Чего её искать, она давно известна: Т и СИщите ошибку.
По описанию неплохая головка, единственно я бы проверил параметры, так как просмотрел почти все отзывы в сети, но не нашел никого, кто бы проверил соответствие заявленным.Я приобрел вот такой автомобильный. Две катушки по 2 ома. Ящик рекомендуют 11 л. Фазик 30 л. скоро начну пилить . Barracuda Flat 8 называется.
маэстро, первое место очередной раз запутался в трех соснах, то у него только дилетанты пользуются калькуляторами и пк, то сам маэстро не брезгует.Ваши формулы врут. Неоднократно доказано.
Правильно понимаю: никаких расчётов динамиков у Вас нет, собираете как получится?Как правило во втором макете TS параметры укладываются с десятипроцентной точностью.
Для начала хотелось бы узнать Ваше мнение: чем отличаются расчётные параметры от реальных?Дмитрий, а вы на ваши динамики даете параметры расчетные или реальные?
Склоняетесь что Т и С всё-таки ошиблись? Расчёт динамика был или нет? Следующий будете считать или так соберёте, без расчёта?Я склоняюсь к тому что Clio достовернее.
Самое страшное, что он сам не ведает что делает.Жулики ни при чем.
Открываешь ГОСТ 16122-87 (ГОСТ Р 53575-2009) можешь так же открыть IEC 60268-5-2014 и вдумчиво читаешь от начала и до конца.Это формулы Тиля со Смоллом, известные до них.
Ну вот так оно и есть, что расчет на базе измеренных значений, это долгий кропототливый труд, когда акустическим методом получаются значения звукового давления идентичны значениям полученым без применения микрофона.У Clio другое мнение.
Замер чувствительности микрофоном на метре показывает однако 83 дБ на 1 Вт, а не 77,8 как в ваших расчетах. Ищите ошибку.
Замер ТС параметров тоже 83.
Очень хочется переложить с больной головы на здоровую, только хреново получается.
А-тож. Четверть века динамики делаю. А ты нет. В этом вся разница в подходе к расчётам и конструированию.Перекладывать то ты умеешь, всё таки 30 лет напёрсточником работаешь это не хухры-мухры.
Выходит Т и С всё-таки ошиблись. Или нет? Ты уж точно скажи. А то написал много, главного не сказал.А наоборот это не работает
А расчёт-то, расчёт где? Или его не было? Чего крутить, неужели трудно на такой простой вопрос ответить?Трусы вам нужно бы одеть.
Да ты клеишь чужие бумажечки к чужим траяпочкам, в последствии собираешь это всё в воедино с чужой рамой. Что ты там делаешь?А-тож. Четверть века динамики делаю.
ГОСТ он же стандарт IEC и с ним же формулы ТС они не про расчет динамика на нулевом этапе.А расчёт-то, расчёт где?
Чего тут смущаться-то? Пусть смущаются те, кто такие динамики делает. Смотри пост 44, у обсуждаемого динамика если считать по формулам КПД 0.05%. Какие нафиг 2-4%? Тут настолько ниже плинтуса, что не смущаться, а бросать это дело надо. Чтобы не позориться с таким КПД.Тебя рутковский никогда не смущал тот факт, что КПД за редким исплючением бывает не более 2-4%
Дима, а знаешь что изменилось? Объем оформления увеличился примерно в два раза. Потому и 3 дБ добавилось.Чего тут смущаться-то? Пусть смущаются те, кто такие динамики делает. Смотри пост 44, у обсуждаемого динамика если считать по формулам КПД 0.05%. Какие нафиг 2-4%? Тут настолько ниже плинтуса, что не смущаться, а бросать это дело надо. Чтобы не позориться с таким КПД.
Теперь смотри колдунство:
Подвижка та же самая, формулы те же самые, а КПД в 2 раза больше. Изменился только 1 конструктивный момент.
Вывод сможешь сделать самостоятельно? Нет конечно.
А он простой: КПД зависит не от формул и не от мнения кого-либо, даже если это Т и С, а только от конструкции динамика.
Хочешь покажу как не меняя формул поднять КПД ещё в 2 раза? Потом ещё в 2 и ещё.
Каждые 3 дБ чувствительности при сохранении F3 и гладкой АЧХ увеличат объем оформления в два раза. И за компанию уменьшат Xmax и увеличат вес фланцев.А покажи!
