Какой первый проигрыватель выбрать новичку
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
С прошлого раза осталась некая недосказанность. Поэтому расширив диапазон замеров поглядим ещё разик, но только в режиме 32@384
Вот теперь видно уровень шумов и помех, кстати. Как то так оно и работает.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Посмотреть вложение 109852Посмотреть вложение 109853Посмотреть вложение 109854
а где 44/16? Ты же с линксом бодался. А как оно работает мне не нужно рассказывать. Знаю сам.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
740-я АТ по задумке как бы то же самое, что и АТ-440, а по жизни чуть иное. У АТ-шки 440й иголка вдавливается пальцем внутрь без ощущения иглы под пальцем. А у 740й игла прокалывает палец при попытке вдавить иглу унутырь. Вся разница. Комплаенс разный. Хотя игла та же самая, микролайн. И ухом отличить 440-ю от 740й - эт вряд ли.
Тут решил, что эта зима будет теплая и можно на старой резине поездить, посему замахнулся на АТ-VM750SH...
Ну покажи 1кГц с пластинки и с сидюка в Спектре, тогда будет о чем поговорить.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Не будет. Вы принципиально не понимаете разницу в особенностях систем. все время пытаетесь прилепить методы измерений аналоговых систем на цифровые. Это говорит о принципиальном непонимании различий и причин возникновений искажений. Разбирайтесь...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Я искажения с пластинки прекрасно слышу ухом, а вот даже с сидюка не очень слышно, не говоря уже о 192\24 или DSD256, например.
Да и аналоговая запись тоже дискретна, как и все в этом мире.
так думаю, что 750-я АТшка это клон 150й?
Похоже, что там все "из одной бочки", просто разбраковка и игла Шибата, а не Микролайн, который у меня уже есть на МС голове. Радует, что иголки полностью взаимозаменяемы во всей серии, будет чего попробовать.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
спор то о принципиальной возможности нынешнего железа, а не неких СД обшарпанных давным давно уже. Впрочем дело даже не в этом.
В любом случае какой режим не возьми чудес не будет. Ну не будут искажения расти. Что там у линкса я фиг знает. Говённые ОУ с вых каскадом в классе Б, на выходе цап, например. У меня то стоит который "слушать невозможно", ну знаешь.
m.PG
3 Дек 2019
не туды смотрите. Я имел в виду коаксиалы с погонной емкостью пик не более 50 на метр
ваще не туды )))
45 пик на метр это штатный коаксиальный кабель от любого породистого видика который был в комплекте (тот что соединят видик по вч ДМВ каналу ). вч кабеля от СОНИ были вообще по 39 пик .
ищите на помойках, развалах и блошиных рынках.....и обрящите )))
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Полу-офф. Штирлиц купил сегодня для АС
болт М6*40 латунь 4 шт – 121.24
гайка М6 латунь 12 шт – 586.00
= 707 руб.
и охренел.
Соотв., кабель нужон тоже идиотский. Есть, правда, связной из ГСВГ, слушать надо.
(Сейчас увидел - 2007г. - Tasker по 40 р./метр)
Нашелся микрофонный:
Andrew271
28 Ноя 2023
Первый проигрыватель нужно выбирать:
1. Недорого
2. Такой - который можешь отремонтировать и поапгрейдить
3. Неизнашиваемый
4. Высокое качество железа-механики
5. С корректором на борту
6. Под китайские клоны головок АТ по 10-15уе с алишки
7. С четко известными габаритами, а то проблемы с размещением то еще занятие
Я такой знаю - Арктур 006 уе за 20-40 т.к. дорогой нет смысла, сразу из новоделов дорогие по 100-150уе тоже мимо, арктур можно поменять конденсаторы чуть смазать и будет работать. арктур - неизнашиваемый - нету пассиков, роликов, не застряют коллектрные и прочие моторчики. у арктура очень высокое качество механики. есть корректор при замене конденсаторов в электронной части очень даже работает и легко апгрейдится-переделывается. китайские клоны головок АТ работают с этим корректором прекрасно.
