Умножение напряжения
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Интересует умножение на три, у кого какие есть опыты и наработки...
Существует несколько схем, я выбрал эту:
Интересует ток порядка 100 мА.
Удвоение использую постоянно...
    21.3 KB · Просмотры: 256
100мА многовато для входа, с обмотки потянет около 500мА.
Вот три схемы утроения, все они имеют хорошую перегрузочную способность. Но в три раза снижается ток, т.е. для требуемых 100 мА, потребуется минимум трех кратный запас.
Удвоение ток меньше в 4 раза, для ТА, ТАН в 5 раз лучше бы, в 3 раза можете сами
Планирую собрать для суховского корректора двухполярный стабилизатор, для питания которого используется стандартная схема удвоителя. Транс стандартный, не тор (во избежание возможного подмагничивания), вторичка на 19,7В, 8Вт, т.е. на ток 0.4А. Нужно получить +-18В, с током потребления на оба канала 0,1А.
Есть много сообщений, что ЛМ-ки любят самовозбуждаться. Что можно предпринять из простых решений, дабы такого не произошло?
    187 KB · Просмотры: 115
    84.5 KB · Просмотры: 108
Планирую собрать для суховского корректора двухполярный стабилизатор, для питания которого используется стандартная схема удвоителя. Транс стандартный, не тор (во избежание возможного подмагничивания), вторичка на 9,7В, 8Вт, т.е. на ток 0.82А. Нужно получить +-18В, с током потребления на оба канала 0,1А.
не цеплять по выходу конскую банку. Чесание репы гарантировано.
В цепи управляйки сидит емкостишка- ото и все.
А еще- вместо ЛМ317 с током в ампер пара стабилитронов КС 518 или два Д818Е прецизных 9-вольтовых, термокомпенсированных, два последовательно в каждое плечо.
Смысл ставить в куриную по току схему амперный стаб.
Мне тут знакомый ещё насоветовал на входе тоже большие ёмкости не применять, дескать подобрать одинаковые невозможно, поэтому возможно подмагничивание из-за перекоса по напряжениям. Или сделать первые где-то по 470мкФ, а потом через резисторы в пару Ом можно и пару тысяч поставить. Правда, автор схемки другого мнения...
Я тоже насоветую. Взять другой трансформатор 2х18 или 2х15 В, благо они продаются и не иметь дальнейших проблем. Можно взять два трансформатора с одиночными обмотками.
Без особой нужды лучше не связываться с умножителями.
Как использовать стабилизаторы? По рекомендациям из datasheet.
Удвоение в роли двухполярного питания ни разу не хуже обычных вариантов. особенно если токи куриные. Слова про перекос вторички на разбросе питающих банок вогнали в когнитивный.....резонанс )))) На датагоре, мне на горе. тоже кинулись наперегонки улучшать мою схемку , заменив стабилитроны в питании на КРЕНки. С очень важной рожей.
Гляньте пульсации на стабилитронах, потом выводы про нужные тыщи мкф.
Считаю, что если делается особо- сверх- высоко- качественный и чувствительный предусилитель, то делать утроение-учетверение питания неразумно. Удвоение - максимум, на мой взгляд, а дальше... Дело даже не в получении нужного напряжения, а в том что короткие импульсы тока нагружают трансформатор, насыщают его, делают источником помех. Трансформатор в обычном включении - тихий (если на меди не сэкономили), а врежиме умножения может быть не так. И полетят помехи по проводам и по эфиру. А если в процессе настройки возникнет проблема, будет неприятно.
Для обычного усилителя это может быть терпимо, а для супер-пупер неизвестно.
ТП112-14 (ТП132-14), Трансформатор, 2х18В, 0.2А
Да, в Чипе 920 Р - дороговато, но это дорогой магазин и цены в нём обычно в разы выше, чем в других местах.
Если две полуобмотки, то конечно тор. Зачем нам умножение. Просто уже есть хороший транс - почему бы не использовать? Сименс, как никак...
этому трансу перегруз по току до задницы, у него мягкая характеристика, посикоку катушки разнесены по концам магнитопровода , общаются чисто по магнитному полю в 50 герц, зато безопасны вплоть до обугленной первички, меняю такие часто .
А еще они в силу конструктива серут вокруг магнитным полем рассеивания. Поэтому такое Г совать в малосигналку , чувствительную к магнитной наводке- себе дороже.
А еще- есть у них неплохие экземпляры с врытым внутрь термоотбойником, отгорающим при перегреве первички, поскольку предохранитель сгорает вдогонку, когда первичка уже уголь .
И ещё. По схеме вторичка шунтирована 1 мкФ. Это для подавления помех от умножителя или от того, что лезет из сети?