Это надо чтобы знать:Для начала хотелось бы узнать Ваше мнение: чем отличаются расчётные параметры от реальных?
Если это не реальные, значит Т и С всё-таки ошиблись и не учли некоторые существенные моменты в конструкции динамиков. Которые меняют параметры раза в 2. Не хило так они ошиблись.даете параметры расчетные или реальные?
Чтобы не писать ерунды, надо немного разбираться в динамиках. Xmax как был 0, так и остался.И за компанию уменьшат Xmax и увеличат вес фланцев.
С какого .... , Vas практически не изменился.Каждые 3 дБ чувствительности увеличат объем оформления в два раза.
Не сделает.КПД ещё в 2 раза выше, т.е. по сравнению с конструкцией Владимира в 8 раз. Соответственно давление что создавал обсуждаемый динамик при 200 Вт, такой сделает при 25.
Потери на частоте резонанса. КПД на частоте 1кГц. Если что, Т и С об этом очень подробно написали.Какие такие потери? Говорю же: болезнь Игоря заразна. Чем выше КПД, тем меньше потерь, а не наоборот.
Не только, весь расчет сплошной мрак.Я вроде бы понял где у вас ошибка. Ваша программа не учитывает проводящий каркас катушки или непроводящий.
Понимаю что цифры для тебя это сложно. Объясняю: в правых скриншотах нижний белый прямоугольник, там цифры, это и есть КПД. Правее формула по которой эта цифра получилась. Но ты в формулу не смотри, калькулятор для того и сделан, чтобы не считать в столбик, надо просто ввести любые цифры, какие захочешь, нажать "Сосчитать" и получить результат.Где предметно и в цифрах ты обуваешь указанный в теме динамики по КПД в два, четыре, в восемь раз.
У всех вариантов выступающий керн и рассеянное поле. Разница в КПД будет там, где есть разница в конструктиве, там где всё одинаковое (везде выступающий керн и др. моменты) - разницы в КПД не будет.Программа пишет количество провода в зазоре и только его считает, а много катушки работает в рассеяном магнитном поле, выше и ниже зазора, особенно с выступающим керном.
Но, почему-то только ты считаешь форсфактор, перемножая индукцию на провод в зазоре. Почему такая тупость преследует только одного на форуме, единственного производителя динамиков? Вопрос, бальшой!У всех вариантов выступающий керн и рассеянное поле.
А кто тут недавно рассказывал про тяжеленные наши подвижки, примеры заграничных динамиков приводил с более лёгкими? У них потуги ещё круче.все твои потуги снизить вес
100 раз писал: мне пофиг какая выйдет добротность.снизить добротность на басу
Как ты можешь посчитать КПД, если у тебя в куцем расчете от фирмача ДРДБ отсутствуют потери: механические, электрические, магнитные и акустически?Динамик с КПД
Вот что выпало:Да он Виноградову просто скурил. А прочитал, то что из развернутых бычков выпало.
И как суть? Почему ты форсфактор простым перемножением считаешь?Потому что только один участник обсуждения читая книжки вникает в суть,
Информация извлекается всегда одинаковая, просто нужно покрутить ручку громкости на усилителе.тем более полную информацию извлекает динамик из подаваемого сигнала.
Даже в свои графики не разумеет, прямо в этой теме. Картинка с тремя динамиками, все имеют одинаковый КПД на 100Гц. А вы ему про практику применения динамиков в акустическом оформлении.Постом ранее:
Результаты моделирования, красным динамик с моим комплексом параметров, голубым с комплексом параметров по Рутковскому. Объём оформления один и то же.
И нахера попу гармонь?
Зачем этот набор цифр? Опять считаете провод только в зазоре. Re есть, BL нет.
Тем что отличаются в 2 раза. Но только в вашем случае. Сами признавались.расчётные параметры от реальных?
Сказал, что там мизер, о котором не стоит и переживать. Я лабораторную не проводил к сожалению.Ваша программа не учитывает проводящий каркас катушки или непроводящий.
Для проводящего каркаса Qes 0,52, для непроводящего 0,465, соответственно BL 10,7 и 11,3.
Вот и я о чем. Я не делал опыты на собраной головке, где разница - только материал каркаса. Но считаю что разница будет приличной.Это не мизер. Для сравнения можно попробовать уронить в зазор катушку на алюминии и каптоне и полюбоваться как они падают. Сразу всё станет ясно.
