Sirius
- 15 Мар 2023
- 1,279
- 1,206
- 61
- Украина
- Одесса
- Александр
Решил собрать НЧ 10" для саба. Длинноход +-12мм,
вводные данные:
1. Рама 75гдн-3
2. Керн МС 75гдн-3 с отверстием диаметр керна 49.7мм
3 Верхний фланец высотой 6 мм и отверстие 55 мм
4. Магниты неодимовые таблетки 25"15мм 16 шт
5. Таблетка неодима 50"20"10 мм
В итоге имеем МС с шириной зазора 2,65мм,высотой 6м, индукция 1,05Т
Катушка двойная приблизительно 51-54мм 4 слоя 0,3-0.31 проводом по лаку, высота намотки около 30мм. Сопротивление постоянному току 8+8 ома. Вес около 37гр.
Диффузор на резиновом подвесе, вес в сборе 74 гр. Вспененная целлюлоза. Очень прочный.
Вес с катушкой
Колпак 130мм вес около 8 гр.
Центрирующая шайба 151"51"13мм вес около 4гр. Мягкая.
Вид готового изделия
Измеренные параметры пока такие, но есть сомнения, возможно потребуется измерить заново используя усилитель.
1. Параллельное соединение катушек 4 ома.
Последовательное соединение катушек 16 ом
1) нижний фланец 75гдн +2 кольца феррита заводских 0.6Т;
2.) нижний фланец 75гдн +3 кольца феррита заводских 0.65Т;
3)нижний фланец 75гдн +16 таблеток неодима 25*15мм 0.85Т
4) нижний фланец 75гдн +16 таблеток неодима 25*15мм+таблетка 50*20*10мм на керн 1.05Т;
5)нижний фланец 75гдн +16 таблеток неодима 25*15мм+таблетка 50*20мм(без отверстия) N52 на керн 1.1Т;
Добавлю измерения АЧХ с расстояния 1 см, в воздухе без оформления, без сглаживания, также прилагается файл в rew(версия от 5.2 и выше) если кто-то захочет покрутить масштаб. От 800 до 2 кГц это влияние подвеса при близком измерении.
вводные данные:
1. Рама 75гдн-3
Вес с катушкой
Перед сборкой провел исследование на этом фланце(диаметр 55мм, высота 6мм):Что-то мне кажется, что индукция для такого зазора получилась благодоря таблетки на керне. Но это размышления. Интерестно есть ли смысл в неодимовых таблетках в МС вместо кольцевого феррита.