Эти трансики, насколько знаком с такими, имеют высокоомную первичку, рассчитаны на куриный ток вторички, но зато их непросто упалить, работают и все. Хоть ты усрись.
Первичка 346 Ом, вторичка 3,7 Ом. Трансик с БП итальянского газового котла.
Чевой это маловат? Четырёхкратный запас по мощности.
С 20 в вторички получаете два по 28 постоянки, их давите до +-18 стабилитронами, разницу гасите балласт-резисторами с учетом тока через схему.
По теории ток через стабы берем равным току через нагрузку. То есть, схема считается на удвоенную нагрузку. скажем, 15 ма через схему, значит, 15 через стабы, итого 30 мА. 28 минус 18 в =10в. Делим 10 в на 30 мА, получает 330 Ом балластных дальше банки ставим, чтобы пульсаций не видно в шумах.
ПС. Диоды берите ультрафасты или другие с малым падением(не шоттки) , те же Филипсы BYV 95 . Выжмете лишние пол-вольта на плечо.
Та это я, старый слепой чёрт, очепятку допустил. Реально вторичка на трансе 19,7В.
Посміхніться тому знайомому широко, але ніколи більше не приймайте його порад._da
Підтримую автора схеми. І вище "Сержанти Очевидність"(С) також багато правильних послідовностей літер про неї написали. Гарна схема, і, навіть працюватиме. Але не довго. smile_10
Бо об'єктивно існує загальновідома омана схемотехніків про те, що конденсатори ніби то проводять електричний струм, і пов'язаний параметр конденсаторів ripple current. Це гранично припустиме значення амплітуди струму перевищення якого в рази зменшує час життя бідолахи конденсатору. Не кожні 470 мкФ на тому місці протягнуть свої паспортні 2000 годин, зважте на це.
Гарна порада. Я би сказав, гарна новорічна порада, фейєрверк майже гарантовано, враховуючи гранично припустимі струми крізь бідолашні стабілітрони. Бо струми в навантаження там швидше страусині, не кур'ячі.
А чим Шотткі завинили? Єдине, категорично не потрібні китайські сміттєві, бо пряме падіння напруги на них не відрізняється від прямого падіння на звичайних діодах, а припустимі зворотні напруги менші і струми витоку більші, а також залежні від температури кристалу діода.
Уважаемый, да вы ж дупля не отбиваете:
на самом деле, чем больше ток нагрузки трансформатора, тем меньше величина индукции в магнитопроводе,
независимо от длительности импульсов тока.
А це жалюгідна подоба снабберу. Кола, що має розсіювати енергію, накопичену спільною кропіткою працею паразитів трансформатора, діодів випрямляча і того, що їх фізично поєднує. Правильну схему замість того конденсатору шукайте в Марка Джонсона, а номінали надасть простий експеримент, описаний ним же там же.
Знайшов статтю і навіть перевів (онлайновим перекладачем). Дійсно, якщо є така можливість потрібно все попередньо розрахувати.
В мене досвіду зі снабберами небагато. Колись підбирав RC-снаббер, який шунтував вимикач двигуна Lenco L75. Оригінально там стояв тільки один конденсатор 3900пФ і вимикання супроводжувалось гучним клацанням в акустиці. Замінив на RC, номінали яких підбирав за номограмою. Стало трохи краще, але зовсім не зникло. Можливо треба було ще погратись...
емкость 1мкф параллельно двигуну .
Точно такая же неприятность сопровождала Торенс 125, щелбан в динамиках при каждом включении . Так и не знаю, что с этим делать, тема вертушки сдулась 20 лет назад.
Разве что по резистору небольшому в провода от мотора.
Я пользовался какой-то простой номограммой. А вот чуть покруче:
    236.2 KB · Просмотры: 108
На буржуазних дайях є тема про те, як Марк Джонсон рекомендує налаштовувати снаббер на конкретному трансформаторі, підбираючи опір резистора до моменту, коли настане критичне демпфіювання паразитного контуру, дивлячись на екран осцилоскопа. Потрібно тільки зробити простенький генератор прямокутних імпульсів на 50 Гц з потужним виходом з наближеним до нуля вихідним опором. Марк називає то Quasimodo test-jig
Пока мы тут гнули копья, дядя Коля придумал простое и миниатюрное решение для питания своего корректора:
Дык всё ж видно на фотке. Платка с Али, дроссельки эпкос и усё..
Ютуб кырдык? Ща скину пару фоток. Или кино отдельно закинуть?
Кино здеся
    79.2 KB · Просмотры: 107
    133.7 KB · Просмотры: 101
