею против его изделий. Но по части советов здесь, он доблестно показал как надо путать людей и класть им лапшу на уши.
Пусть предлагает свои варианты.
Лучшее решение на настоящий момент я показал: заморозить дэбаты, собрать желанную колонку, испытать, послушать, написать что получилось.
Это вместо того чтобы отвлекаться на давление клавиш.
"Какие ваши доказательства?". Впрочем, не надо. Пусть у меня останется подозрение что 15ГД-14 в 10 литрах не хуже без всяких выкрутасов, где-то у меня были замеры в ближнем поле, на память 30 с чем-то Гц и ровно. Понятно что это в упор, что он излучает, а дальше - комната.
играть он буде с квадратным шириком, которому 200 грамм объёма за глаза, поэтому постараюсь установить в тот же корпус.
Не написано что за ширик и размеры. Боюсь что 200 грамм маловато будет, но поскольку ширик секретный, уточнить не могу.
Я в таких случаях дожидался пока пройдет 200 Гц, а дальше душил его подушкой, чтобы в ушах не звенело. Можно срезать процесс обрезав СЧ-ВЧ как - писал Н.Марков.
Где они продаются любого объёма?
_shok_ толщина диффузора 21 мм??? _shok_
Вообще-то он не слишком жёсткий.
Я раньше писал, ищу предел, когда качество меня не устроит..Согласитесь(или нет), для того, чтобы лучше понять какую либо область, нужно упереться
Да, упереться надо. Хорошо что есть упёртые люди. Я стараюсь обходить препятствия.
Есть опасность надорваться.
Лучше сделайте и покажите нам что получится.
Это интересно, чем перемывать кости.
HiWave BMR-12 Compact 2" Full-Range Square Speaker 8 Ohm
еще 3 подобранные пары есть в наличие
здесь он с фото
пусть свистит,при замерах ухожу выпить кофе, поставил 6 повторений для большей точности
на разных площадках-барахолках, есть много хлама от которого народ избавляется а нам он в самый раз.
для ПИ достаточная, когда появится время, буду выкладывать на форум отчеты по готовым АС с картинками и замерами.
Собрал сегодня второй динамик.
Повторяемость устраивает, несмотря на небольшое различие в индукции МС, с массой катушек и подвижек особо не заморачивался в этот раз, не выводя до сотых грамм.
Сравнение импедансов, красный это первый чуть поработал на синусе, приблизительно около часа в общей сумме, а второй синий график только после высыхания без разминки.
1-й
fs 40.9 Hz
Qms 6.457
Qes 0.335
Qts 0.318
2-й
fs 41.9 Hz
Qms 6.417
Qes 0.337
Qts 0.320
Нашел для них корпуса, решил, что будут работать в качестве НЧ в мониторах ближнего поля ПИ(по 2шт 160мм мембраны в одном корпусе) вместе с квадратными ШП 2 дюйма, по аналогии с прошлым проектом, но расширенным диапазоном НЧ и большей мощностью в биампинге.
В качестве корпусов будут использованы giga monitor 1 190"195"280мм наружные размеры, внутренний объем еще не измерял. На вид симпатичные.
Предварительно послушал в заводском исполнении эти "ГИГИ", уровень недорогих музыкальных центров, да, понятное дело, что это тыловые мониторчики и к ним никаких претензий.
А хтось тут писав, що в аматорів не сходимість параметрів в парі динаміків просто величезна.