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Первый проигрыватель (радиола) должен быть типа кантаты 205 или аналогичный с 2эпу65см, механика там надежная, а ГЗМ205 звучит однозначно лучше китайских пьезиков. к тому же в нём годный усилок и стоит всё это 1-3тыщи без АС и 3-5 с АС. В нём ещё и УКВ есть, вполне можно перетянуть на 88-108.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Попался в обслуживание вот такой технарь ,мотор от первого 1200-го , добротно сделанный и хорошо звучит ,можно сказать вечный
    463.9 KB · Просмотры: 41
    338.9 KB · Просмотры: 42
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Какой первый виниловый проигрыватель? Могу посоветовать PROJECT 6.9 https://audiocostruzioni.com/en/product/project-6-9/
В нём есть: все регулировки тонарма, пружинная вибро развязка диска с тонармом от плинта, встроенный уровень и три регулировочных винта, демпфер регулируемый между диском и плинтом, резьбовой клэмп, дюралиевый диск задемпфирован слоем винила. По электронике, так её почти там нет: на плинте синхронный моторчик на 2 Вт и коробочка с фазасдвигающим конденсатором. Из недостатков: короткий тонарм 9'', переключение оборотов перекидыванием пасика. Можно доработать и тонарм (поменять провода) и выходные гнёзда RCA на mini XLR.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Прекрасный аппарат для начинающего.
Надеюсь, топикстартер уложится в планируемые 15 тыр._da
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
в проджекте в этом субдиск из пластмассы?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Оценил шутку. Cost: €675/00 year 2004. За погремушку.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Да, из пластмассы.
Почему погремушка? Вот отзывы http://www.audioreview.com/product/analog-sources/turntables/pro-ject/6-1.html и модернизация https://www.cognitivevent.com/in_av/av_tt_projekt.html
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Добрый день, подскажите звучëк radiotechnika rt-r1 нормальный, пойдет в импульс 201?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Добре, кто знает как разбирается Россия 105-я, и почему два сигнальных кабеля, 5мв и 500мв?
    292.3 KB · Просмотры: 31
    253.6 KB · Просмотры: 33
    260.9 KB · Просмотры: 34
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
спасибо за схему, но всë равно ни хрена не понятно, что выходит на 5 пин, его уже в скрывали и уложили кабели не на своë место, а следы тараканов имеются!
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Самое дорогое в проигрывателе это тонарм. Легко убедиться заглянув на торговые площадки. Самые дорогие тонармы с возможностью баллансировки в двух плоскостях. Либо высокотехнологичные прямые, типа реги. По отзывам друзей, поворотные тонармы с длинной от 240 до 250мм вполне подходят для высококачественного звуковоспроизведения. За тангециальные ничего не могу сказать, никогда не пользовал. Хотя, выжеупоминаемые друзья, в один голос утверждают, что механику слышно. Из того, что видел, удивил Unitra! В веге 110 й реализована возможность поперечной баллансировки. В арктуре 006 зарезервировано место под него. Оба аппарата, в стоке, унылое Ґ. Но если времени много а лишних 500$ нет, можно и покопаться. Хотя, длинна тонарма... Вспомнилась копия SME в старых электрониках. Там, как раз, все в комплекте. Но поработать придется везде.
пы.сы. в электрониках очень неприяный казус, тонарм 10дюймов а установочная база под 9. совецкоекачество. ;)
Alexandr2804
5 Янв 2023
На мой взгляд для начинающих будет неплохим вариантом (цена/качество) Technics SL Q210
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
На Авито.
Проигрыватель винила Тесhniсs SL-Q210. Производство Японии, куплено в Австрии в 80х. Включается, работает исправно.
+ Несколько пластинок из коллекции.
45000р
Как раз начинающему!_hm_
Сильно напомнил:
Прoигpывaтeль Rаdiоteсhnika Ария 102 стеpео. Полностью в рабочем состоянии.
Правда за 5 тыр.
Это там же...;)
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Да ну, не верю, за такую цену Тесhniсs SL-MA1 топовый продают... У меня был Q210, работал исправно после замены иглы, а сейчас друзей радует, покупал дешевле 100$. Один небольшой минус - картридж T4P.
Думал, помидорами закидают с криками "погремушка, отстойный прямой тонарм с T4P, хреновый ДД". Ан нет, пока тишина. _hm_
Бракодел
